Германиевые УНЧ
Под 806
  • hN-e5mNLGPd4TXF2wpyst6n3XqfRoQ_Pv4LFm3_QjVt6teLtnJtjZv8BqAo7t-hpXtiEc_vSioaFcBS5TYuUf0bc.jpg
    132.4 KB · Просмотры: 64
У ламповых имд большие,но звучат они красиво и многие отдают им предпочтение при выборе усилителя,будь еще мощность побольше ....малая мощность на нч главный минус а не имд
Алексей1
20 Дек 2022
Ламповые безобразно работают, предпочтение им отдают единицы, будет мощность побольше - вся гадость будет слышна даже глухому, малая мощность - их спасенье.
Я думаю у ламп,особенно пентодных УЛ вк за счет более высокого выходного,динамики особенно широкополосные дают меньше имд,чем с транзисторным с нулями
не знаю что значит звучат красиво. у меня к лампадам претензии всегда в плане сложности использования, им подавай трансформатор на выход, накал грей , анодное опять же высокое. неэффективно, сейчас то это всё зачем? ну и про мощность.. двухтакт на 6п3с - для дома достаточен.
если бы конечно не изобрели кремниевые транзисторы.
Алексей1
20 Дек 2022
Так-то да, но как-то нет.
Тетродом - 5% искажений, УЛ - 1%, т.е. -40 дБ.
Если динамический диапазон записи 40 дБ, то тихие звуки будут одинаковой громкости с искажениями от громких звуков.
Я имел ввиду мощность конечно. Счас хитростукнутые специалисты делают схемы сразу и УЛ и с катодной обмоткой а потом ещё и оос с выхода децибел 20. Всё равно конечно низкие искажения там только во сне видать.
Алексей1
20 Дек 2022
17 Май 2024
Бердск
А хитростукнутые специалисты, как сказал Жуковский, "линейность заменяют похвалами".
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Уважаемые коллеги каково ваше мнение?
Стоит ли брать эти старые (1968) усилители Iskra EO-0983 на германиевых транзисторах?, Состояние неизвестно, но очевидно что оба усилителя требуют как минимум детального ремонта, включающего замену всех электролитов, подстроечных потенциометров и других активных и пассивных элементов изменивших номиналы,
Оба усилителя можно купить за 50 евро.
    332.8 KB · Просмотры: 36
    496.3 KB · Просмотры: 36
    483.8 KB · Просмотры: 40
    787.9 KB · Просмотры: 40
    452.3 KB · Просмотры: 34
    777.6 KB · Просмотры: 35
    727.2 KB · Просмотры: 35
AL100-103 одни из лучших германиевых выходных транзисторов. Италия .
Выкладывали графики этих транзисторов, там высокая линейность.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Вот ежели они не дохлые, можно брать.
Иначе-цена этому раритету ..... трансы+радиаторы.
Тестер нам в помощь, битый сразу проявится. Но АЛ103- красавцы! И фирменная надпись italy
И добавлю. Главное в нашем деле чтобы , из Искры- не возгорелось пламя))))
вот еще простой германец с мостовым выходом ОК ,питание 12в
транзисторы вк и буфера без прокладок на общем радиаторе
трансформатор мотаем в три провода до заполнения
дроссель-мотаем так -сначала один слой 0,15мм потом бифилляром до заполнения 0,7мм,и сверху один слой 0,15мм ,это вторая секция обмотки оос
вместо гт311и можно ставить кт3102
мощность 10вт на 8ом если 4ом то нужно сделать отводы на дросселе или ставить более мощные транзисторы п210
    29 KB · Просмотры: 25
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Человек пишет -
"Я бы спаял при наличии рисунка платы"
Спрашиваю форумчан - может кто сможет сотворить ПРАВИЛЬНО
Разводу печатной платы ?
Там свои правила и нюансы...
Схему прикладываю, только там надо диод Баксандала таких штуки 3 параллельно предусмотреть, Д9
    178.1 KB · Просмотры: 26
R13 уменьши,хоть до 680ом,будет лучше,мал ток первого каскада,нелинейный паразитный миллер второго сильно влияет,при увеличении тока,ставим линейный миллер-кондер между б-к второго транзистора при необходимости
глубоко сочувствую тому человеку. что касаемо "диода баксандала" то д9б на его месте долго не проживёт, сдохнет от превышения тока, ибо это точечный диод для детектирования а не для баксандалов.
надо д7ж ставить. плоскостной и помощнее(а лучше шоттки). ну а плату.. какая нахрен плата для усилка который выгорит на второй день или будет выкинут в окно после первого же прослушивания?
и да, на кой хрен ему 20-кратное усиление, ещё раз спрашиваю.
Да этоже Перепелкин с убитой коррекцией,подправить и не выгорит,а вместо баксандалла ставим мп20 диодом
ginalex
2 Мар 2020
4...5шт гт403 в медную шину впрессовать,отобранных,и в платку с смд резиками уравнивающими впаять,будет аналог АЛ103)))
Один КТ818БМ легко заменит два ал103 в параллель.
кт863 круче,бэта до 500,а бывают 700,но в сс берут только истинных арийцев с нордическим характером)))
ginalex
2 Мар 2020
Вы чаще об этом пишите.А то хороший импорный германий уже давно по цене превысил разумные пределы.А так хочется ,чтобы было наоборот,за одно бы я и подзаработал скинув пару пачек 2T818 из загашника.
ЮрЮрыч.
