Andrew271
28 Ноя 2023
Так разные они. И стоят по-разному.
РР от АБ, по выложенной им схеме и с ТВЗ 1-6 стоит недорого. Тот, что описан в первом посту этой темы тоже недорогой, зависит от применяемых ламп и ТВЗ.
Кстати, тут недавно кто-то написал, что Саша ТВ не внес в пост номер один последние изменения в схеме своего усилителя. Это так? Мне нравится эта схема - просто и симпатично.
Нифига, смотрим цены по которым можно все купить. Гарантировано купить. Смотрим твз1-6, квартет 6п14п, силовик, корпус.....
Сергей Z
14 Мар 2020
На Авито все вполне доступно по цене.
Корпус можно изготовить самому.
Но если кто захочет по-дороже, может прикупить El84 TFK, заказать выходники Тамура, ну и корпус супер-пупер с художественной гравировкой.
Andrew271
28 Ноя 2023
калькуляцию можете показать? по средним ценам? с изготовлением корпуса ))))))
зы ну минимум же 3 предложения
РР на 6п3с и 6н9с тоже 10-15вт ))) в сравнении с 6п14п и 6н2п имеет большую мощность при таких же искажениях ну и вид покрасивее-поламповее.
и тоже обходится 200++ у.е.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
И так коллеги вопрос, кто, что можешь сказать касательно данной схемы и ее доработки, вариант пока не окончательный, особенно касательно пред каскада, в котором думаю использовать 6Н12С, как первую лампу, драйверной для «раскачки» 6С4С будет использоваться так же 6Н12С, на ней же будет реализован ФИ по схемотехнике «длинного хвоста» , сделать схемотехнику по типу Уильямсона нет возможности, тк количество ламп в корпусе на 2 канала может быть только 7, Raa твз 8ком (твз100рр М6, характеристики есть на сайте ТЭК), планирую сделать раздельное питание пред каскада, ФИ, и каждого из оконечных каскадов, накал 6С4С питать думаю постоянкой, для отсутствия фона, драйверные лампы переменкой, так же будет реализована плавная подача анодного на эл. дросселях на полевиках и софт старт накала всех ламп
Да, почти что «длинный хвост», такой тип фи, как на схеме пока что на практике не применял, если же делать фи с разделенной нагрузкой, то он попросту не раскачает 6С4С
Есть и такой фазоинвертор, проверенный многократно с добрым результатом без наворота.
Это не длинный хвост, но тоже удачное решение .
ФИ с разделенной нагрузкой сработает с питанием 500-550 вольт.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, на макете отработаю такой вариант, тк ранее его не применял, сделать большое анодное в целом не проблема, фп выдержит до 800В, но габариты фп явно вырастут, да и ставить реле по входу прийдется высоковольтное (для последовательного включения анодного, после прогрева катодов ламп), так же хотел спросить, что думаете на счет 6Н12С, в качестве первой лампы, как это сделано в схеме, 6Н12С в наличии имеется 2 варианта с разными анодами, квартет 6С4С можно сказать подобран почти идеально
Недавняя доработка китайского усилителя Cayin A88T переводом с КТ-88 на наши 6С4С показала превосходный результат с родным фазоинвертором , в котором входной каскад в виде SRPP , за ним ФИ длинный хвост . Питания 360 вольт хватило всем с запасом. Неглубокая ООС довела выходные параметры усилителя до нормы , не затронув превосходного звучания.
По мне, 6Н12С лампа мощная, она сама может работать на выходной или скорее межкаскадный трансформатор. Но если эти лампы есть , то почему бы не применить и на входе..
В выходном каскаде на 6с4с я применил в катодной цепи обеих ламп среднюю точку из пары резисторов и один общий катодный резистор, шунтированный емкостью на 1000мкф. без емкости выходное сопротивление сразу выше. Общие катодные резисторы видны на платке , они внизу, 510 Ом 5 ватт .Обратите внимание, распайку накалов 6С4С делать строго по схеме,иначе неустранимый фон.
Про фон 6С4С знаю не по наслышке, в макете SE выпрямил накал и забыл о существовании фона, хоть заведомо знаю, что в РР фон взаимно компенсируется, но все же перестрахуюсь и подам постоянное питание на накалы
В РР нет фона от слова совсем. Не делайте лишнего. Перед вами работающая схема . SE совершенно другое, там фон от переменного тока накала неизбежен
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Надо избавиться от первого переходного конденсатора. Применять 6Н12С? Лампа очень дефицитная. В первом каскаде может 6Н9С, и фазоинвертор на 6Н8С.
дайте пожалуйста ссылку,где можно недорого корпус купить .желательно из стали
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
6Н12С имеются в солидном количестве, несколько шт с почти идеально ровными половинками, от 6Н9С как-то отошел, разонравилась мне эта лампа, на счет 6Н8С думал, но по искажениям она на порядок уступила в тестах 6Н12С, так же была идея сделать первой лампой 6Н7С, но нужна ли она там? Чувствительность должна выйти довольно неплохая, бонусом у 6Н7С меньше входное сопротивление
Andrew271
28 Ноя 2023
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
6Н9С продула по звуку 6SL7GT Tung-Sol made in Russia. Линейность линейностьью, а звучание звучанием. Упретесь в битву с искажениями- огребете с другой стороны. 6Н12С вряд ли универсальная звуковая лампа. Она для кадровой развертки, с заданной нелинейностью.
Современные тунгсолы мне не понравились вовсе, наши 1579 и старенькие мэлзы закапывали по звуку и циферкам 6SL7, 6Н8С и 6Н12С по звучанию и циферкам мне как-то понравились больше, так же сравнивал с 6SN7-GT от тех же tung-sol, только 40х, или 50х годов, те по звуку оказались где-то посередине, лежат в долгом ящике
Так же думаю собрать позднее (проект долгого ящика) РР унч с катодной обмоткой на 6Н26П и 6П14П-ЕВ, по схеме все примерно так
DIM
13 Дек 2019
Я бы и в 6С4С добавил КО, иначе вых. сопр. такого усилителя будет великовато. Правда чувствительность каскада упадет, придется входную лампу менять. Но это так, к слову.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, были и такие мысли, тогда правда первую 6Н12С я бы заменил на 6Н7С, или 6Н8С, но твз уже куплены, хотя заказать и намотать бублики на аморфном железе для 6С4С не составит труда
чтото выходной каскад совсем не очень)))
На какой из схем ?
А вот хрен там. Краснобазые Тунг-Сол Россия уделали по прозрачности , объему и дыханию набор всякого раритета, нашего и импорта. С большим отрывом. Свидетель и участник этого события- дядя Пыжэ "Серебряные Уши"
Что ж за колонки у вас такие забубенные. что им повторитель подавай, иначе глаза не откроют.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
РР на 6С4С вероятнее всего будет работать с dynaudio evoke 50, PP на 6П14П с dynaudio emit m20, и те и те довольно тугие, но отлично дружат с лампами
Мог бы вас убалтывать сделать проще, но у вас есть советчики круче меня, на НовоАпе их много, включая великого и могучего Никиту Сергеевича Тр. Подскажут.
DIM
13 Дек 2019
Скорее всего, при 8 кОм тр-ре придется ОООС вводить, соответственно менять входную лампу на половинку 6SL7.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Вероятнее всего да, вых сопротивление понизить думаю стоит, хотя оос скорее всего большая не потребуется
С современными лампами, как и импортом работал мало, больше нравится копать старые советы, если импорт среди них, или современные попадаются, то в дело, или для сравнения так же иногда идут
DIM
13 Дек 2019
Большая не потребуется.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Думаю реальную картину происходящего однозначно покажет макет, тк увы расчеты порой бывают дааааалеки от реальности, возможно оос даже не прийдется вводить (в чем я очень сомневаюсь)
ООС я оставил в китайце, по принципу- а пускай будет. Там усиление дуровое, ООС поставила все на место.
Если картинки не нужны, я подмету.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
В моем случае с 6Н12С вероятнее всего чувствительность будет не самая лучшая, но ее недостаток с лихвой перекрывает амплитуда с ОУ на выходе цапа
DIM
13 Дек 2019
Двухтакт на прямонакалах в любом случае требует костылей из-за высокого внутреннего ламп, соответственно, высокого выходного. И вариантов тут три)
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Этим в целом болеют почти все прямонакалы, по крайней мере мой небольшой опыт работы с ними мне об этом говорит, в идеале конечно такие лампы, как 6С4С качать через мкт, но это совсем другая история
