Басовик для студийного монитора
LMT530. Вот смотри, пример:
И пошли очередные мультики
А что это за сверхспособности у ГД, когда он при 70Гц Free Air resonance может в полку даже до и ниже 20Гц?
Автор (изделия) утверждает что 150-18000 по -6дБ, если у него снизу ГД работает чуть ли не до 1Гц (наверное) без падения давления при том что это 5", так по 9000Гц уже более чем -3дБ
Кто врёт?
Когда расчёт, изготовление и измерение начинают совпадать хотя бы с точностью 10% приходит понимание что всё делается хотя бы осмысленно. А когда точность доходит до 5% - значит всё делается правильно.
Это сколько точность, 146% есть?
Хоть єто вопрос не мне, но нужно признать
А это с хрустом динамик выходит из поршневого режима, жёсткости маловато у диффузора.
P.S. очепятку сделал, исправил с 150-18000*
Или это LMT530 из той самой лимитированной партии, где:
При значении длины провода для версии 8Ом это 6.53/7.16 (10%), индукции в зазоре 1.18/1.12(~2%) коэффициент эл.механической связи 7.7/10.4(35%)
BL=B*L = 6.53*1.18=7.7 для версии 2025г
BL=B*L = 7.16*1.12=10.4* для версии 2018г
технологии!
*8
On1y
14 Июл 2022
Вот они 10% искажений
Ты тему читал, про нелинейные искажения ГД? Помнишь набор мной выложенных графиков? Ещё раз прочти два моих поста из той темы:
Понял, откуда эти горбы? Они никак не связанны ни с материалом диффузора, ни с подвеской, ни с катушкой, а только лишь с ПЛОЩАДЬЮ и УСКОРЕНИЕМ, развиваемым ГД. Дальше - механика газа. Ускорение (а равно звуковое давление) создаваемое данным ГД не снилось никакому другому ширпотребному ГД, в связи с чем на графиках таких ширпотребоГД и нет горбов в данной области 1-2 кГц. Как только сравняешь звуковое давление на данных частотах, то выяснится, что у ширпотребоГД будут общие искажения на уровне искажений выше данных горбов, т.е. 10-20% - в 100-200 раз больше, чем у ГД AIE. Чтобы было понятней - возьмём измерения Zandy - 8" ГД LW80A4:
Синий график - при 2В, фиолетовый при 1В. Мой график - измерения при 1В. Разница в чуйке на 1 кГц этих двух ГД - не менее 10 дБ. Т.е. если ввалить в LW80A4 на 10 дБ больше, то его искажения будут не менее 5% во всём диапазоне частот - и это только мы по звуковому давлению сравнялись. Всё понятно?
Кто тебе сказал, что это LMT530? Лишь бы поспамить на форуме? Это 8" ГД с коррекцией в 8 л.
On1y
14 Июл 2022
On1y (не знаю, как тебя зовут), я не собираюсь спорить
Увидел то, что тьі показал (отмазки уже не читаются)
Там 10% искажений на самом восприимчивом участке (и пофиг от чего)
пс У Zandy свои измерения, а я сказал о твоих
Вот тот же самый замер, но на расстоянии 0,5 м. (в пару предыдущий график прикладываю):
С чего вдруг от увеличения расстояние искажения уменьшились? Тогда как во всех других диапазонах увеличились?
On1y
14 Июл 2022
То есть, ты берешь и демонстрируешь АЧХ головки с цифровой коррекцией? И выдаёшь это за чистую монету?
Коррекция только снизу - это раз. Два - это ссылки на исходные посты, где всё описано. Три - кто кого здесь пытался налюбить?
On1y
14 Июл 2022
On1y, если у тебя есть такой динамик, сделай честньіе, тщательньіе замерьі, с подробньім описанием и покажи в отдельной теме (с исходником)
Очень много вопросов будет снято
Я вот логики не пойму - что значит честные? Эти измерения делал для СЕБЯ и выложил их на форуме. ЗАЧЕМ мне ОБМАНЫВАТЬ самого себя? Ну вот зачем? Подробное описание по ссылкам. Что такое "с исходником"?
Ден123
30 Май 2020
On1y
14 Июл 2022
Этого более, чем достаточно для оценки уровня шумов в помещении, уровня ЭМП и отделении мух от котлет, в данном случае отделении пьедестала шумов от ЭМП.
Об том и речь. Вам это показали дважды.
Ден123
30 Май 2020
Вот прекрасный пример измерения электромагнитной помехи с помощью динамика. Если снимите спектр, то, возможно поймете, что это не акустический шумы, а ЭМП.
Иными словами, вы что-то измерили и что это такое вы понятия не имеете.
С помощью такой установки я выбираю места с наименьшим уровнем ЭМП для размещения аппаратуры.
Удачи в измерениях.
Прсмотрим , как ведет себя динамик с зафиксированной катушкой
1. Наводки на карту с подключённым микрофонным шнуром, закороченным проволочкой.
2. Фото проволочки получилось замечательно
3. Динамик 1нд-4 с застопоренной подвижкой.
4. наводки на динамик
5. Наводки при касании рамы рукой
6. Наводки при касании рамы рукой, другой рукой взялся за землю входа.
Как все видят, динамик наловил ЭМП по полной. Мои наводки сильно отличаются от наводок гр. Кроме того, отличаются настройки усреднения, сглаживания и пр. Вместе с тем, отличаются и сами динамики.
Прокомментирую, для лучшего восприятия картинок.
Чувствительность по входу 1 мВ
-40 дБ означает уровень сигнала 10 мкВ
Любой ГД, включенный "микрофоном", выдаст 20-30 мкВ при уровнях зв.давления 40-50 дбА.
On1y
14 Июл 2022
Зачем нам что-то угадьівать?
Не хочешь, чтоб тебя понимали - не надо
Єта пьіль, которую пускаешь, подтверждает, что динамики АИЕ фуфло
Ты конченый? Влом по ссылке перейти и увидеть?
Не ты ли часом про "давайте не ссориться" писал? Фуфлыжник.
On1y
14 Июл 2022
Тьі можешь изойти на желчь, мне все равно
Хочешь нормально общаться - вьіше писал, сними параметрьі динамика
С 1 метра при 1 Вт в оформлении REW-ой (без всяких коррекций), приложи файл (лучше даже подтвердить фото)
А так - болтовня
Ты явно невменяемый. С чего вдруг ТЫ решил мне условия ставить, а не Я тебе? Совсем кукуху сносит? В ссылке на пост есть измерения при 1 Вт на расстоянии 0,5 м. без коррекции. Ниасилишь весь пост целиком до сих пор?
На 3 см - 70 мм.
Всё равно дофига...
Смотрим - на расстоянии полуметра при V=2 В. имеем 98 дБ давления в диапазоне 200-4000 Гц в среднем. Итого на метре 98-6=92 дБ/Вт/м, что соответствует заявленному производителем.
Теперь вводим коррекцию, уменьшаем напряжение до 1 В. (для диапазона вне коррекции) и ставим микрофон на расстоянии 3 см от лицевой плоскости ГД. Получаем
Что, этого не может быть?
А что мешало повторить с коррекцией:
Как в предыдущем опыте без коррекции.
И еще:
Если ты ввел коррекцию, то 1В где и как?
Ден123
30 Май 2020
Весело тут, оборжаться
Ход 35 мм на сторону при 20 Гц.
Не многовато ли?
35 мм это совсем немного, 5 часов назад было 136 мм. Прогресс однако. Еще чуть посчитает народ, глядишь и к 3-7 мм придет. )))
8", 20 Гц, 110 дБ, Xmax - 136 мм.
Только если в машине?
Ден123
30 Май 2020
А так - болтовня
Виктор, тв не находишь, что слишком много требуешь? Да еще и в оскорбительной форме принижаешь результаты измерений. Если есть коррекция, то попроси сделать измерения без нее. Это справедливо и это максимум, на который ты имеешь право.
Ты не гуру, на учитель и точно не мэтр, признанный мировой аудио общественностью измерений.
Кстати, ты сам выложил графики с ЭМП, которую пытался выдать за звуки окружающего мира.
Начни с себя, зафиксирую подвижку и измерь все тоже самое. 😉
Это потому что начинать учиться считать нужно было не 5 часов назад и даже не 5 лет назад, а в школе. 100 раз писал: чтобы научиться нужны годы. Это только Игорь в своих мечтах за пару лет динамики изучил. В мечтах каждый тут специалист. А на самом деле ....
Если бы послушались совета про обучение в школе, то как раз сейчас пришли бы к правильным результатам.
В данной теме обратил внимание на таблицу автора, полная херня, а ему как с гуся вода
Я тут пока только одну таблицу выложил, это таблица расчёта катушки и она с достаточной точностью соответствует реальности: как посчитано, так и сделано. А вот всё что ты тут пишешь -
Догадываешься почему? Потому что реальности не соответствует.
Иди резать трактрису вверх ногами. Недопальцемделанный психолог.
Конечно, потому что делаешь динамики с гнусавым звуком.
Кто верит, что хозяин вот этого
успешный бизнесмен и незаменимый специалист в отрасли?
Кошмар на улице вязов во всей красе! ДР совсем не зря отказывается публиковать свои замеры АЧХ и КНИ.
За постоянное и необоснованное нытьё (-)!
civila
