я для себя давно сделал выбор -это ЗЯ ,самый четкий бас,все эти ФИ,ПИ,БП имеют более гулкий басс,недостаток ЗЯ имхо - это нужно делать большой ящик ,для комнаты как минимум 80....100л при 10" динамике,30...40л при 6"
Помимо всего прочего для ЗЯ и ФИ требуются совершенно разные динамические излучатели.
При прочих равных КПД системы ФИ типа будет выше против ЗЯ
Далее, для ЗЯ требуется излучатель с "высокой"(относительно ФИ,ПИ) добротностью и низкой резонансной частотой.
С другой стороны, в физическом обосновании принципа излучения ФИ, ПИ и т.п. в рабочей полосе выглядят как работа головки с высокой добротностью и низкой резонансной частотой без активной части, которые связаны в диапазоне настройки с основным излучателем. Ниже резонанса колебания ФИ, ПИ в противофазе отсюда резкий спад, как упоминалось выше. Уровень спада меняется в зависимости от частоты настройки ФИ и ПИ. Чем выше настройка, тем круче спад но выше отдача.. Общая добротность системы растет и получаем:
Отсюда следует, что все упирается в правильность выбора соответствующего излучателя, расчета и настройки оформления.
В ЗЯ тоже можно получить:
А в ФИ, ПИ получить:
Понизьте частоту настройки ФИ и ПИ и весь гул уйдет, спад будет более плавный и звук приблизиться к ЗЯ, при этом расширяем диапазон вниз, но теряем в средней отдаче по полосе настройки.
P.S.
Все "проблемы" ФИ, ПИ и т.п. кроются в том, что в большей части готовых изделий применяют головки с высокой для этого оформления добротностью и высокой частотой настройки относительно расчетных данных, с целью повышения отдачи в мидбасе ибо такой звук большинству нравится.
