Alpha PAT 20
пока сохнет очередной диффузор, пилю макет корпуса.
Чет ребяты я очкую.
Ну оочень здоровая хрень получатся.
Вот это телевизор) Излучатель рваный или показалось?
Это макет. Он не рваный, а подвес - таки с дыркой.
"хороший" диффузор еще досыхает.
Вот этот ужас - камера:
Пенопласт + килограмм силикона для герметизации)))
(весь конструктив - принципиально из г. и палок - из того что было, ничего не покупал)
    107 KB · Просмотры: 140
Какой динамик будет?
Какой или от чего, будет маленький диффузор?
Какой объём камеры?
Какой объём камеры?
10гд30 на кобальте
камера порядка 2 литров брутто, по факту еще меньше.
маленький дифф - 10см от какого-то автодина.
как то так
Скоро подъедет GF200 визатоновский, его тоже попробую наверное.
Вопрос по подвесу есть.
Пока просто на ткань повесил, но наверное надо как-то демпфировать.
Может чем-то пропитать?
    172 KB · Просмотры: 149
    139.8 KB · Просмотры: 138
Сырая резина в бензине. Намазывается легко. Когда высохнет-воздух почти не пропускает.
10гд30 на кобальте
Будет интересен результат. Даже без измерений.
    106 KB · Просмотры: 144
водится в автошумке, намазка на фольге.
+1
При растворении есть осадок/присадок
А как разводить? в смысле концентрации?
Чисто геометрически, все собралось нормально. Включать буду завтра, клей еще не до конца высох.
    108.9 KB · Просмотры: 155
    98.3 KB · Просмотры: 135
    128.9 KB · Просмотры: 141
Эх интересно это конечно, и здорово когда сделано и наверняка будет прибавка низких :). И не хочется разочароваться, но пессимизма у меня больше....думаю что все таки это криво будет и с большой задержкой. Тут самое главное, наверное, чтобы субъективно лучше казалось.
PS Наверное примерно такой же результат был бы если электромагнитом дергать огромную мембрану...
скоро узнаем, однако)
Белый колпак-кулёк достаточно жёсткий?
Желтенький диффузор - кевлар, пластик, бумага крашеная?
МС у 10ГД-30Е живая? Не подсевшая? Таскать-то ей несмотря на фактическое отсутствие объёма в камере, большую присоединённую массу.
Герметичность на уровне?
Желтый - полипропилен.
МС в норме
С герметичностью пока плохо. Только что еще раз просиликонил все.
Пока на выходе полный пшик.
Возможно мотора 10гд30 не хватает.
Буду пробовать разные динамики.
И да герметичность - все тыки в диффузор дина передаются на большой; Если утопить дифф и держать, большой медленно встает на место.
на грфике аннотация есть, что к чему.
    55.3 KB · Просмотры: 190
Благодарность и уважение вам за такую капитальную работу и реальные измерения.
Обратите внимание, ваши ачх идеально совпали с измерениями другого строителя. Те же три одиноких горба.
Ну, это только начало, тут есть куча всего, что можно поменять.
Так что продолжение следует...
В каком же вы заблуждении живете....Электромагнитом... огромную мембрану...задержки...
В бензин /калошу кинули кусочки, отлепленные от алюминия (основы шумки)-и пусть себе растворяется...Как растворятся-это достаточно быстро-будет видна концентрация-сильно жидко-еще кусочки кинули. Густо-разбавили бензином.
Точно так же -на глазок-толщину покрытия тряпошного подвеса-какой надо? Чтоб слегка воздух придерживала или слоище резины (как у автосаба) нужно. Соотв. и гибкость разная будет.
Куча резонансов/антирезонансов -нормальное явление в щите/ОЯ. Тут слушателя впечатляем масштабным/концертным/театральнм звуком с эффектом "перспектива/глубина _сцены", а не шильдиком с нарисованной линейной АЧХ ;)
Вспоминаем LINKWITZ LAB и его методологию борьбы с явлением сложения волн в фазе,противофазе в ОЯ, а не просто тыкаем в недостатки щита.
Об одном и том же толкуем..главное в этой акустике - субъективное впечатление. Хорошо когда впечатление, что стало лучше
По поводу "электромагнита" :) я имел ввиду строение вибрационной акустики ...а "задержки" в любом случае будет (если что - я об отклике : ).
Судя по графикам-у вас две разные альфы. Либо в снимаете АЧХ близко-близко. Что не есть настоящая АЧХ (в чем я давно подозреваю ув.АБ)
Задержки будут даже у ЗЯ ))
Я бы рад снимать АЧХ далеко-далеко, но на безэховую камеру пока не заработал))) А АЧХ комнаты - я и так знаю)))
На счет графика - там таки подпись есть. В качестве "референса" приведена АЧХ этого динамика в ЗЯ
Мою Альфу снимали на расстоянии 60 см в любом месте комнаты.
И. Выше 250 Герц думаю, что рассматривать не требуется. Потому как у оригинальной там раздел. Это мы тут всякие ШП мастетюрим...
Ну вот смотрите-горб на 50 спереди огромный, с тылу-мелкий. Так не может быть на 50! Длина волны 6.8 м.
10гд-30 здесь явно не к месту. Судя по графику, в предоставленном объеме резонанс порядка 200 гц. Если есть возможность, попробовать автомобильный сабвуферный динамик. То есть, получить от динамика в объеме "переходной" камеры 50 гц. Похоже это частота собственного резонанса радиатора.
Завтра займусь перебором динамиков.
Не верю я в Альфа. Если отбросить посредников, мотору 10гд-30 приходится таскать вес своего диффузора плюс вес огромного излучателя. А его только на свою подвижку впритык. Поставите туда МС с метрового концертного динамика, может и заиграет. А так аналогия "запорожец через упругий трос тащит гружёную фуру".
Андрей, а посчитайте пожалуйста удельный вес Вашего диффузора. Может имеет смысл сделать подобные для самодельных НЧ.
56см диаметр 150гр вес.
Можно делать легче, если ткань потоньше. А пропроциями Смола/пластификатор можно менять жесткость
А где уровень Альфы относительно 10мас? То, что на графике - с одного расстояния?
ДмитрийО
