В размышлении приходит аналогия фрагмента подвижки динамика - металлическая линейка, залитая одним концом в бетонной стене, вторая вставлена в плотный рулон микропористой резины.
Аналогия плохая. Диффузор на частотах выше поршневого режима = система с распределёнными параметрами с заметным собственным затуханием (если это не подделка из алюминия/титана). Гашение колебаний с одного конца диффузора (держим за ЗК) меняет картину собственных паразитных колебаний последнего, но вовсе не обязательно повышает их добротность.
Легко предположить, в каком случае звон линейки будет длиться дольше.
Линейки - да, диффузора - нет. СмотрИте ниже.
особенно на средних частотах.
Ну давайте поразбираемся.
Что, собственно, происходит на СЧ с диффузором, работающим
выше частот поршневой области работы, при нулевом выходном сопротивлении источника? В первом приближении, ЗК максимально точно повторяет форму подведённого сигнала (сдвиг по фазе игнорируем), и источник мощно подавляет попытки диффузора сдвинуть ЗК по собственному хотению. Но движение ЗК сейчас НЕ совпадает с движением всей плоскости диффузора. Соответственно, у "лопуха" с ростом частоты ЗК правильно контролирует всё более узкую прилегающую к ней кольцевую зону.
Что происходит с диффузором при работе от ИТУН? Хотите, сказать что "конец свободно болтается" и что это - лучше? Но ведь на "конце" есть сосредоточенная масса - ЗК, которая сама по себе,
даже при работе с ИТУН, тормозит горло диффузора!
Рассмотрим два граничных случая.
Случай 1. Затухание в диффузоре настолько велико, что к ЗК почти не возвращаются излучённые ранее колебания. Соответствует работе мягких и больших лопухов на частотах выше 6 кГц.
Случай 2. Затухание настолько малО, что к ЗК возвращаются сильные ранее излучённые колебания (плюс паразитные новоиспечённые). Соответствует работе небольших жёстких диффузоров на частотах сразу за выходом из поршневого диапазона.
В
первом случае ЗК контролирует зону, которая, собственно, и излучает: при большом затухании в диффузоре амплитуда его колебаний в радиальном направлении быстро стремится к нулю. Сопротивление источника - индифферентно с точки зрения скорости затухания собственных колебаний. Согласно условия - большое затухание - паразитные колебания сами затухнут.
Во
втором случае выходное сопротивление влияет очень сильно, и, теоретически, может изменять картину и частоты собственных мод диффузора. Вот только АЧХ этого НЕ подтверждает!! Все пики и провалы АЧХ от ИНУН и от ИТУН - на тех же местах по частоте, только выше/ниже по уровню, в прямом соответствии с импедансом динамика!
В действительности, при изменении частоты от механического резонанса до самых ВЧ, получаем следующее (рассматриваю только влияние на управляемость, НЕ на искажения):
1. Мех резонанс. Выходное сопротивление источника должно быть оптимальным. В большинстве случаев это означает - быть близким к нулю. Обеспечивает требуемый ход АЧХ и отсутствие длительного переходного процесса на резонансе.
2. Поршневой режим. Резонансные явления сосредоточенной и распределённых систем отсутствуют (эл.-мех не в счёт). Выходное сопротивление практически индифферентно.
3. Зона "поломанного диффузора". Движение ЗК и звуковое давление не пропорциональны. Сопротивление источника должно быть выбрано по некоторому интегральному критерию. Соответствует
Случаю 2.
4. Зона "мелкой ряби", ВЧ. Сопротивление источника индифферентно. Соответствует
Случаю 1.
Грубо говоря, свободная от жесткого демпфирования подвижка динамика быстрее подавит собственные паразитные резонансы. Которые есть в любой подвижке. Или они вообще не будут возбуждаться.
Не выдавайте желаемое за действительное, пожалуйста. Горло диффузора,
даже с легчайшей ЗК всё равно есть неоднородность, от которой будут отражаться возвращающиеся в сторону ЗК волны. Только условия отражения от горла, задемпфированного источником через торможение ЗК, и от горла с просто висящей на нём ЗК (в случае ИТУН) будут разными. Тем более разными,
чем легче будет сама ЗК.
В пределе: при сильном депфировании (режим ИНУН) в месте подклейки ЗК будут узлы радиальных мод диффузора, а при ИТУН и лёгкой катушке узлов не будет.
С другой стороны, кольцевые моды собственных колебаний диффузора вообще плевать хотели на степень демпфирования - они не смещают ЗК в магнитном поле!
С третьей стороны, режим ИТУН полезен для уменьшения КНИ и ИМИ выше частоты, на которой фаза импеданса динамика становится больше 20°
Токовый режим работы динамика и К°
Итак, выходное сопротивление должно быть равно: 0 - на частоте резонанса; определённому значению - от верхней частоты зоны поршневой работы до частоты, на которой затухание колебаний в диффузоре станет достаточно большим; максимальное - выше по частоте.
Учитывая то, что в многополосных АС динамики
не всегда работают во всех трёх зонах, а иногда - вообще в одной, выбор выходного сопротивления источника становится весьма интересной процедурой.
В частности (цитирую
Токовый режим работы динамика и К°):
В нормально сконструированной двух/трёхполосной АС на СЧ/ВЧ динамики частоты, близкие к частотам механических резонансов, приходят с уровнем, недостаточным для заметного смещения ЗК, и о влиянии
ΔZзк на общий уровень искажений можно не говорить, ограничения по
(6) и
(7) для СЧ/ВЧ динамиков
упраздняются.
Статья касается работы динамика исключительно на частоте его механического резонанса.
