Германиевые УНЧ
Лайфхак от Трошина: Для проверки работоспособности усилителя при первом включении можно поставить на выход вместо ГТ703..ГТ705 - кремниевые транзисторы типа КТ818, кт819, или кт837, кт805, которые более крепкие и менее дефицитные.
если усилок комплементарный то на выход можно для начала вообще ничего не ставить. только оос подцепить к предвыходу а нагрузку НЕ подключать. и первое включение можно включать.
лайфхак от Жуковского.
Я так же проверяю и макечу схемы, ставлю дубьё типа ASZ1016. Ничё ему не делается.
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
С тоской вспоминаю 60-е годы, набор для постройки карманного приемника Юность , с трансами на пермаллоевых пластинах, твоя задача- набить в готовую катушку с выводами россыпь пластин и перемычек. Но трансы чудные были....
Трансы были готовые. Сверху и снизу набора - в своих гнёздах.
Трансы были СТАНДАРТНЫЕ - для всех наборов, делали их, насколько помню, в Москве.
    91.1 KB · Просмотры: 64
нет разные,самые большие на пермаллое в селгах стояли,а в других карманных планета,сокол и тд меньше размером,в спидолах и вэфах стояло железо а не пермаллой
17 Фев 2020
Краматорск
Ээээ, нет! Эти трансы я знаю, они лежали на витрине универмага по 1р 80 коп.
А те, что из набора, размером были как от Спидолы ВЭФ. И лежали в коробке отдельно от железа. Значит, называлось не Юность, а иначе. Мне было лет 12 -13,может быть.
А как отличить внешне пермалой от железа?
пермаллой блестящий тот что в этих трансах был 50Н и мягкий на изгиб а железо из кремнистой стали серое и как бы изморозь на нем поверхность и хрустит при изгибе
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
а не бери в голову под осью будет нормально или ты думаешь у Кёртинга лучше трансы-ошибаешься еще хуже тк на железе, а не на пермаллое
это на большой мощности ,если использовать не на пределе(скажем транс расчитан на 100ом нагрузку ,а грузить 500ом) искажения намного меньше и полоса намного шире
у намс продают одноваттные тоты по 40,,,80р ,вот если аккуратно срезать обмотки и заново перемотать то конечно намного лучше можно сделать трифилляром намотав
Как ты считаешь сколько усиления в оос понадобиться для линеаризации твоих трансов чтоб к.г. на 20 кгц получился хотя бы 1 % ? Не забывай что 20-30 децибел ещё и на усиление сигнала уйдёт да и править корявые каскады усиления чем то надо !
Как ты считаешь сколько усиления в оос понадобиться для линеаризации твоих трансов чтоб к.г. на 20 кгц получился хотя бы 1 % ? Не забывай что 20-30 децибел ещё и на усиление сигнала уйдёт !
да нет там 5%!!! пермаллой 50Н и в африке пермаллой дурень при хорошем сечении все отлично,железо курит
не насыщай и будет тебе счастье
    32.3 KB · Просмотры: 25
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Вот такой вчера за 3т. купил. Спектр. Двойное моно. Красавчик. Платы на разъёмах, всё удобно чинится и регулируется. Интересно сколько он в восьмидесятых стоил.
Интересно придумана защита.
17 Май 2024
Бердск
Надежность никакая. Лабухи постоянно таскали выгоревший.
"Г", а не красавчик. К платам не подлезешь, жгуты-связки проводов по всему корпусу.
Ну и парочка предвыход-выход в виде КТ801Б-КТ803 то еще дерьмо.
Не текущие по всем переходам 803 практически не встречались, 801 с дикими по нелинейностИ ВАХ.
Кстати. КТ801 встречались в двух вариантах. С микро- и макро- кристаллами.
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
"Г", а не красавчик. К платам не подлезешь, жгуты-связки проводов по всему корпусу...
Почему не подлезешь, вот же они все вынимаются. Сложная доступность только платы селектора входов, в виду их большого количества. Ну и межкаскадные трансформаторы мало пригодны для ремонта.
Ну а лабухи чего только не таскали, сломать могли, даже то что не ломается.
17 Май 2024
Бердск
На этом усилителе лабухи ни при чем. Он бывало просто так выгорал, просто в режиме покоя. Нужно было только чтобы в розетку был включен. А при включении выключении систематически. Или холодильник включился усилитель сгорел. Или выключился.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
"Блуждающий" возбуд?
Вакула
6 Окт 2019
СССР
На евонных силовиках выходники однотактные изобразил под 6п41с.. Железо 0.35мм, Ш20 Х 50. супер. Вряд ли супер-гипер-сверхлинейники сравнятся в звуке.
17 Май 2024
Бердск
Каждому своё.
Не способен сделать сверхлинейник, довольствуйся ламповым однотактом.
Ну, вынул, а как смотреть напряжения на схеме? Каждый раз подпаивать проводки и тянуть их за плату?
Не сравнятся в звуке. Но "нулевикам" звук и не нужен. Им, рафинированным формалистам, достаточно справной цифры в симуляторе.
Они в своих "понятиях" и пониманиях застряли в середине прошлого века.
Более поздние исследования в области аудио прошли мимо них.
aurum70
