Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Первичка то 220 рассчитана
Если верить продавцу, ток х.х. первички 5 мА. Я ещё этими трансами не занимался, жарко. Надо будет под нагрузкой посмотреть просадку напруги на вторичке.
Freepainter
11 Авг 2024
Ukraine
Kyiv
П.С. Женя, я слушал с балансным входом, что-то звук не понравился и не только мне. Алексею Семину тоже не зашло.
А что именно не понравилось: какой источник сигнала был, - его качество; на какую акустику прослушивали?
Я изготовил унч по балансной схеме, т.е. два моно нагружены на один динамик (саб), инвертировал сигнал "инструментальным усилителем" с целью избавиться от наводок сети и послушать как он звучит.
Так вот результат превзошол все ожидания: полное отсутствие наводок (сигнал подавался по витой паре 6м) и саб зазвучал просто идеально в сравнении со штатным схемным "мостом". Подопытный саб : Sven 988HT. Делал как временный вариант, но он отлично вписался в систему "2+1".
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Х.з., не понравилось и всё. Может полезли больше нечётные гармоники. Источник сигнала один и тот же, китайский твердотельный плеер "Breeze audio player".
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Так вот, где собака порылась! А какой там был формирователь баланса? Во-о-о-т!
Я себе пред сделал для таких случаев на OPA1632. Правда, сейчас ни одного цырка под рукой нет, чтобы проверить.smile_11
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
А я случайно надыбал на ОЛХ четыре таких тора (40 ВА)
Наконец собрал бутыль-брод из 4-х трансов, как раз влезли по высоте. Попробую цирклотрон ещё на таком БП.
    503.7 KB · Просмотры: 78
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Главное - чтобы первички все в фазе были.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Тёзка, уже получил четыре напруги постоянки по 27 В. Может под зиму закончу, х.з.
Обследовал на стенде имеющиеся 9 шт. КП903А, 2П903А.
Таблица таблицей, но графики, построенные по ней, четче и одновременно показывают близость не только линий проходной характеристики, но и сходимость по крутизне.
Из девятки сразу же подобрались первоклассные сильноточные пары на выход, это номера 7 и 9, вторая пара 5 и 8.
Третья пара сортом чуть похуже, это номера 3 и 4.
Жаль, нету пары к номеру один, ему уже светит работа в качестве ГСТ в одной из схем.
Что характерно, проходная характеристика этих транзисторов - почти прямая линия.
Обкатал стенд на этих "кошках", следующими пойдут на измерения КП801.
1vova
17 Май 2022
Березники Пермский край
В качестве теплоотвода что то использовалось?
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Вот-вот и линии параллельные, т.е. для ленивых достаточно подбирать КП903 только по начальному току. Особенно, если КП903 имеется не много.
Интересно как поведут себя КП801.
Посмотрите, как красиво разьезжаются линии с понижением тока у номеров 3 и 9.
Если подбирать их "лениво", только по начальному току, то покажутся идеальной парой.
Ведь начальный ток у них действительно, почти одинаковый.
Штатный радиатор от усилителя "Амфитон-002". Грубо говоря, для данного случая, это "бесконечно большой радиатор". Термокомпрессии на больших токах не наблюдал.
Каждая точка измерена трижды, и усреднена.
Вместо термопасты использовал полиметилсилоксан ПМС-12500.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Масло лучше пасты, так как не содержит твердых частиц.
С ним металл плотно прилегает к металлу, масло лишь убирает воздушные микрозазоры.
Это лучше, чем "всухую", просто металл на металл.
Но годится лишь на непродолжительный срок, так как теоретически может стечь.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Всё изобретаете велосипед.
Andy_PL
12 Апр 2020
По поводу термоинтерфейса? Так явно для замеров лучше ЦИАТИМ, или что наподобие. Удобнее, как минимум. А в финале можно и на пасту приличную поставить.
Александр62
