Динамик с подмагничиванием. Гибрид на базе 75ГДН. Эксперимент
Ден123
30 Май 2020
Вы зачем перескакиваете с одного на другое?
Вы поставили вопрос откуда пополняется энергия потреблённая при взаимном притяжении магнитов, мой ответ был согласно этого вопроса. Я вам указал источник энергии при растягивании магнитов, так что с вас премия. _da
Нет конечно. Это вы написали, что магниты расталкиваются внешними силами, которые сами же и восполняют потери:
Источником энергии при растягивании магнитов друг от друга является энергия внешних сил, сил которые растягивают магниты друг от друга
"Само на себя" это не источник, поскольку источником может быть только один "производитель" и при этом фундаментальный.
А впрос был поставлен следующим образом:
Если вам удастся обнаружить источники энергии, восполняющие расход энергии при притягивании магнитов - огромная премия и почет в научном сообществе гарантированы.
Да и не вопрос это был вовсе, в констатация реалий научного сообщества.
Таким образом, это вы перескакиваете и следы путаете. Коллега, это же не научно! Ай-яй-яй, как не стыдно . 🤣🤣🤣
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Ааааа... точно, это был не вопрос. Тогда констатирую факт - я не ищу то, что не терял. А если научное сообщество чёт там не может найти, так это их проблемы, а не мои. _da
Ден123
30 Май 2020
Не, вы уже вписались в поиск научной истины, когда заявили, что при взаимодействии постоянных магнитов расходуется энергия. Так что будьте любезны, не оставляйте научное сообщество без вашего альтернативного решения. 🙏
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
У моего динамик с подмагничиванием именно такой конструктив.
У телефонных капсулей - два электромагнита на подкове-магнитопроводе+усиливающий магнит, без которого металлическая пластина_мембрана будет очень тихо играть.
В зазоре или в керне? Но в целом затея плохая. Мало того что вы можете видеть только dФ/dt, так ещё размещая вторую обмотку не в зазоре, и имея сам воздушный зазор, катушки имеют плохую магнитную связь между собой т.е. вы увидите не весь dФ/dt.
В керне.
Была мысль как то использовать обратную связь с доп катушки, но я её практически сразу отбросил.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я так подозреваю что многих сбивает с толку то, что постоянный магнит имеет постоянную намагниченность при разных манипуляциях с оным. И по принципу константы, просто удваивают энергию магнитного поля двух магнитов когда они притянуты. Но такой подход не учитывает затрат энергии на перемещении магнитов. А если смотреть на это со стороны закона сохранения энергии, то станет очевидно то, что для сохранения закона сохранения энергии суммарная энергия двух магнитов должна быть меньше, поставив банальный вопрос - откуда магниты взяли энергию на взаимное притяжение? Самой очевидный ответ - была затрачена энергия магнитного поля т.к. ни каких внешних сил при притяжении магнитов, кроме силы магнитного поля, нету. Вот и всё.
Есть подозрение (надо как нибудь проверить это), что сила притяжения двух "слипшихся" одинаковых магнитов, не равна сумме сил притяжения их по отдельности. Т.е. 2кг на отрыв + 2 кг не равно 4кг на отрыв у столбика из двух магнитов. И чем больше магнитов в столбике-тем меньше их сумма.
Но, всё равно- в вашей теории про "развел магниты - они снова намагнитились" - какой то подвох)
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Это давно известный факт, два магнита имеют суммарную силу на отрыв меньше чем просто сумма их сил по отдельности, но этот эффект в большей степени связан с изменением геометрии магнита, а тот эффект о котором говорю я, намного меньше чем эффект уменьшения силы от изменения геометрии. В общем, измерить изменение силы о котором говорю я, на коленке не получится, так как вам будет сильно мешать изменение силы притяжения из-за изменения геометрии.
Конечно звучит не совсем привычно....
Но когда мы познаём неизвестные ранее нам явления, то они для нас всегда необычны и непривычны. Я помню своё детское недоумение когда я игрался двумя магнитами на отталкивание или притяжение, и меня удивляло что два магнита при взаимодействии могут и отталкиваться и притягиваться, но при этом к железной трубе магниты всегда только притягивались. Необычно ведь, где то есть подвох, покуда не пойдёшь в школу и не узнаешь в чём этот подвох. И ведь нас не настораживает сейчас то, что магнит при приближению к железу создаёт магнитное поле в железе которого там ранее не было, причём поле только на притяжение магнита, мы к этому привыкли с детства, и для нас это очевидная банальность.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Железо-магнитопровод.
Вас же не настораживает, что когда подаем напряжение в проводник-по нему течет ток. Так же не настораживает проводник появлением тока, когда ведем магнитом вдоль проводника. И т.д.
Ден123
30 Май 2020
Проверяется с помощью железа и дополнительных немагнитных грузов - железная пластина, к которой навешиваются дополнительные грузы, пока притяжение планеты не "оторвет" пластину от магнита. Вес отрыва замеряется.
Потом второй магнит проверяется таким же образом. Вес записывается
Затем 2 магнита складываются и проверяется вес отрыва пластины.
Затем берется поправочный коэффициент на магнитное сопротивление магнита от толщины и все пересчитывается. Обычно, с поправочным коэффициентом, масса отрыва получается в 2 раза больше.
Интересно, если быстро бегать с магнитами в руках, они намагнитятся? 🤣🤣🤣
Если вычесть энергию, потраченную на притяжение магнитов, через мощность/работу, то легко высчитывается потеря массы 2 слепленных магнитов против их массы по отдельности, но такого еще никто не обнаружил.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
лучше слушать и оконечник подбирать. На Пятницкой, в М-Видео стояли, пригласили выбрать в зал сетап,.. с Борзенковым, полностью согласен, тот случай, когда ВСЁ слышно (источник, УМ, где граммофону и лампаднику нет места).
А АС лучше повесить и направить, от НЧ отстать (не пихать их в один ящик), резать на 100Гц и забыть о стерве (у них своё место в комнате, компромисс, для кто с головой дружит, неуместен). Ширик в глобус (трифоник), забыть, как страшный сон, все ящики.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Вы хотели сказать-шкафы. Т.к. ящики все же остались. Ширик -он на щите должен играть-никаких ящиков, если хотите от него максимально возможного качества. Все остальное - компромисс, со всеми вытекающими качелями.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Игорь, вы лучше вот что скажите-вы 75гдн измеряли когда нибудь индукцию в зазоре,
Да. Измерял. Оба раза на амфитоновских. От 50АС-022.
Первый раз на стандартной МС (2 магнита, керн выступает над фланцем на 12 мм, фланец однако 10,0 мм толщиной.)
И второй раз пара таких динамиков только один с двойным фланцем. Толщину не помню. Всё это есть на форуме. Но найти вряд ли смогу. Если только дома фото поискать.
Добротность у них не измерял. Так что тут не помогу тоже.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А вы не делайте, вы посчитайте для начала, а потом скажите есть ли у вас такие точные весы. Ну и формулы с расчётами покажите для проверки их научным сообществом. Как мне помнится в классической механике переводить энергию тепла тела в массу тела это признак грубой ошибки. Что там касается электромагнитных полей то "перекидывать" энергию из этого поля в массу тела, думаю это тоже грубая ошибка, но тут точнее скажет вам научное сообщество которое увидя ваши расчёты расскажут вам какой вы молодец. _da
Ден123
30 Май 2020
А вы не делайте,
Что именно мне не делать?
Давно посчитал, расход энергии = 0, снижение массы =0
Есть, через кафедру астрофизики физфака МГУ. Измерение изменений массы до 10^-10 при 3 сигмах. Кстати, измерение таких величин осуществляется не взвешиванием, а совсем другими методами. Например, через изменение часты резонанса или частоты колебаний маятника...
E=MC^2. Остальные формулы для расчета работы, силы и энергии, затраченной на работу описаны еще Ньютоном.
Коллега, не пишите о том, о чем имеете весьма смутное представление. Граница между классическим и квантовым мирами весьма условная и запросто может смещаться в сторону макрообьектов, например молекул или котов. )))
Я уже писал, в классическом мире масса 1 л воды при нагреве от 20 С до 98 С увеличивается на 10^-7 г м снижается при охлаждении.
Т.о., если вы расходуете энергию, то масса обязана уменьшиться.
Если бы при слипании магнитов умещалась масса, то этот факт был бы установлен еще до начала ВОВ - тогда все без исключения страны вкачивали бабло я разработку ядреных бомб и такой эффект не остался бы незамеченным.
По тому, что мои заводские никак не укладываются в -0,87 Тл
Нашёл фото. На обычном
На втором, когда убрал лишний фланец
Не могу найти фото с другой МС от такого же динамика. Там вроде как больше.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
У меня показывало 0,7 и 0,6 Тл. Может быть китайский прибор врет. Но он очень сильно тогда врет. Никак не 5 %
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Игорь, вы лучше вот что скажите-вы 75гдн измеряли когда нибудь индукцию в зазоре, резонансную и добротность? По тому, что мои заводские никак не укладываются в -0,87 Тл и 0,35 Qts, которые по справочнику СССР.
А в чем не укладываются?
Недавно перебирал 6шт МС от 75гдн с отверстием, у всех индукция не менее 0.85 и до 0.95Т
Кстати при установке 3 кольца магнита индукция не выше 0.97Т получается. Это уже четвертая попытка установки 3 кольца феррита но выигрыша никакого нет. Выигрыш только в том, что позволило использовать катушку 30 мм высотой
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Только ленивый не слышал что в теории относительности масса зависит от энергии.
И наверно только ленивый не слышал что выражение массы через полную энергию тела принято не применять и чётко отделать энергию от массы.
Цитата. https://ru.wikipedia.org/wiki/Эквивалентность_массы_и_энергии#cite_note-29
"Утверждение о том, что масса зависит от скорости, вошло во многие учебные курсы и в силу своей парадоксальности приобрело широкую известность среди неспециалистов. Однако в современной физике избегают использовать термин «релятивистская масса», используя вместо него понятие энергии, а под термином «масса» понимая инвариантную массу (покоя)."
Так что ваши познания явно не в тренде у научного сообщества. _da
Отстали вы от трендов в научном сообществе. _ty1_poka
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
А есть другие магнитные системы,чтобы сравнить, не обязательно 75?
В паспорті 100ГДН-3 вказано більшу за 0,97 індукцію в зазорі.
Там в МС якраз три кільця, а залізо аналогічне 75ГДН-1.
Ден123
30 Май 2020
Вы явно не из их числа. )))
Для начала прочитайте текст по вашей ссылке и разберитесь, что там написано. Масса и энергия не являются синонимичными, но пересчитываются одна в другую. Термин масса покоя, как раз и отражает взаимосвязь между инерциальной массой и энергией.
Вот это совсем печально, вы не понимаете разницу между массой покоя (гравитационной и инерционной) и массой, движущейся с релятивисткими скоростями (релятивистской массой).
Прочитайте еще раз внимательно статью по вашей ссылке и разберитесь о чем в ней идет речь.
Кстати, масса элементарных частиц измеряется в электронвольтах деленных на скорость света в квадрате.
Заряд элементарных частиц в электронвольтах, зависит от энергии, полученной частицей. Масса тела равна сумме масс частиц, составляющих тело, это очень упрощенно.
Энергия частиц, допустим,при нагреве,
возрастает => возрастает масса частиц=> увеличивается масса тела.
При расходовании энергии, допустим, при охлаждении, снижается энергия частиц => снижается их масса => снижается масса тела, которое собрано из этих частиц.
Если следовать вашей логике, то при слипании магнитов, тратится энергия магнитов на работу по перемещению и скреплению => снижается энергия частиц => снижается масса частиц => снижается масса магнитов.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Уважаемый Юрий! Спасибо, что оживляете ветку. Но не совсем в тему.
Ден123
30 Май 2020
Я уже откланялся, так что больше не буду флудить у вас в теме. _da
Предлагаю продолжить нашу околонаучную беседу в отдельной ветке. Можно попросить модератора перенести наши посты и продолжить развлечение. 👍😁
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
при измерении индуктивности на разных частотах разные показания
Engelsit
