Германиевые УНЧ
A-1
25 Июн 2020
Мегафон
На 4 транзисторах и 2 х трансформаторах
питание 9–11 В от батареи из восьми элементов А343; ток потребления в режиме молчания 80 мА; длительность работы от одного комплекта батарей –15 ч; звукоприемник — пара капсюлей ДЭМШ1-А; излучатель — 5ГДР рупорный, экспоненциальный, рассчитанный на сопротивление 20 Ом; усилитель трехкаскадный резистивно-трансформаторный чувствительностью 20 мВ на четырех транзисторах. IMG_20241214_041944.jpgIMG_20241214_042907.jpg
Схема радиоприемника Спидола,Селга и тп)))) одно плохо -ОЭ
A-1
25 Июн 2020
Да в них вроде выход на гт 402
А в матюгальнике вход микрофонный
Выход на 20ом, ну и не знаю, что там по АЧХ - частоты обвалены под пищалку, или этим выходной трансформатор занимается.
Мне кажется матюгальник это хороший проект для какого-нибудь технически продвинутого харпера.
Но эти ребята кроме фирменных микрофонов максимум что используют это советские октавы
Мд41, МД 44 , md55
Звучат бытовые микрофоны с губной гармошкой не хуже фирменных
Мд41, МД 44 , md55
В мегафонах применяются не микрофоны, а капсюли ДЭМШ, дифференциальные , для работы в условиях внешнего шума. Они не создают сигнала от воздействия внешних звуков на обе стороны мембраны и создают сигнал от звука с одной стороны , говорящего в этот микрофон. Кроме этого. сам капсюль крепится на резиновой ножке, чтобы усилитель не заводился от динамика по корпусу через микрофон .
A-1
25 Июн 2020
Точно, мне же нужен такой капсюль чтоб пропускать его через дисторшн и петь в него
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Ну да, именно ла5.
Валяются где то со времён молодости, когда я летал....
Помню, особый шик - бежевого цвета кожа, а вот чёрные не котировались.
А что насчёт модели германского УСя ?
Улучшать германиевые усилители можно лишь меняя транзисторы на более качественные,а где их взять?проще и дешевле 5198/1943 купить результат будет намного лучше,
Вы лучше ламповый РР соберите,транс намотайте ,у Вас Я понял запасы железа огромные))))есть из чего делать.А тут каждый резистор или кондёр в три шшкуры дерут и покупать в лом,ТК дома осталось полтонны железа всякого,даже катушка 2кг Литцендрата Лэшд 64*0,07мм,сейчас наверное золотой по цене и ламп два чемодана вот и остаётся симулировать.....
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Я не потяну. Цена кусается.
Alex10
9 Окт 2020
RU
Alex10
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
11 Окт 2021
Рязань
Лучше с двумя вторичками-Pb/Ag+Au))))
Судя по цене он из приемника Юстаса,на который он шифровки от Алекса принимал)))
Олег Кибкало
