Германиевые УНЧ
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Вопрос к автору схемы: можно место ГТ906 поставить ГТ806. Надо в этом случае что то менять?
Можно первый транзистор поставить КТ3102 или как вы писали раннее: все оставить на германии так как под него рассчитана коррекция. Спасибо.
    61.5 KB · Просмотры: 40
схему Рига 101 стерео
Если вы о древней радиоле - была в ж.Радио. Отличается от последнего Аккорда-201 эмиттерным повторителем перед УМ (Как в древнем Кардоне))).
Проглядел: очень мелкая ОООС на входной транзистор УМЗЧ- почти никакая. Усиление выше- каскадов меньше:)
Ловите: https://tehnodoka.ru/prm/riga-101.pdf
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
  • riga10123r11_67.djvu
    373.3 KB · Просмотры: 10
а мою которая лучше имхо обосрали с ног до головы последняя для тех у кого гт806 бэтой не вышли)))
два германиевых перехода против одного кремниевого
должно быть симметрично причем у кт 863 бэта в среднем 300
если не на сборке гтс609 будете делать то вместо двух из сборки ставим один п605 перед 806,а в сплиттер МП4х, вместо 139/140 можно гт402/404,но нет смысла,тк драйвер на вч транзисторах лучше кт863 интересный низковольтный транзистор с мылым насыщением и большой бэтой,присмотритесь,особенно любители Худа когда отстроитесхему,то переменник сплиттера лучше заменить на два постоянных резистора,а подстраивать ток покоя верхним резистором вольтодобавки,это исключит рост тока при обрыве в ползунке
    68.6 KB · Просмотры: 18
    65.3 KB · Просмотры: 19
    65 KB · Просмотры: 20
    64.8 KB · Просмотры: 21
17 Май 2024
Бердск
Допустимо.
Для КТ3102 нужно поправить коррекцию. Особого улучшения не даст. Тогда лучше совсем всю схему реализовать на кремнии, а еще лучше не такую схему. Эта схема для начинающих.
Настройка схемы следующая-сначала по минимуму третьей гармоники настраиваем смещение джифета резистором в его истоке(100ом),оос надо разомкнуть и сигнал смотреть на переходном кондере,затем замыкаем оос и настраиваем как обычно ток покоя и симметрию на выходе
Стабилитрон 20 в можно составить из двух 814 с суммарным 20...24в
Достоинство этой топологии очень линейный входной каскад,особенно на джифете при оптимальном смещении,что очень важно в динамическом режиме,когда оос запаздывает
Можно поставить лампу,но ей надо отдельное питание,например 6э6п,достаточно 100в
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
А.Бокарёв, а можде всех ЕСТЬ у П215 6 кГц?
Вот ТУТ в теме на 1 странице табл есть -
Список результатов:
7шт. ГТ705Б 10-12кГц
7шт. ГТ703А 8,3-10кГц
5шт. П4 3,6-4,7кГц
6шт. П210 4,7-5,6кГц
8шт. П213 2,9-4,2кГц
7шт. П214 3,3-4,8кГц и 5штук 5-5,3кГц
3шт. П215 4,8-6,6кГц
5шт. П216 1,5-2,5кГц
4шт. П217 2,1-3,4кГц
17шт. ГТ403Г 10-15кГц
6штук ГТ701А 2,7-5,3кГц
ОС26-6,6кГц
для МП26Б и разных ГТ402/404 больше 20кГц
И того, как бы, у П215 - 6кгц.....
Кому верить ?
Список результатов:
5шт. П4 3,6-4,7кГц
ОС26-6,6кГц
Кому верить ?
Самому скидать измериловку и отобрать свои 215-е, делов-то. И по мне, что 4 что 6 кгц не шибко крутая разница.
Проснулся,я этот список 3 раза выкладывал,ставь 403 впараллель или 806,но 806 надо драйвер высокочастотный п609+бд139
Если все таки 215,то резисторы б-э поменьше-36....56ом и буфер как у меня,чтобы ун не усрался
Вот эта схема предел что можно выжать из 215,аж спаять захотелось)))
Беслики прочие холодильники курят))))
    66 KB · Просмотры: 25
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Таки ГТ905 есть шанс использовать в ВК.. ещёб 402-404 найти альтернативу на винт!?
Вот по причине наличия отсутствия этих самых 402 и 404 пришлось на схему JLH перейти. И вот уже что-то реально получилось.
Ставьте п609+вд139 вот альтернатива,как раз один переход кремния в шиклаи и два перехода германия в плече дарлингтон,примерно симмертично откроются,а наклон уже оос исправит,самое важное это ступеньку поменьше
В А классе кт863 нет конкурентов,у них бэта до 500 и частота 10мгц реальная,удобный корпус и температуру держат
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
так надо на 100% проверить ... а то разводи потом голову ломай что отстроить ... на макетки нет времени.. от слова совсем.
Да в симуле посмотри,все там чики пики
S8050\8550 или православные 3102\3107 и много чего ещё. Разумеется, с переделкой смещения.
Можно сделать для них доп. смещение в класс а с помощью резистора и доп. источника тока.
На винт- ТО-126 :)
Германий оставить только на выходе...
п609+вд139?меньше разница в пороге открывания
В Лине самое то (наравне с другими способами симметрирования квазидополнительного каскада)...
К тому же решает проблему н-п-н транзистора.
1.Попробовать в схеме Пугачёва? Для АВК: есть шанс получить Кг=0,01-0,02.
Предом можно поставить Шмелёва на УТ401Б (однотакт).
2.Лин для низкобетистых выходных (тройка)- на кремний не обращайте внимание-просто переверните:)
А если добавить шунт Акулиничева\Алисона, он же Vish, он же последовательный дифкаскад...
3.Можно Рейнардсону вставить германиевую двойку\тройку вместо латералов:
    1,009.4 KB · Просмотры: 23
    332.5 KB · Просмотры: 26
    31.7 KB · Просмотры: 22
A-1
25 Июн 2020
Увидел очередной в кавычках германиевый аппарат.
Проверил, конечно же кремний.
Получил замечательный ответ про кремний по технологиям Германия)))IMG_20250301_182925.jpgIMG_20250301_181204.jpg
Впереди джифетик и оос ему в исток в обеих схемах,и кондеров без оос не будет и петлевое выше
Подойдет,проверено.
В последней схеме не к чему придраться,кроме как латералы не народные,но можно и биполяры поставить дарлингтоны,не забыв Ube сплиттер
Есть кремний, почти "по технологии германия".
Сплавной кремний типа МП101-МП112.
ЮрЮрыч.
