Я бы сказал, что схема Худа это концепция. Это как например Агеева или тот же покемон, что в усилитель поставишь так он и запоёт так сказать на любителя. Одному подавай латеры другому кремний, кому то в покемоне нравится 6п3с, а кому то достаточно 6п14п.
думаю так же. И аккурат в данный момент делаю лабу по обвеске выходного транзистора 1Т806 для схемы Худа в плане термостабилизации.
Даже без внедрения в цепь базы терморезистора , чисто подбором резистора Б-Э (точнее. Б-земля) спокойно получается не склонный к уходу в разогрев режим.
Зависимость простая: чем выше рассеиваемая транзистором тепловая мощность при данном радиаторе. тем ниже берется шунтирующий базу резистор.
В самом зверином режиме, 15 в Uк-э, ток эмиттера 1 А, резистор б-э получился в 10 Ом. За бортом +33. Радиатор 500 см квадр.рассеивает 15 Ватт тепловых.
Теперь для интереса представим , что будет, если заменить в схеме на германии базовый резистор в 10-20 Ом резистором из схемы на кремнии, 2.2 кОм.
Равно, как и резистор 1, 5 ком в базе драйвера на П605 с добавкой в виде германия Д18 (АБ Edition) заменить на родной , 8, 2 ком и без добавки.
ПС. Пробовал уменьшать резистор 1 Ом в эмиттере 1Т806, вдвое, до 0,5 Ома. Сразу видно, что ток начинает плыть вверх, чего напрочь не было с 1 Омом. Назад.
