Где искать нам бас?
все значения скопированы из паспортов.
Паспорта бывают разные. В одном случае всё точно измерено и посчитано, в другом мы не знаем. Не знаем исходных данных, поэтому посчитать не можем.
разница 15 дБ на 50 Гц
У одного динамика 102 дБ, у другого на 15 больше, т.е. 117? Почему в паспорте другая цифра? Можете ответить?
Конечно нет. А я уже дал ответ выше. Повторю для тех кто никогда с первого раза не понимает: мы не знаем исходных данных на динамик с давлением на 15 дБ больше. Если бы знали - могли бы сосчитать точно.
Напомню: расчёты тем отличаются от фантазий, что они у всех всегда совпадают. Надо всего лишь научиться считать.
Те, кто умеет, в курсе что считать можно в любую сторону. Например у динамика с давлением 102 при некоторой площади диффузора некоторая масса и некоторые BL. Не составляет труда при примерно той же площади и незначительно отличающейся массе посчитать BL при давлении на 15 дБ больше.
Да прям.. низкая большого диаметра vs высокая малого.
Вполне можно сделать одинаковой массы и сопротивления при разной геометрии и индуктивности.
Вы тоже хотите в расчётах посоревноваться?
Приведите примеры двух катушек 18" динамиков с одинаковой массой провода, одинаковым сопротивлением и разной индуктивностью. Только покажите расчёты, фантазий и без Вас хватает.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Конечно нет. А я уже дал ответ выше. Повторю для тех кто никогда с первого раза не понимает: мы не знаем исходных данных на динамик с давлением на 15 дБ больше. Без расчёта рассказы про разницу в давлении не более чем фантазии.
Кто первый посчитает? Сразу можно заготовить ответ на вопрос: а почему в паспорте BL значительно меньше? Просто пипец на сколько меньше.
В 388 сообщении я привел результат расчёта нормализованной АЧХ, т.е. отсчёт идёт от полки, приведённой к 0. В паспортах указывается чувствительность на 1 Вт/1м. Вот расчёт чувствительности, ваш даже 104 дБ с 1 Вт давит, другой "всего" 100 (по паспорту 99 дБ). Но если уравнять полку и пупок вашего, то получим те же 15 дБ ( 11 дБ+ 4 дБ). БЛ меньше, потому что грамотно рассчитан мотор под оптимальную добротность.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Єта программа может "прикинуть" динамик на палке?
Еще момент, в паспортах чувствительность приводят па частоте 1 кГц?
Грубо говоря - да.
В ГОСТе - усредняя по полосам. Две октавы снизу 30-120Гц на результат не влияют. Это та инфоцыганская уловка, за которую держится ДРДБ, и всех доебывапекает манипуляцией терминами и опрелениями, заужая их смысл до выгодного звучания из его уст. Лошары ведутся, опустошая карманы. Потом маются гнусавым звуком или безумными ящиками, на что получают предложение поставить динамики на палках. Типа - таким лопушарам и так сойдет. Нашли где искать бас - у Рутковского, где его никогда отродясь не было!
On1y
14 Июл 2022
Наглядное пособие к термину площадь усиления. Или во всей полосе, но тихо или на одной частоте, громко.
На какой одной? А то, что ниже 20 Гц по графику давление сильно больше - это моск автоматически фильтрует? В теме уже давно дан ответ, какой динамик и насколько больше давит, а так же по какой формуле это можно рассчитать.
Нет, не может.
Нет конечно. Есть формула, по которой вычисляется чувствительность - в ней нет зависимости от частоты.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Если єто не сложно, можете прикинуть два динамика в щите 30х40см?
Это возможно только в одном случае - если ДРДБ отправляется в вечный бан. А так это спектакль "мракобесие и Ко" будет продолжаться бесконечно. Еще и подлизыватели какие безграмотные выскакивают, как черти из табакерки.
Ответ на вопрос "где искать намбасу" простой как топор. В даташите, родненький, в даташите на динамик. Там все и сразу, включая честную ачх, а не выдрюченную в симуле .
Не всегда, последняя мода - левый край по симуляции выдавать.
Надо быть слепым или не уметь читать. RTFM.
А что остается, когда живую ачх никто в глаза не видел, микрофон понятие абстрактное.
Вот и верещат и чушь несут, когда видят обычную привычную частотку своих же уродских изделий.
Ты хоть ветку периодически перечитывай.
ширик на палке может в полку по 60 Гц на расстоянии 1 метра:
Да конечно может, но никто этого не узнает, знаменитый 1890Ф может в полку от 20 до бесконечности с давлением 102дБ
Ну судя по всему, эта полка держится на одном гвозде на 100Гц а ниже и так видно!
А еще меня удивляет показометр от "маэстро":
Интевал между этими данными 4 месяца: слева 11.12.2023 и справа 24.03.2024
Чего это звуковое давление скачет как артериальное?
Посмотреть вложение 94589Посмотреть вложение 94590
Знакомая картина. У меня тоже однажды книжная полка так же повисла на гвозде, когда петля сорвалась , прикрученная советскими мебельщиками с помощью забитых молотком шурупов. Которые, как известно, держат лучше гвоздей, закрученных отверткой.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Посмотреть вложение 94582Посмотреть вложение 94583
Это очень и очень условно, т. к. программа считает при условии отсутствия АКЗ, у Вас щит небольшой, спад после резонанса будет круче
С форсфактором беда - то 73,6, то 64,05.
При этом с мотором ничего не делали! ДРДБ считать не умеет. Подгонкой под результат занят детина великовозрастная.
ПС Я думаю, чего это он заверещал намедни, что у него все расчеты сходятся, а другие считать не умеют. Так они всего 4 месяца как сходятся. Хотя ему на мозоль давят уже лет так десять, что в спецификации сплошное вранье и фантазии.
из лично увиденного, щит 55 на 55см с 8" визатоном В-200 дал полку от 200 ГЦ.
С оговоркой. Щит не висел в воздухе, был поверх басового ящика . В воздухе сразу обвал слева.
А другие дебилы, кто пишет книги по акустике, имеют наглость рассуждать про оптимальный объем.
При том всём, сам же предводитель "белого братсва" очень любит цитировать это:
А самое забавное, что в этой брошюре так много ошибок, как в формулах, так и просто в тексте. И самое страшное, отсутствует список используемой литератуы. Автор этой брошюры использует принцип:
Видимо давление поднимается от 99 до 102дБ если часто делать это упражнение:
Возьмите катушку в руку, подключите к измерителю индуктивности и начните её трясти с частотой резонанса, прибор покажет её индуктивность на частоте.
Это тебе легко и непринужденно, когда знаешь предмет. Представляешь каково альтернативно одаренным детинам, проникшим на производство динамиков?
Эту книжечку дружбан подарил в 1981 году, лет 20 я пытался вникнуть в смысл , но каждый раз в ужасе откатывался назад. И лишь работа с измерилкой и результатами того, что делаешь и видишь, дала понимание смысла книжных слов и формул. Остальное несложно .
Ну, номограммы и графики отдельно встречаемые в разных местах, в том числе и в ж.Радио отторжения не вызывают? А они теже самые. Просто в этой книжке показано откуда они все берутся. Проявить немного внимательности с усидчивостью и все разляжется по полкам.
С другой стороны - зачем? Когда это уже проделано другими и не на раз, два... и вот они - готовые графические решени, разложенные в зависимости от параметров громкоговорителя? Бери и пользуйся готовым - можно уже ничего не считать.
Неточность в том, что в баттервортовском инверторе объём ящика берется не 1, 4 от экв объема, а 0,7 от него. Только так у нас добротность дотягивается ящиком с 0,383 до 0,57, остальное до нормы доведет инвертор.
Если не затруднит - место и соответствующий график из книги?
Нашел сам.
Нет никакой ошибки. См.подчеркнутое.
V=0.7Vas
Vas - экв.объем
Так вырос, что ширик на палке может в полку по 60 Гц на расстоянии 1 метра:
А так да, почему бы и нет, с коррекцией на НЧ +5..7дБ и можно в полочку 70!Гц при выдуманной добротности для ДР
Слева 7.07.2023, справа 21.04.2024
Ничего не поменялось, а добротность по ДР была 0.31, стала 0.15, при том что реальная может быть и то 0.45
Системы из трех уравнений еще в средней школе решали.
Если для тебя утверждение неочевидно, докажи обратное.
Доказываю. Для динамика с давлением 102 дБ расчёт этих 102-х дБ есть, а расчёт который покажет на 15 дБ больше отсутствует.
Рассказы что на 15 больше есть, расчётов нет и не будет. Но всё время хочется доказательств, правда? Они присутствуют в нашей жизни так же вечно и неизбежно как вселенная. Доказательства называются математика.
DVS
15 Сен 2021
...остальное до нормы доведет инвертор.
Неравномерность АЧХ , увеличивают ГВЗ, то есть бас ощущается как отстающий.
Оно и понятно, первое колебание динамика вообще не приводит к выбросу из фазоинвертора, он подхватывает выплевывая воздух только со второго колебания, размывая фронт удара. Да и работает инвертор только в узком диапазоне частот.
Ниже частоты настройки фазоинвертора звука вообще нет, поскольку возникает акустическое короткое замыкание, никаким эквалайзером это не исправить...
Это с любым резонатором так. Думаете с динамиком на палке что-то другое?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Спасибо за помощь
Жаль, что программа не все учитьівает
Вот только-что сравнил на слух в больших и маленьких щитах, разница ощутимая
Как єто у них работает на палке?
DVS
15 Сен 2021
Сейчас решил проверить динамики про которые совсем забыл, это СЧ от Lotte которые на мягком войлоке установлены вертикально с подставкой под магнит.
Кстати не понятно кто их готовил, но звучат они суперски серединой.
Фото этих колонок откуда я забрал комплектующие, кроме пискуна и НЧ.
Корпуса порубали и стопили в печи, на даче.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Что такое виртуальньіе параметрьі?
Реальньіе параметрьі можно измерить линейкой, а виртуальньіе что, посчитать на линейке логарифмической?
Все параметрьі должньі бьіть измереньі
Параметры от единственного производителя "ПРАВИЛЬНЫХ ДИНАМИКОВ AIE" которые ничего общего с реальными не имеют, но которыми автор таблици оперирует и говорит всем что он лучше чем производители с многотысячными серийными образцами.
Динамики одинаковые, только расчеты разные Три месяца назад была одна добротность на все значения сопротивлений - теперь разная. Раньше был один экв.объем 170литров, теперь ни с фига вырос - 200литров. Форсфактор наоборот упал. Но, ничего в динамиках не поменялось ни на иоту, ни масса ни длина, ни частота.
Раньше были параметры виртуальные - теперь нафантазированные. Или наоборот? И заметьте всегда расчеты - самые правильные! Подождем недельку новых расчетов.
ПС Блин, я понял. Линейка сломалась, весы отказались работать в альтернативных условиях с альтернативными хозяинами.
Чего это у вас расчеты зависят от времени года? Осенью одни расчеты, зимой другие.
Динамики совершенствуются, параметры меняются. Что тут может быть непонятного. 10 лет назад они ещё больше отличались от современных.
3 месяца назад считались средние параметры, теперь на каждое сопротивление индивидуально.
Которые не правильные, можете рассказать? С примерами правильных расчётов.
Через десять лет она совсем зачахла и умерла, так и не узнав, что линейка была дюймовой.""(с)
Вот и Игорь так и не сделал ни одного динамика. Всё время на форумах провёл, рассказывая про "Буга-гашечки 16 метров" и др. занимательные истории.
