Сергей Z
14 Мар 2020
В катодах 2а3 у Вас, это порнография, лучше не мог придумать.
Это способ обеспечения одинаковых токов в плечах.
Да пусть, конечно. Пробуйте. Я с некоторых пор перестал поделками заниматься вообще, не вижу смысла в переборе деталек, схем и прочего. Если что-то делать, то сразу нормально, учитывая сколько это стоит и сколько времени потребует.
Дмитрий, надо же с чего-то начинать. Я сделал довольно много SE усилителей, теперь хочу сделать прилично звучащий РР.
Просто хочется получить приличный звук в РР простым способом.
Можете предложить что-то заведомо лучше работающее?
Вариант Александра Резвого тоже хочу опробовать позже. Там весьма трудоёмкий входной фазоинверсный трансформатор.
Юра, я примерно понял смысл ЛМки в данной цепи вместо привычного резистора. Комби смещение с невысоким падением в катоде просит небольшое сопротивление и огромную емкость. ЛМка в силу высокого динамического обеспечит полосу снизу с небольшой емкостью шунта.
Саша Резвой, кивни, если так.
DIM
13 Дек 2019
ИТ в катодах выходных ламп - хорошо, если это А класс. НО по полосе они резистору уступят и гармоник добавят. Я этим 20 лет назад баловался применительно к 6П14П. Мода была на всякие сэлфсплиттеры и ИТ. Последнему место в катодах диффкаскада, там он прекрасно себя показывает, с хвостом. Даже в анодах при всех преимуществах есть жирный минус - спектр гармоник растет. Это я про твердотельные, с лампами не пробовал, а надо бы, конечно.
Заведомо лучший РР на ваших лампах это то, о чем я говорил выше. Мощная лампа в драйвере с усилением 40+ или двухкаскадный, парафазный МКТ, намотанный специалистом и выхлоп на 6С4С с фиксой. Получите до 15 Вт в АБ2 отличного звука, еще и спектр однотактный при этом. Это мое мнение. Или, если мощности надо, пентодный насквозь с КО и ООС, тоже вариант. Если покумекать - звучать будет лучше всего, что продается.
Сергей Z
14 Мар 2020
Дмитрий я хочу попробовать, сравнить просто с фиксой. Оставлю то, что далее понравится.
В случае простого фиксированного смещения, накалы выходных ламп объединю, но резисторов с ёмкостями не будет.
ИТ в катодах пришли на смену идее комбинированного смещения. Сам хотел ставить один ИТ на оба плеча. Разделить предложил Александр Резвой. Стабилизировать и выровнять токи в плечах хорошо.
Но, прежде всего звук, от ИТ всегда можно отказаться, если не устроит звук.
За рассказ о Вашем опыте спасибо.
Если дойду когда-нибудь до такого фазоинвертора, применю.
У меня следующим вариантом будет РР с входным фазоинверсным трансформатором. Здесь верю опыту Александра Резвого.
Пентодник не хочу, за мощностью не гонюсь.
DIM
13 Дек 2019
Мы с коллегой все-таки решили "топовый" пентодник сделать. Вот сейчас как раз. Купили лампы, может пришлют. Именно "топовый", со всеми старыми решениями и усложнениями. Посмотрим, что получится.
Сергей Z
14 Мар 2020
Зачем мне тогда спрашивать по новой , если со мной что-то там обсуждалось.
Ты типа поумничать?
Сам я не особо задумывался о динамическом сопротивлении ИТ. Мне была важнее безопасность выходных ламп. Я выбрал стабилизатор тока как альтернативу обычному резистору комбинированного смещения, один фиг катодный конденсатор появляется. Да и всю огудину из катодов всегда можно убрать. Это мы с тобой обсуждали. Но твой склероз сильнее тебя.
Ты типа поумничать?
безопасность выходных ламп всякой транзисторной низковольтной фигнёй не обеспечивается. Тому много примеров, когда в катодах банки взрываются только так.И резюки отгорают. Поэтому я- чисто поумничать, ты прав. Валяй дальше.
Я бы полевик в катод поставил, в режиме ИТ. И хрен бы его тогда пробить.
Хотя, спокойно работает вариант анодного автосмещения. Он и спас мои 6С4С с фиксой от ухода в разнос.
DIM
13 Дек 2019
Я вот спросить хотел, как может лампа при стабилизированных анодном и фиксированным смещении уйти в разнос? Не могу понять никак. Никогда такого не наблюдал.
Сергей Z
14 Мар 2020
Для SE хороший МКТ не проблема, для РР, говорят, хороший сложно.
Vachula
18 Сен 2021
По поводу МКТ.
На форуме Сергеева как-то выкладывалась такая схема ФИ.
Трансформатор здесь сделать, IMHO, проще, чем в классической схеме ФИ SE-PP.
Лампу 6С3П многие не любят, но я бы не стал здесь на ней зацикливаться, интересует сама идея.
Как в этой схеме со спектром, звуком и пр.?
    4.1 KB · Просмотры: 124
Сергей Z
14 Мар 2020
Идея интересная, не типичная. Для меня. Может, кто и сталкивался.
Сказать о звуке не попробовав сложно.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Схема - ну, покемон, ну, искажения первого каскада инвертируются вторым и не полностью компенсируются, а вот трансформатор для этой схемы, которую почему-то обрезали в его части, весьма и весьма оригинален и прост - ищите оригинал.
Сергей Z
14 Мар 2020
Тогда можно разделить фазоинвертор и двухтактный трансформаторный драйвер.
Вот об этой оригинальности и простоте интереснее всего узнать.
У нас тут есть серьёзный специалист по звуковым трансформаторам. Может быть завтра Александр Резвой что-нибудь нам разъяснит.
Напрашивается вариант: входной фазоинверсный трансформатор - трансформаторный РР драйвер - РР МКТ - выходной РР каскад.
Если МКТ простой, вариант жизнеспособен.
По идее этот МКТ симметричный, без немагнитного зазора, с обычным количеством витков. Как бы вполне выполним.
Vachula
18 Сен 2021
В той схеме, что приводил, трансформатор простой, бифиляр на двух половинках ШЛ.
Сергей Z
14 Мар 2020
Vachula
18 Сен 2021
Вот картинка, про которую, вероятно, вспоминал ALSS:
    10.9 KB · Просмотры: 153
Сергей Z
14 Мар 2020
Это, наверное, чтобы перегородку на каркасе не городить. А индуктивность в любом случае обеспечить надо.
Страшно интересно, как такое чудо звучало.
Обычно бифилярники с подмагничиванием звучат хуже сеционированных МКТ, по мнению общественности и моему личному.
Александр Резвой обычно бифилярники без подмагничивания использует. Здесь, по идее, подмагничивание компенсируется. А какой в результате звук ХЗ.
Очень интересно будет узнать об этом мнение Александра.
Vachula
18 Сен 2021
Тут не обязателен бифилярник, подойдёт и транс с классической намоткой.
DIM
13 Дек 2019
"Идеальный усилитель" на импорте не получится, а жаль. Не в ближайшие годы. К сожалению, лампы не могут доставить.
Проект закрыт.
Сергей Z
14 Мар 2020
Проект закрыт.
Импортных ламп и в России полно. Навезли их горы.
Вопрос только в количестве денег.
А на наших лампах? Никак?
DIM
13 Дек 2019
На наших делаем, платы разводят. Но импорта нужного я не нашел или совершенно идиотские цены, нет смысла переплачивать.
Rezvoy
АБ- Саша! И LM и TL в качестве ИТ работают прекрасно, но обязательно требуют шунтирования даже в диф.каскадах. Другое дело, что по моему микросхема должна выдерживать полное напряжение смещения, но это ИМХО. Я не ставлю LM там где напряжение выше 30В даже при использовании фиксированного , причина в возможности ошибиться, чего-то не так накрутить и превысить мощность на ней.
Спектр от таких ИТ хуже чем в резисторном варианте только в отсутствии шунтирования ИТ. Хотя может быть я не прав - моя аппаратура до -86дБ примерно. Основное преимущество для неподготовленного пользователя - не требует подстройки при замене лампы. Иногда это весьма важно.
Сергей Z
14 Мар 2020
Александр Резвой, как Вам трансформаторный фазоинвертор и особенно двухтактный МКТ?
И вообще двухтактные МКТ?
Может быть и надо ставить ТЛ, а не МЛ.
Я рассуждаю так: смещение на 2А3 не превышает 70 В (или меньше), подаем на смещение -55 В, ЛМ-ка работает в пределах 15 вольт, выдерживает по входу 40 В. Ни фига ей не будет.
ТЛ рассчитана на 125 В, это лучше. Для пробы достаточно МЛ.
Ринат
