Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Сергей ДВ
  • Дата начала
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А как сам лист закрепить? Жёстко, или соорудить что то наподобие микрофонного паука?
Скорее второе. Но тут пока поле для экспериментов.
Без замеров, без настройки, пищи через микрофарад. И очень шумно в квартире
11 Окт 2019
С
Сергей ДВ
Лист либо не крепится, а выдумываются разного рода подвески на нитях. Либо клеется по периметру к раме через полосу очень неплотного поролона 1смх1см.
OLD
26 Июл 2019
Олег
А если увеличить массу самого иксайтера по отношению к массе листа, приклеив какой нибудь груз к магниту? Меня смущает то, что сам иксайтер висит просто на листе. Если учесть "парусность" листа, то не будет ли так, что львиная доля затрачиваемой энергии будет приходиться не на колебания листа, а на колебания самого иксайтера? Типа если бы я со всей силы попытался на плаву пошатать большую лодку, то в большей мере шатался бы я, а не лодка, ведь точки опоры у меня нет. Но это я рассуждаю исходя исключительно из 3го закона Ньютона. Ещё хотел спросить о форме листа. Просто продают в основном квадратные листы пенопласта разной толщины. Есть ещё потолочная тонкая плитка (правда я уже точно не помню ее жесткость и там к тому же есть разного рельефа, поэтому фигурные вряд ли подойдут). На фото вижу прямоугольники. Соотношение сторон важно?
С
Сергей ДВ
Бытовые представления не работают. С законом Ньютона все в порядке.
Вы будете совершать колебания с разной амплитудой в зависимости от состояния опертости. Амплитуда того, что вы трясете, лодки в частности, будет определяться только силой ваших рук.
Если вернуться к закону Ньютона. То, в условиях взаимодействия двух тел, для одного из них , подвижки, можно написать
I*B*L=Mms*2*пи*f*v, где v- скорость подвижки. Очевидно, что скорость подвижки не зависит от того, закреплено второе тело или нет.
Другое дело, что корпус вибро динамика начнет тоже излучать звук, но сам вибродинамик маленький, поэтому его излучение будет мало.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Пока трясайдеры на стенку не закрепите - не получится ничего хорошего.
берем селефон, прикрепляем к листу тонкой фанеры, фанеру подвешиваем.
Звоним на него, слушаем, как звонок вызова звучит.
Если неврубон, читаем учебник физики за 8 класс средней школы :)
16 Авг 2019
Вы оплачиваете второй закон Ньютона
оплатил все три закона , ничего не должен
а обратный импулс подвижки куда делся/ погасился в креплении трясуна к мембране?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Опыт номер два:
берем селфон, ставим входящий звонок на вибрацию.
Затем прилепляем его к подвешеному листу фанеры, слушаем входящий вызов
Приклеиваем селфон к 50 килограммовому блину от штанги, затем к фанере, и снова слушаем входящий.
Какой будет громче?
С
Сергей ДВ
Это неизбежное от Т9 на старте. Исправлено на оплакивать. И нужно было не оплачивать, а изучать!
Вам интересно движение стены в случае опирания на стену?
Опыт номер два:
Какой будет громче?
Тяжело объяснять людям, что имеются не то, что опытные образцы. Но можно пойти и купить готовые АС.
Самое тяжёлое - объяснять , что законы Ньютона неукоснительно соблюдаются для системы двух и более тел.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Опыт номер два:
Какой будет громче?
50 килограмовые блины принципиально не пью! А вот если вместо блина взять бутылку от предварительно выпитого коньяку, то могут быть варианты. smile_1
А если серьёзно, то из дискуссии я делаю вывод, что иксайтер рассчитан таким образом, что его собственная масса придаёт листу дополнительную вибрацию. А третий закон Ньютона не актуален в данном случае из за того, что вектор силы циклично меняет направление равной звуковым частотам. Короче я решил заказать и попробовать это все методом научного тыка! Особенно после предоставленного Сергеем ДВ видео.
С
Сергей ДВ
Не актуальны и не модны нынче законы физики. Полностью согласен.
Основная проблема - выбор материала листа. С подручными материалами высоких недостаточно.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Что можете посоветовать? Я планировал пенопласт 5мм и какую нибудь пищалку сверху. Для начала не ради удифильского качества, а попробовать для
С
Сергей ДВ
Вся тема об этом. Я остановился на листе пенокартона 5мм. Остановился буквально. Развития не планирую без арамидных сот. А там еще подводные камни ввиде двумерной анизотропии.
Думал вторую полосу на пьезодисках, но теряется изначальный смысл затеи.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
опять таки из чего.... слишком большие соты, жесткость уменьшится, мелкие - вес увеличится.
Вилка.
16 Авг 2019
С
Сергей ДВ
а изучив правильно применять
А где вы увидели неправильное применение?
Вилка.
Это не сложно. Хоть завтра, за исключением того , что дорого.
Проблема в том, что сотовый материал(мембрана) получает разную изгибную жесткость в разных направлениях. Как это спрогнозировать - не известно.
16 Авг 2019
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
упорядоченная структура всегда будет анизотропной
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Посмотрел,послушал.Ударные ничего,из за площади ,тупо. Голоса,трубы- картонные.
Пусть в примерах запустят что то типа дедметалла,хард-рока,техно,драм энд бейс,джазовые импровизации быстрые.Тогда вся каша наружу вылезет.
Там столько искажений в одном листе по всей площади,атас.
Живость звучания как раз из за паразитных вибраций.Типа винилового звука,только грязнее.
Но как интересное развлечение,весьма увлекательно.
16 Авг 2019
С
Сергей ДВ
Кроме того, из первого закона вытекает, что импульс сохраняется. Т.е. импульс трясуна равен импульсу подвижки, коли вас заинтересовал импульс.
|Mтрясуна*Vтрясуна|= |Mms*Vподвижки|=F*0.7/f/2=I*B*L*0.7/f/2 , где f -частота колебания.
Можете вместо трясуна поставить стену - ничего не поменяется.
третий , а частотка у вашего эрзац динамика тоже будет с провалом в октаву :)
Что третий? - мне не интересно как движется второе тело, мне от него требуется только сила взаимодействия. А она в нашем случае носит элекромагнитную природу, т.е. от степени закрепления/свободы второго тела не зависит и равна I*B*L.
Т.е. второе тело будет вибрировать(даже стена). Амплитуда вибрации будет определяться массой тела трясуна по выше указанной формуле.
Что вас смущает в таком раскладе? Вибрации трясуна? Ну, и нехай себе вибрирует.
16 Авг 2019
если в силикон упаковать , можно дамам предлагать
а масса второго тела нужна? какая сила без массы?
С
Сергей ДВ
Нужна. Но, она есть всегда. Можно посмотреть какая, когда заказываете трясун.
Возможно, и провалов может быть несколько/много. И звук будет специфический, и искажений будет дофига. Что сказать хотите?
16 Авг 2019
всё , вопросов больше не имею smile_10
удачи
Drakonian
5 Май 2021
Воронеж
Ну да,вообще то можно нехилый вибромассажёр забабахать.Причём точечно можно рапределять вибрации.
Для всего тела.да ещё и с музыкальной поддержкой низкочастотной.
Целительный эффект будет точно.
С
Сергей ДВ
Я так и знал, что возразить по существу вопроса вам нечего.
Основная функция трясунов - трясти попинс через кресло, для любителей спецэффектов игр или блокбастеров.
Трудно сказать о целительности, но впечатлений добавляет однозначно.
Пока разница изгибной жесткости порядка 1.5раза по ширине/длине листа. Это много. Можно перед ламинацией преварительно варьировать растяжение сот в одном направлении. Путь к результату обещает быть долгим и трудозатратным.
Хотелось бы кое-что уточнить. Пусть для конкретности масса трясуна 100 граммов, и столько же - у панели. По определению, панель работает в многомодовом режиме на СЧ и, тем более, на ВЧ. И на этих частотах трясун трясёт не всю панель, а маленький пятачок, от которого расходятся волны. Но на низких картина другая. Хоть панель и гнётся, но режим не многомодовый. По закону сохранения импульса на НЧ амплитуды колебаний панели и трясуна будут равны (сопротивление воздуха учитывать? не учитывать?), что означает уменьшение амплитуды колебаний панели относительно центра масс системы на НЧ в 2 раза относительно СЧ/ВЧ. Допустим теперь, что трясун 33 грамма, а не 100. Теперь на НЧ трясун смещается на 3 мм, а панель - на 1 мм. Выходит, закрепление трясуна на тяжёлой крестовине может дать профит в виде выравнивания НЧ относительно СЧ, или как?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
AlexxxV
