Амфитон-У-002
Рейтинг усилителя по 5-ти балам
Что нужно сделать чтобы получить хороший меандр? Нужно поднять ток второго ГСТ, уменьшив эмиттерный резистор со 120ом до 82. Всё. Впрочем, "хреновость" меандра здорово преувеличена. Что касаемо некоего "разностного", я вообще не понял что это за хрень. И каким образом она влияет на искажения.
Впрочем.. микрокап, этим всё и сказано.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
разностный это сигнал ошибки ,когда из входного сигнала вычитается сигнал с выхода. Напряжение на базе входного транзистора дифференциала минус напряжение на базе другого транзистора дифа. функция V(a1)-V(a2) . В ЛТС аналогично смотрится.
Ну а выбросы возможно из за кривых моделей.
Поглядел штук шесть разных моделей- выбросы есть везде. Похоже на ошибки вычислений. Или не знаю даже. Короче везде где неинверт- они нашлись. Чтож нам теперь неинверты непаять?)
А нет ли где плат УМ с доработками?
Сделать на текстолите.
Или в этом нет глубокого смысла и оно того не стОит?
17 Июл 2022
Отличная тема!
Пожалуйста, растолкуйте мне, почему тут нет генерации?
По моим представлениям на частоте ~300kHz фаза не просто приближается к значению 180°, она пересекает этот порог, а петлевое усиление там - не просто высокое (больше единицы), оно огромно.
Когда я получаю нечто подобное в LTspice, - усилитель генерирует...
это- т.н. коррекция по "найквисту". в лтс работает точно так же. 180град мы проходим на 300кгц, а ноль - не проходим.
более менее изложить метод съёма и настройки петлевого я описывал тут
можно почитать.
17 Июл 2022
Я именно Тиановскими пробниками и пользуюсь, на RCL-Electro взял шаблон.
Я не понимаю, почему показанный усилитель не генерирует?
Если у меня получаются такие графики, - обязатьельно возникает генерация...
Модель где получаются такие графики и генерирует , мне на поглядеть плеасе.)
К тому же на РЦЛ.. на рцл.. На Убер_Идею надо идти, рцл в плане что то кому то объяснить давно помер и разложился.
Есть мнение что вы что то делаете не так, в плане настройки коррекции, и для этого мне нужна ваша модель.
Вот. Немного другая версия "амфитона" чем схема которую я выкладывал. Но- не генерит, и меандр и клип - норм.
17 Июл 2022
Ясное дело! Конечно, я делаю "в лоб", мне, для отсутсвия генерации, приходится выдерживать фазу не ниже -135° во всей полосе, где петлевое усиление превышает единицу.
(модель подготовлю и выложу)
(уточнил формулировку)
Vik
21 Авг 2020
Виктор
для отсутсвия генерации, приходится выдерживать фазу не ниже -135° во всей полосе, где усиление превышает единицу.
По критерию Найквиста, чтобы замкнутая система была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы сдвиг фазы на частоте единичного усиления разомкнутой системы W(jw) не достигал значения -180°.
mikred
12 Фев 2024
Ивантеевка
Доброго времени суток! Восстанавливал переднюю лицевую панель, составил в автокаде модель 1:1. Может кому пригодится! Можно хоть на лазерной гравировке, хоть фрезерным гравером, хоть на фотобумагу под утюг.
пример на фотке ниже
    300.3 KB · Просмотры: 85
шел мимо
6 Апр 2020
Беларусь
Доброго времени суток! Восстанавливал переднюю лицевую панель, завершенную в автокаде модели 1:1. Может кому пригодится! Можно хоть на лазерной гравировке, хоть фрезерным гравером, хоть на фотобумагу под утюг.
красивенько! как только с конвейера)
Marat
11 Апр 2020
Конструкцию передрали Львовские специалисты с Pioneer SA-3000 один в один, снаружи и внутри тоже. Только в Пионере трансформатор тороидальный , 80-90 Вт в экране. В Амфитон-002 транс на сердечнике стержневого типа, той же мощности.
    436.2 KB · Просмотры: 77
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Конструкцию передрали Львовские специалисты с Pioneer SA-3000 один в один, снаружи и внутри тоже. ...
Та невже ??? Навіщо писати про те, що не знаєте.
Схемотехнічно вони зовсім різні:
    328.7 KB · Просмотры: 64
Marat
11 Апр 2020
Абыдно, да ?
Знаю о чем пишу. У меня оба изделия.
Читайте внимательней. Речь о конструкции аппарата. О принципиальной схеме ничего не писал.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
"Отнюдь.... сказала графиня.."
У Амфитона - морда просто панель горизонтальная.
У буржуина - П-образная скоба на морде.
Заявлять, что какой то аппарат был содран 1:1 - это поаккуратнее надо.
К примеру авто москвич-412 имеет 4 колеса, 2 фары и один руль..
Всяко, содрали с Рено-11! :cool:
Marat
11 Апр 2020
Точно! И ручки на морде другие...))
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Ежели смотреть графики, должен.
Где-то от 100 до 300 кГц.
Но это - модель, в реальном аппарате там по другому может быть фаза закручена.
По жизни у меня бывало при моделировании - всё хорошо, а УС в возбуд уходит, приходится вживую
коррекцию допиливать.
Жизнь - она разнообразнее и веселее!
Сухова наслушался? Нихрена ничего и никому он не должен. Где там переход графика амплитуды через ноль? В районе 100...300кГц? А нету.
Не советую этого барана слушать, такое ощущение что он окончательно сбрендил.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну наши кроме лаптей и валенок ничего не могли.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Сухова наслушался?
Я давно никого не слушаю...
Провал фазы в районе 300 кГц не беспокоит?
Там усиление + 20 дб.
По приведённым графикам - будет возбуд.
Если его в живую в аппарате нет, значит реальные АЧХ\ФЧХ
отличаются от приведённых.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Моё мнение по этому усилку.Было 2.Продал.
Его можно эффективно использовать отдельным блоком на НЧ колонках.
Для большего он,без серьёзных переделок не пригоден.
Ни с какого такого хрена там возбуда- не будет. Читай по буквам НЕ БУДЕТ.
Вот петлевое реального усилителя, собрано уж год как. Навесом. Не генерит. Ещё раз- ты ошибаешься в данном случае.
Справа в методі корегування. І відповідності налаштування реального заліза моделі.
Амфітону 002 то не загрожує. Він закорегований на виробництві так, що збудити його потрібен не аби який хист.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Все по Нейквисту. Ничего особого. С 3 порядком фаза еще страшнее ,но все работает четко. Так что Сухов в этом плане немного погорячился.
Затуплений під виробництво. Чи задуплений...
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Перечитал по диагонали критерий буржуинской устойчивости имени Найквиста.
Не будет возбуда.
Склероз меня не подвёл!_hm_
YAlbert
