- 10 Июн 2021
- 8,611
- 4,611
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Четыре слоя провода 0,1 мм, - по лаку, плюс неплотность намотки, внешние наплывы клея, будет минимум четыре по 0,13, плюс каркас минимум 0,08. Итого 0,60 мм. На люфты обмотка/фланец и каркас/керн осталось по 0,1 мм.25,1 - керн по меди
26,7 - диаметр отверстия в фланце
0,8 мм зазор получается.
Не то что для СЧ головки, но даже для ВЧ такой "нанолюфт" недопустим.
К этому еще и паспортная индукция в зазоре МС от 10ГДВ-2, которая указана как 0,8 Тл.
Вполне возможно, что так и есть, из-за очень тонкого железа нижнего фланца, и простейшей конструкции керна, без расширения книзу. У 6ГДВ-6, а особенно у 10ГДВ-4 конструкция МС куда лучше.
Еще один момент, усугубляющий ситуацию с люфтами - зазор никогда не бывает идеально равномерной ширины. Особенно у заводских отечественных динамиков.
На раме от 20ГДС-1 делал разные варианты СЧ. В качестве МС часто брал распространенное железо от 10ГДШ-1, оно хорошо подходит под облегченную подвижку. С люфтами проблем нет. Опять же, медь на месте.
Высота намотки тоже умеренная.
. Норм.
