Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 5,505
- 1,580
- 107
- Возраст
- 68
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Худ-1996+ (класс А)- на кремнии будет лучшенебольшой УНЧ
Это и есть типовая схема Тоби\Динсдейл, Лейк 30, Ф-Г-С-Д ,Акулиничев 1967 и 1970 , "Корвет"," Электрон-20" и прочих европейцев 70х. В США предпочитали с LTP по топологии ОУ. США разошлись с Европой на схеме RCA типа "Аккорд","Вега".(модификации Лина).и Хрюндиков с Филипком не надо
Мы всё равно не достигли того уровня ,который в германии достигли американцы.У них были мощные комплементары и не мощные и на разные частоты их ассортимент был как минимум в 10 раз шире нашего. Всё это было на полусекретном уровне поэтому о них мало кто знает, т.к. в основном это разработки для военки и шли они почти всегда в позолоте и золота они не жалели даже больше ,чем мы.Зато теперь мы по германию впереди планеты всейЖаль только нет NPN
это всего Лин 1956г,
Батарейное ("Камаз") или стабилизированное питание. На выход можно использовать копеечные китайские SB772\SD882 50 рр. за десяток. Ах да это кремнийСколько угодно...
Худообразный. На п213 с постоянным смещением работал "вкуснее" Лина (по воспоминаниям). Подобные ставили в 1969 в ГДРовские винилокруты. Поменялся с "товаруведом" на импортные диски...дедушку Гендина
В ГТС609 стояли кристаллы с тех же П609. Которые сегодня куда проще найти, чем эти микросборки.А никто не проектировал пред на сборках ГТС609? Андронникова не предлагать. Интересно было бы, по крайней мере для меня. Ну мало ли у кого идеи были.
Для пользователей ВК.VKontakte | VK
vk.com
Даже на П605 выходной каскад в режиме А по Линсли Худу и тянул полосой дальше и сигнал куда чище, чем АВшник с куриным током и квазикомплементарным выходом на тормозах типа МП21 -МП37. Взялся повторять АВ-шник, плюнул. Худ удачнее во всем.Худообразный. На п213 с постоянным смещением работал "вкуснее" Лина (по воспоминаниям). Подобные ставили в 1969 в ГДРовские винилокруты. Поменялся с "товаруведом" на импортные диски...
Hohner тоже худообразный, с германием PNP в Шиклаи на выходе (остальные-кремний))).
Есть вариант Худа без входного транзистора, ООС с выхода заведена в базу драйвера. Она же задает режим усилителя в целом по постоянке. В принципе, работает, но низкое входное, нужен резистор на входе либо повторитель .Похоже, что П609А(Б) на выходе, для ушников один из лучших вариантов.
Частотные свойства самые высокие из серии П60... Емкости самые маленькие.
Ток покоя можно спокойно поставить на горбе беты.
Ну и роскошная ВАХ типичного германиевого конверсионника. Промежуточная между триодной и пентодной, как у современнейших нормально открытых карбидкремниевых JFET.
Во вложении горб бета при трех вольтах коллектор-база. При большем напряжении он, естественно, растянется в сторону бОльших токов. При измерении транзисторов для подбора это будет видно.![]()
UJ3C065080K3S datasheet(5/10 Pages) UNITEDSIC
Typical Performance DiagramsFigure 1. Typical output characteristics at TJ = - 55°C,tp < 250msFigure 2. Typical output characteristics at TJ = 25°C,tp < 250msFigure 3. Typical output characteristics at TJ = 175°C,tp < 250ms Datasheet search, datasheets, Datasheet search site for Electronic...html.alldatasheet.com
Вырисовывается очень хорошая точка 0,2 А и Uкб 10 В.
Индивидуальный промер уточнит эти моменты.
Посмотреть вложение 58934 Посмотреть вложение 58935
Налетайте))Цены ГТС609 достигают 600-800 руб/шт
Для некоторых схем, ГТС удобнее, получается весьма компактно.Нахрен не упало. Есть ещё одиночные 609
Транзисторы на одной подложке имеют одинаковые характеристики.Нахрен не упало. Есть ещё одиночные 609, валом.
40 рублей за штуку, у нас в городе их валом, т.е. 10 рупь за транзистор получается.В ГТС609 стояли кристаллы с тех же П609. Которые сегодня куда проще найти, чем эти микросборки.
Посмотрите еще раз на схему RCA(1968). Там "хвост" можно заменить на 3-х транзисторного ХудаЕсть вариант Худа без входного транзистора
