Где искать нам бас?
Обьясните дилетанту в чем физика дьірочки
Ну не такой у ж Вы и дилетант в отличие от ДР. Образование наверняка повыше будет чем ГПТУ.
К примеру. У Вас возникали вопросы к производителям по поводу таких дырочек в керне их динамиков?
Зачем у динамиков S-90, 75ГДН-3-4 "дырка" есть, а у 30ГД-1-4 нету?
И почему дырка у 75ГДН-3-4 диаметром 15,0 мм?
На "моих" фото выше у 35ГДН индукция без дырки 997 mT., а у такого же динамика с вдруг просверленным керном она по факту 1038.5 mT.
А если взять указанную ДР-ом изначальную индукцию такой МС в 950...960 mT., то без всякого геморроя с разборкой / сборкой / намагничиванием / "спиливанием" - получаем приличный прирост просто проткнув дырку в керне.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
У меня вообще никогда не бьіло динамиков с дьірками
Поєтому и интерес
Сейчас вот пробую 75гдн1-8 в ЗЯ 22 литра
Динамик для єксперимента не жалко
Но прежде, чем просверлить дьірку (и какую), хочу понять чего ожидать
Я не знаю, что будет с Вашим динамиком, но в моём случае, подъём индукции в зазоре - факт.
Раздемпфирование подколпачного пространства в этом случае, можно снять наглухо забив отверстие в керне чем-то не намагничивающимся.
Это я всё о МС 35ГДН.
P.S. Может и не надо сверлить керн у Вашего динамика?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Я только могу предположить, что дьіркой мьі приблизили сердечник (керн) к насьіщению
Теперь при меньшей мощности он "рассьітится"
Фактически мьі уменьшили мощность динамика
Что скажут профильньіе спецьі?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Облегчили ход диффузора меньше стало сопротивления воздуха.
А вот если сделать дырочку побольше, пройтись по дырочке разверткой, выточить вставку из Ст(10-20)на скользящей посадке, то можно менять добротность находу.
Был у меня саб Инфинити с двумя разными вставками.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
пройтись ............ разверткой, выточить вставку из Ст(10-20)на скользящей посадке
Тёзка! Такие красивые технические слова опошлить "дыркой"?!
Ну нельзя же так!
Ладно у Д.Р. напильник пилит, а не обрабатывает привалочную поверхность, а точило - точит, а не затачивает или шлифует. Но то такое.
"Дырка у твоейной бабы межу нох! А это отверстие!" - Из обучающего курса старых слесарей. :)
Кобальтовича надо попросить смоделировать.
NiCobalt
17 Мар 2021
там работы на пару минут, или десяток минут тут уж смотря кто полезет в femm смотреть.
направление мысли верное
так не бывает - это работает только в одно сторону - в сторону увеличения.
если насыщение поднялось тогда и поле увеличилось
а вопрос отведения тепла давно решён и вердикт был что с дыркой температура больше но т. к. подход был простой этого недостаточно чтобы ставить на этом точку. (в интернете статья есть а искать и приводить тут не буду)
они могут сказать что без опыта дело это пустое
Lawyer
27 Дек 2022
Ну.... Мидбас!
Хоть в ТП, хоть с 30см. Стоило ради колотушки на 100Гц(даже резвой как понос) тащить в дом две восемьнашки?
ну почему колотушки именно со 100 герц? Там со 100 гц как раз все и спадает уже (надо бы конечно как Петр иную фильтрацию с коррекцией сюда ввести, но никак не соберусь). Вот сейчас с этими же динамиками что имеем - по сути с резонансной их (39 и 39 гц- включены последовательно) и начинается отдача, быстрая и точная... подвес так и не размячил пока, но с мидбасами напольников вполне все связно работает, не отстает.
    727.7 KB · Просмотры: 28
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Неужели из-за "дырочки"?
Скорее, из-за разного железа. И разница меньше пяти процентов. Что в пределах разброса.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
А сколько "у нас" разных марок феррита"? Что ставили в первые(?) ВЧ?
Состояние клеевого шва.
Состояние "контактных" сторон железа МС.
Изначальное смещение магнита относительно железа и смещение железа относительно магнита при сборке. Как верха так и низа МС.
Намагничивание. На итог которого сказываются перечисленные выше условия. Ведь идеальное состояние поверхностей деталей МС, наитончайший слой качественного клея и точная сборка позволяют максимально возможно достигнуть лучших показателей.
К примеру если перебрать схлопнувшуюся МС, одну из пары динамиков. То по любому она окажется с более высокой индукцией в зазоре, чем та, которая в стоковом состоянии. Имею в виду ферритовые МС. Пусть и незначительно, а приятно!
Добавю к перечню возможных, и не редко встречающихся дефектов неравномерность намагничивания магнитов. Были случаи, когда намагниченной оказывалась лишь треть магнита.
Это и в импортных динамиках встречается. Там чаще попадаются ненамагниченные участки.
Поэтому всегда проверяю равномерность намагниченности, при сборке МС.
Прибор наипростейший - иголка с ниткой.
aurum70
