AliExpress ✈
DIM
13 Дек 2019
Странно, даже с французским ВПН. Видимо отслеживает язык.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Сам не проверял, нет необходимости. И возможности..
Сумская обл.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Долго думает, потом вьібрасьівает
Все працює і з Хрома і з Едге.
А если так набирать, тоже выбрасывает на домен ру?
Конечно. Они за Вами следят.
попробуйте с мозиллы
Один хрен.
Пробуйте с Тор-а. Там у них следить не получается.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Поставил Мозиллу, работает
Спасибо
За цією адресою теж працює з Хрома, встиг змінити мову
Як тільки подумав російською - викидає на .ru і блокується
Дякую
Тепер треба відновити аккаунт і знайти таблетку від склерозу, щоб вспам"ятати, як сплачувати:)
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Не, ну так-то моя доброта границы знает. Но не соблюдает, ****!
Нашел ещё электроразбор китайский. Делюсь:
Надо же какое упорство, комсомольская молодость покоя не даёт. Не надо создавать себе трудности, тогда не придётся их героически преодолевать.
Браузер Тор по умолчанию сам чист куки, или не чистит, в зависимости от настроек. При этом на Али заходит, потому что дело не в куках.
Кстати Тор это и есть Мозила, только с дополнительными настройками безопасности. Можно и в Фаерфоксе кое-что настроить, но там всё время всё меняют, сегодня настроишь, завтра отключат, послезавтра на другой интерфейс переведут и вообще все настройки снесут.
DIM
13 Дек 2019
Нет, теперь, если надо тупо захожу через Нидерланды или Францию.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Оч. нужная вещь:
(0.05*100*100 = 96 руб.)
Медная пластина 99.9%, 0.01-0.6 мм https://aliexpress.ru/item/1005004316616762.html
до 13*14 вариантов
Я думаю, это понужнее будет.
Это, если нужно отводить тепло от SMD деталей, установленных на п/п. Припаиваете медяху к полигону платы. При установке платы в корпус медяха должна касаться нижней панели корпуса (через термопасту). Если 2 мм маловато, можно взять две. Тогда уж точно хватит.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
пять рублей 1997...98г в помощь чистая медь,покрытая никелем,но главное ровная,шлифонуть только буквы шкуркой на стекле
тут да ,особенно 0,01...0.05мм,хотя бумага от кассовой ленты тоже нормально
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Почему сразу "неа"? Я так всегда делаю. Преимущество над алюминиевыми проставками в том, что медяху припаять можно.
Тонкая медь - для транцев.
В зазор.
Уж сколько я трансов для обратноходовиков перемотал, всегда делал зазоры из подходящей жесткой полимерной пленки или пластины нужной толщины. Обычно такие вещи всегда в барахле валяются.
Бумажная прокладка конечно "не фонтан". Будет плохо держать толщину (размер). А толщина зазора - крайне важный параметр!
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
я серьезно,вам же не головку магнитной записи делать,там да
Не сделаю из пятака 50 микрон
Почему сразу "неа"?
Неа в смысле, что медь в трансы нужнее, нежели проставки для...
Это понятно, но медь зело эротичнее!
И особенно не проминается.
(И, похоже, толщин больше...)
Дочитал, отсалютовал отплюсовал.
Маша, я хренею... Еще бы прокладки в зазор запихивали...
Не реклама- может, кому-то будет польза...
LiteMF — удобный cервис по доставке товаров из США, Европы, ОАЭ и Китая.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Решил прикупить ИБП для лампового уся. Так сказать посмотреть что и как. Присмотрел вот такой.
Не самый дорого и не самый дешевый, средний 1850р. с доставкой. И не плохие отзывы.
300в 200мА анодного и 6.3в 3,5А накального неплохо для прикроватной бубнелки.
Получил вчера, повелся на положительные отзывы. У всех работает и у меня должен _hm_. Пришел вечером домой, вскрыл, посмотрел вроде все норм. Включил, загорелся индикатор 6.3в пока примерялся с тестером секунд 5..6 прошло далее вспышка, взрыв, белый дым. После не долгого расследования выяснилось, на радугу ушли предохранитель, мост, полевик и по моим прикидкам микруха. Я обиделся и пошел спать как говорится утро вечера мудреней.
Сегодня утром на чудо я не надеялся но всё же решил попытать счастье просто так сдаваться не хотелось. Как обычно порылся в тумбочке и подобрал детали вместо сгоревших: сгоревший полевик 12N65 заменил на 12N50E предохранитель и мост то что попалось под руку с нужными параметрами. На микросхемах маркировка отсутствует по этому надежды было мало.
На этот раз включил через лампочку и к моему удивлению блок ожил, загорелся индикатор 6,3В и через 5..6 секунд на клеммах высокого появились 300В. Это как раз эти 6 секунд после чего произошел взрыв. Во время осмотра БП выяснилось. БП состоит из двух отдельных блоков на 6,3 и 300 вольт. Проблема была в блоке 300в так как он имеет задержку 6с. сгорел не сразу, а в отведенное ему время. Была найдена "сопля" фото ниже.
К чему это я, не пренебрегайте средствами защиты
и будет вам счастье.
Ещё советуют осматривать перед включением и смывать флюс...
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
scamp
Поздравляю с удачным ремонтом!
P.S. Нам приходилось китайских партнёров
принуждать к проверке поставляемых
драйверов.
Хотя бы простым включением перед упаковкой -
проверка на "дым":)
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Ссылку бы где покупали...
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
11 Окт 2019
мне тоже предвыходные пришли из Китая..покупал как бу..по характеристикам (частотные не проверял) один в один с настоящими. Все держат 260-280 Вольт.
IMG_20250327_091249.jpgIMG_20250327_092030.jpgIMG_20250327_092634.jpgIMG_20250327_092754_1.jpg
брал тут:
оттуда же на подходе 5200/1943..придут, отпишусь, что дак как..
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Не ожидал от китайцев такого подвоха
Заказал
52.jpgЗеленая для сравнения
Вместо 1ТБ 100ГБ, записьівалась часов сорок, дваждьі нажимал пропуски зависших файлов
Далее ничего не впихивается
Определяется как 1ТБ
Маленькая после получаса записи перестала определяться
Транзисторьі не DN2540, похоже какие-то обьічньіе мосфетьі, открьіваются плюсом
Хочу открьіть спор, но никогда єтого еще не делал
Raph050783
