Изготовление диффузоров громкоговорителей
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я свою форму раза 4 промазал кисточкой нитролаком. Нормально потом отходили диффузоры и лак воду нормально держал, гипс не намокал.
Думаю самое то свечкой, или воском пропитать и хорошо прогреть феном, чтоб впиталось по-глубже.
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
я досушиваю матрицу в духовке при 100 градусов.
и сразу натираю свечкой до окончания впитывания.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
первый, тестовый, диффузор досыхает.
Скорее всего получится фигня, КМК
14 Окт 2020
Первый блин всегда комом. :)
опыт наше всё.
чтобы получить желаемый вес, надо изначально взвешивать исходный материал.
Плюс учитывать вес пропитки.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Такой вот он, первый блин.
Матрица от влаги рассохлась. Похоже надо лучше пропитывать:
Вес:
жесткость достаточная вроде, на постукивание довольно глухой отклик.
14 Окт 2020
Поздравляю с первым опытом!
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
ДимБол
14 Янв 2020
Вес:
По виду напоминает решётки из - под яиц... :giggle:
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
14 Окт 2020
В качестве пропитки можно использовать акриловую пропитку.
Например сенеж сауна.
Развести водой 1:1.
для покраски вместо воды тушь.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
2й эксперимент.
(недотерпел, еще не полностью просохло)
апдейт: досохло до 1,39гр
Такое уже можно и попробовать собрать, КМК
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Это под какой динамик планируется?
14 Окт 2020
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Пришло в голову. В строительстве применяют для укрепления раствора очень мелкие волокна. Может их в бумагу добавить?
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Нет, Сергей, это дело не пойдет. Эта микрофибра - полипропиленовая, если не ошибаюсь. И бумага к нему не прилипнет, и ничем полипропилен не клеится.
А вот джемпер из ангоры.. лежит для этого дела)). Только шерсть эту тоже нужно молоть.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
, 4 грамма. хорошо.
но для средника можно и поменьше.
Думаю, что получится и меньше.
Пока после окончательной просушки получилсь пара 1.35/1.31 гр.
хочу пропитать разбавленным ПИБом и покрасить тушью.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А мне еще более странная мысль пришла - есть "жидкие обои" - по факту смесь разных целлюлозных волокон. Может попробовать для диффузоров?
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Подозреваю, что в жидких обоях еще всякой химии полно, хотя..
А попробуйте пропитать диффы спиртовой настойкой прополиса, зонально распределив степень пропитки. Ессно, предварительно потренировавшись "на кошках".
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
не первый раз встречаю про прополис....А что оно дает?
я (вот эти, не прессованные) хочу пропитывать исключительно для стабильности, для влагозащиты. А то впитывают воду как губка.
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Что дает - и демпфирует (вязкие смолы), и делает жестче. Скажем так, нечто среднее между ПИБ20 (полиизобутилен с мол. числом 20, очень мягкий, котрый в мышином клее) и хитозаном.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
У меня на всякий случай для этих целей персидская кошка))
Привносит восточные нотки
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А у меня норвежская лесная. По брутальнее звук будет)))
и таки ПИБ попробовал - не понравилось, поеду за акрилатной пропиткой. Тем более и клей закончился. По дороге и прополиса прикуплю.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
"Заводская" пропитка Высокомолекулярным ПИБ и канифольная (восковая?).
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Да, заводская пропитка диффузоров именно высокомолекулярным ПИБ (ПИБ200 - ?).
Когда со знакомым химиком-технологом заговорил о полиизобутилене, в смысле - где его взять, тот достал и вручил мне нечто похожее на плитку шоколада (т. е. достаточно твердый). Где-то у меня лежит..
Почитать старые книги по технологии производства ГГ - пропитывали (50-60г.г.) разведенным растворителем цапон-лаком.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Излишне "ватные" диффузоры ещё пропитывают сильно разведенным НЦ лаком.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
кстати да, читал же, и забыл почему-то.
прокрасил по технологии Сергея: акрилатная пропитка + тушь. Жду когда просохнет теперь.
Просохли диффузоры до 1.45гр
собрал один дин.
Пока не вкурил.
АЧХ прям скажем странная.
Без колпака, с 1м
Андрей!
Заблокируйте вы этих простотоляпростоколя, не слушайте упрямых альтернативно одаренных.
Полиизобутилен НЕ для пропитки ДИФФУЗОРОВ. Пропитанный диффузор не будет нормально звучать.
Цель такой пропитки - давить звуковую волну. Это нужно для устранения отраженной волны от корзины, но не нужно для диффузора. В звуке пропадут тонкие детали, пропадет прелесть.
Думаю, в самодельном диффузоре и так будет сильное демпфирование.
Если и пропитывать, то центр - композитом Воробьёва или чем-то подобным, а вот гофр можно и ПИБ (ещё вопрос - нужно ли это).
Но с необходимостью пропиток - отдельный разговор.
Жесткая пропитка увеличивает диапазон поршневой работы, но её отсутствие, особенно для мягкого самодельного диффузора, может привести к эффекту когда мягкость из недостатка превратится в достоинство - при повышении частоты диффузор будет плавно ломаться кольцами без специальных дополнительных колец нанесенных для этих целей специально.
Поэтому диффузоры из "промокашки" могут звучать.
А могут не звучать. Боюсь, на голом энтузазизме далеко не уедешь.
Как повлияет прополис - не знаю, но думаю, что он придаст определенную крепость. Надо пробовать и сравнивать "без" и "сы". Только, хватит ли на это времени?
Андрей!
Динамик Визатон БГ20, пропитанный прополисом, брал на рынке на предмет выявить какие-то отличия микрофоном. Скажу, что не выявил. Слух что-то такое уловил, как бы чуть спокойнее динамик стал верещать, чуток ушла резкость , если без фильтра напрямую включать. Из простых и незатратных способов этот способ лучший. И вид не портится. Если не сказать, что мазали чем-то, то трудно догадаться.
Наш великий торговец динамиками Владимир где-то добыл ПИБа, развел бензином и теперь у него в лавке есть эта штука, похожая издали на яблочный кисель , цветом и консистенцией. Пузырек за сто руб , которого хватит на пару десятков подвесов .
