Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
На выход трансформаторы - торы на нанокристаллисеском железе. 2 первички, одна вторичка. Витки первички считаем через индукцию на максимальном сигнале на нижней границе. B=U/ 4,44 N x F x S , где U - действ значение переменного напряжения на обмотке,B - ясно дело индукция, N - число витков, F - частота , S- площадь сечения сердечника.
Между ун и выходными лампами поставьте катодные повторители. Дел на 2 детали больше - резистор в катод и лампочка.
В катоды выходных ламп поставьте lm317j (маленькие такие до 100 ма) в режиме источника тока. Последовательно с лм поставьте резисторы (Rдоб), что бы на лмках падало 5-7 В. Так вы обеспечите равный и стабильный ток через первичку в обоих плечах. Зашунтируйте лмки конденсаторами и полностьб цепи смешение тоже зашунтируйте. Емкость в катоде считаем как обычно, через параллель 1/S и Rдоб.
Полоса подобного унч на 6п36с/6п37нв и 2 торах 100*300 мм без взбрыков и выбросов 20гц-340 кгц по -3 дБ.
Идеальный этот усь в смысле максимальной отдачи на вложеный трудовой доллар. Ну и работает уже больше года не вызывая отторжения. А совершенству нет предела, но есть предел глубины кошелька :)
Дальше есть желание попробовать гибридный от АБ, хотя бы из спортивного интереса.
Ден123
30 Май 2020
Это же прекрасно, что унч уже больше года работает и услажает слух!
И поскольку вы закончили танцы с бубнами вокруг этого усилителя, то ветку нужно продолжить соответственно названию самой ветки. В таком разе, будем мы строить реально идеальный усилитель, раз уж такая заявка на победу была заявлена. А ты понимаш, на весь форум нет ни одного идеального усилителя. ;)
Ден123
30 Май 2020
100*30*20 из нанокристаллисеского железа. 23 витка - 19 мГн, показания кЕтайского мультиметра. Вмакс - 1,5 (1,7) измерено методом вольметра-амперметра.
Ден123
30 Май 2020
А теперь гляньте стоимость "больших" ториков из АМАГ200С.
DIM пардонте, в том посте ошибочно указано 100*300. Реальные размеры торов 100*30*20 мм, ну и сложенны по 2 шт.
Теперь понятно откуда "конский" ценник получился.
Ден123
30 Май 2020
"Че его пробовать, наливай да употребляй". Еще интереснее ваше мнение об унч Заратустра, когда соберете его. Вот этот аппарат меня реально впечатлил, единственное отличие "слушанного" мной от описанного на вегалабе - 6с15п/45п/6ж11п с ИТ на lm317+ дроссель в аноде вместо српп на 6э5п.
DIM
13 Дек 2019
А, понял, спасибо)
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Ден123
30 Май 2020
Не похоже что это нано коры. У них Bmax.около 1.2Тл. Это похоже на аморфное железо..там да , до 1.5Тл
Это нано, одназначна!
1,5 за загибом, 1,7 - глубокое насыщение и участок петли практически параллелен горизонтальной оси. В расчетах трансов закладывал 1,2, количество витков для 16вт/20гц получилось 3540 (А-А)
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
По внешнему виду оно не отличается от Аморфа. Лента там одна, только обработка разная. Аморфы дешевле. У нано 1.2Тл это уже за загибом... Так что все-таки вынужден настоять,что у вас в руках оказался именно Аморф. Определить можно по проницаемости. У нано она на порядок выше чем у аморфа.:)
Ден123
30 Май 2020
Можете настаивать, мне нравятся настойки на лесной землянике и кислице. )))
Куплены на эллипсе были нанокристаллические сердечники - однозначна. А вот намерять я мог все что угодно или ошибиться в пересчетах - я не очень любо проводить измерения железяк. У меня это долго и муторно. У более опытных коллег уходит 20-30 минут, у меня раз в 50 дольше.
Тем не менее результат есть 1,5 и 1,7 и в них я уверен. Кстати, на э310 можно получить 2,3 тл, и тоже железо будет в насыщении и участок петли буде горизонтален. Между прочим, аморфы визуально отличаются от нано ;)
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
это 2 х 100*30*20??? поясните размер 100*30*20 -блин а не кольцо , "30" -внутренний диаметр? количество витков - запредельное при таких размерах на трансформаторном железе будет меньше значительно.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
30х20 наверное сечение, а 100 наружний диаметр
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Судя по всему ув. Ден123 делал трансформатор аж на 17К нагрузки R-R.Потому и такое кол.витков. По видимому сильно стремились к уменьшению вых.сопр.
Ден123
30 Май 2020
Нет. Вмакс была заложена 1 тл и Raa -5,5 ком
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Ден123
30 Май 2020
Понятно.
Тогда вы промахнулись на лишних 1200 витков. Можно было бы еще увеличить полосу по ВЧ.
Коллега, похоже Вы считать не умеете. Да и куда выше лезть, итак 340 кГц по -3 дб.
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Коллена, похоже Вы считать не умеете.
Да уж.. наверно не умею.
Хотябы сэкономили провод. Да и 412Генри на этом аморфе с 2400витками, более чем...Куда там еще выше было бы мотать. :)
Ден123
30 Май 2020
Хотябы сэкономили провод:)
Давайте вместе посчитаем. 1 тл, 16 вт, 10 гц, 5500 ом, сечение по железу 11 см². Я посмотрел свои записи и немного освежил в памяти исходные данные.
Формула B=U/ 4,44 N x F x S , где U - действ значение переменного напряжения на обмотке, B - ясно дело индукция, N - число витков, F - частота , S- площадь сечения сердечника.
В принципе наверное можно было сэкономить провод, заложить 1,2 тл на 20-30 гц Но это уже значения не имеет, да и не кошерно.
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
Ден123
30 Май 2020
Коллеги, пока не изучите характеристики нанокристаллисеского и частотного горячекатаного железа, вы никогда не узнаете, что у этих материалов очень узкие щелки (петли гистерезиса) и практически отсутствуют искажения при переходе через 0.
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Извените, но вы сильно путаетесь в показаниях. Так у вас выходит страшный недомот :-(.
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
К сожалению у вас не нанокристалич.железо. ,а аморф. Проницаемость всего 8300..что мало для нано.
Ден123
30 Май 2020
2000 витков, все верно. Её сли еще не запамятовали, то 1,5 тл у моего железа на горизонтальном участке, но в конечном итоге пришлось договариваться с совестью и морально мириться с 15 гц. ;)
Т. е. Вам хватило показаний кетайского мультиметра с севшей батарейкой, неизвестным напряжением измерения, неизвестным "отношением" этого мультиметра к катушкам с железным сердечником? "Ну вы блин даете". (Со генерал из ОНО)
Роман, "смиритесь" - у меня нанокристаллические сердечники, специально отобранные на заводе, а для вашего утешения исполняется "ария" кота Матроскина: "По квитанции корова рыжая одна! Брали мы ее одну по квитанции! Сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности!"
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Денис ,меньше нач.проницаемости никакой прибор показать не может. А она у нано выше чем у 80% пермаллоя -десятки тысяч. Ну и конечно индукция насыщкния у него не может быть в 1.5Тл. Вам продали аморфные магнитопроводы.
