ARTA Software - программа для измерений АЧХ
Andy_PL
12 Апр 2020
Я тоже не пользуюсь, привык шуметь. Но АЧХ на свипе отличается от снятой на шуме. Фурчалки, дребезг, параметрические колебания на шуме не вылезают.
То есть - на шуме меньше шансов выявить косяки, а на свипе есть реальная возможность получить привет от окружающих предметов?
Я не увидел разницы при любом методе.
Это норма.
Как окружающих, так и излучающих.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Давно хотел спросить знающих людей. Стал замечать что перед импульсом появляется какой то взбрык. В основном он бывает если динамик работает с фильтром. Что это может быть? И стоит на это обращать внимание? Картинка ниже.
Проще не искать причину, а установить левую границу окна перед импульсом, а не этой отрыжкой и всё.
У меня перед нормальным импульсом всегда есть щелчок в голове у компа))) Вот вид и АЧХ сего дела:
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Измерял параметрьі динамика ARTA-ой и Step response показал непонятньій тьічок в начале импульса
Что єто может бьіть?
Микрофон перед диффузором
Возможно, коммутационная помеха. Попробуйте снять то же самое, отключив динамик: будет бяка или не будет? У меня бяка есть постоянно.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Нет, єто не помеха
Вот еще три динамика
Покажите какой степ показывает REW при одно канальном измерении фазы с помощью функции.
Степ сильно завязан на измеряемую фазу сигнала, если с фазой при измерении происходят чудеса то и степ будет чудесен. А фазу могут крутить ЦАП, АЦП, усь и динамик+комната. По этому нужно делать калибровку уся и ЦАП/АЦП что бы потом хоть как то быть уверенным что это динамик с комнатой крутят фазу, а не железо.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
На АЧХ нет выпендрёжа в районе 4 кГц? :unsure: Смахивает на полуволну этой частоты.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Если растянуть картинку, длительность около 0.12 мсек, єто около 8 кГц
Да, на АЧХ там есть резкий подьем, похоже, єто дернулся визер
Похоже
Andrew271
28 Ноя 2023
Вы особо не придумывайте ) после 1000гц на звуковых картах вобще херня творится. обычная карта 20000гц квантование. хорошая 96000гц. какой сигнал эта карта может синтезировать для 20 килогерц??? ну чисто по теореме К-Ш ?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Andrew271
28 Ноя 2023
в низах правильное измерение на калиброваной карте
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Что такое чяднт?
Что за динамик, какая добротность?
Так медленно поднимается (0.25мс), бьістро возвращается к нулю (0.85 мс) и глубоко (-40%) проваливается
Резонанс вьісокий?
Он с НЧ фильтром?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Что такое чяднт?
Что Я Делаю Не Так?;)
5.25" (4.25" по дифу) двадцатилетний мид средней паршивости на резинке в жестяной корзинке.
Qts изначально 0.85. Чуток подрихтовал, приладил шторки на окна – Qts 0.61 (Vas подрос ровно на 0.5 литровских).
Так медленно поднимается, а глубоко (-40%) возвращается
Или он с НЧ фильтром?
Ага, фи-ящик с кроссом, ненастроенные...
Он же, в ящике напрямую с веселителя:
И он-же на воздухе, до мода до того, как влезли мои криворучки:
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Нет архиватора, не пользовался
Какой посоветуете?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Бесплатно 40 дней испьітательного периода:unsure:
А если скачать free, чем опасно? (десятка будет обязательно ругаться)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
7-Zip не открьівался, скачал WinRaR (в отзьівах видел, что после испьітательного срока он будет что-то требовать, но продолжать работать)
4а32 с усилителем с вьісоким вьіходньім сопротивлением
Микрофон вблизи
Для сравнения то же с Д-усилителем
Uriy, получилось?
  • 4а32-3.1.rar
    1.2 MB · Просмотры: 56
  • 4а32-3.1 Д.rar
    1.2 MB · Просмотры: 62
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Микрофон вблизи
Сдаётся мне тут подвох в том, что вы измеряете динамик от очень низких частот от 5Гц, попробуйте измерить динамик от 20Гц или от 40Гц, просто смотрите что творится с групповой задержкой на частотах ниже 10Гц.
Вот измерение моего ширика, хочу показать что шум помещения таки влияет на результат измерений на низких частотах. На данном графике видно что ниже 10Гц шум уже преобладает над полезным сигналом, что сам особой влияет на измерение фазы. Так что измерять сигнал рядом с шумом это путь к ошибкам измерений.
Ох уж, детский сад (пардон, не удержался).
Не знаю что у вас за версия программы. У меня старая, файл для 6.23.
Открываете программу, Справка - О программе.
И при наличии лицензии видите кто владелец и версию.
Попробуйте приложенный файл. У себя его не запускал, но может помочь.
Переименуйте расширение txt на key
Запустите двойным щелчком. Появится предупреждение о внесении изменений в реестр, надо согласиться. Потом посмотреть Справку перезапустив программу. Если страшно, ищите сами.
  • RarReg.txt
    476 байт · Просмотры: 59
apalych
7 Июн 2021
Андрій
