- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,335
- 257
- Москва
- Сергей
Ну 30ГД-2 и Visa SC10 - не дефицит, а вот Alphard ETP1300S2 ??Вот реальная схема, работающая в реальной колонке на базе 30ГД-2 , Альфарде 1300s2 и Визатоне SC10N
Удивительно, но он есть в продаже, причем параметры у него, мягко говоря, так себе.
Особенность - глухая корзина т. е. бокс не нужен.
Alphard ETP1300S2 СЧ-динамик 5" с закрытой корзиной, 40 Вт(Ном), 92дБ(2.83В/1м), 250-12000 Hz
*Применение: В качестве СЧ динамика в трехполосных акустических системах,в том числе по схеме д'Апполито, а также в автомобильных системах звукоусиления и трансляционной рупорной акустике.
Высокая верхняя граничная частота позволяет использовать Alphard ETP1300S2,подключенный через ФВЧ, вместе с ВЧ-динамиком, работающем от 10-12 кГц или с пьезо твитером.
Alphard ETP1300S2 может применяться для ремонта ROXTON MP-30T и другой подобной рупорной трансляционной акустики.
При отсутствии полноценного кроссовера может быть подключен через конденсатор 30 мкФ для работы в трехполосной акустике.
Характеристики:
Максимальная мощность: 80 Вт
Номинальная мощность: 40 Вт
Номинальный импедансанс(Z): 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 250 - 12000 Гц
Чувствительность(SPL)(2.83В / 1 м): 92 дБ (6000 Гц)
Диффузор: композиционная целлюлоза (бумага)
Подвес: бутилкаучук
Корзина: стальная закрытая
Каркас звуковой катушки: Алюминий, удлиненный
Магнит ферритовый размером 74 мм * 16 мм
Думаю, его можно заменить многими ШП динамиками, но с боксом. Вот только придется поработать с фильтром, а это всегда проблема.
Что скажет господин Бокарёв, чем посоветует заменить этот динамик? Какие потребуются доработки?
Думаю, ответы будут многим интересны.
. Конспект по фильтрам немного другой. В СЧ фильтре - катушка 0,85 мгн, альфард 1300 зашунтирован 15 ом. В ВЧ фильтре 2,47 мкф и 1,0 мгн. По ощущениям, низковато, хочется 0,56 мгн и 3,0 мкф. Другая полюсовка, но это по месту.
Я хотел использовать его для создания массива одиночных басов, а затем массива контрабасов. но я бы хотел получить от динамика как минимум 30 Гц на полном уровне. в дополнение к моим основным ораторам
