Как понял, у них первичка, а потом вторичка распределена по бублику, то есть секционирования вроде как нет, если я правильно называю.
а бублик разрезной?
имхо такие больше для триодного включения подходят -малое рассеяние но как у них с емкостью?
ОлегБ
11 Мар 2025
Рязань
Олег
Задал им вопрос, про разрезной. Если можно в двух словах, чем отличается звук лампы в триоде, пентоде и при ультралинейном включении?
Да понятно, что мне по словам не определить не послушав. В свое время собрал Зуева с вегалаба, к нему трехполоски крыловские, послушал послушал...надо еще! Давай-ка я соберу еще миллениум, там же ооос нет...собрал. Ах, что то надо еще ж, ведь сидюк денон не то...собрал цап по Линксу 29...С годок ранее еще и класс д немного погонял. Наверное это болезнь))). Вот и с лампами может выгореть та же история, триод, пентод...
Andrew271
28 Ноя 2023
а трансформаторы "тор 80вт" все под пентод и могут быть отводы под УЛ
ОлегБ
11 Мар 2025
Рязань
Олег
звук ничем не отличается))) но мощность маленькая, самая большая, больше. терпимость к изменению сопротивления акустики высокая, самая маленькая, меньше. других отличий сразу и не знаю)))
Наверное на мою акустику триод больше подойдет.
Триод слово абстрактное. И подойдет- не подойдет, можно решить, зная выходные данные усилителя и его нагрузку в виде ваших колонок.
И это лишь начало истории поиска звука.
Andrew271
28 Ноя 2023
лучше сразу делать УЛ как разумный компромисс мощности и терпимости сопротивления акустики
Тернистый путь))
Ежли колонки ваши на среднетяжелых Перлевифах, то на ламповый триод лучше не заглядываться. Гранаты не той системы.
С другой стороны , однотакт на 2а3 спокойно дружит со Сканами , давно и прочно . И ничего другого не надо. Тяма нужна, одно к другому пришпандорить, с результатом.
еще ФИ требует низкого выходного сопротивления,я бы не советовал ФИ применять совместно с лампой,особенно в пентоде и ул
Если в трех словах, то выходное усилителя с выходом на триодах - десятые и сотые доли сопротивления нагрузки, ультралинейка - порядка сопротивления нагрузки, или в несколько раз больше. Выход пентодника практически ИТУН.
Это все для случая отсутствия ооос с нагрузки, и при выходных каскадах, усиливающих напряжение.
Меньше всего чувствительность усилителя к девиации импеданса нагрузки у "ультралинейки", потом идет триод, дальше, с большим отрывом - пентодное включение.
По искажениям тот же ряд - ультралинейка лучше всего, потом триод, и с большим отрывом пентод.
Kirill27643
