"Я его слепила из того что было"
Часто под именем саб понимается тяжелый басовик в небольшом объеме, работающий две-три ноты внизу. И еще чаще ни слова про то, как собственно звучит это устройство.
Звучание качественного 18" басовика в объеме 250 литров позволяет слушать музыку и речь , разборчиво и музыкально. А что можно услышать от мычалки в одну ноту.
DVS
15 Сен 2021
Это скорее концертные сабы, для домашнего применения мало пригодны )
На днях довелось увидеть поведение 18" басовика TAD TL1801 в составе огромной колонки. Динамик уникальный, с ровным естественным спадом без намека на резонанс пупка , точнее, резонанс мизерный , в районе 4 кил, на уровне шумов.
Со временем выложу его АЧХ.
В объеме примерно 250 литров выдал 46 Герц по минус 1. Фильтр простейший, катуха 2, 7 мгн и резистор , чуть подвалить верхний край и вежливо наклонить полочку для правильного стыка со средником. После чего сидели и слушали разные песни, удивляясь роскошной басовой подаче . А с байпасным резистором в обход катушки получалась полноценная колонка, для прикола сделал, к всеобщему удивлению.
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саш, верю, это всё хорошо!
Но не во всякой комнате можно расположить такую акустику )
Есть и такие люди, что даже ваши существующие колонки уже большие (
Вот и покупают мелкие сателлиты+саб для масштабности прослушивания мелкоты.
Вот взять к примеру ваши НЧ/СЧ 160-ки (либо дины 200мм) в вашей комнате саб совсем не нужен, для комфорта само то, что не скажешь о 125мм где масштаба нетути, приходицо волуме крутить, а это громко и для соседей раздражуха.
Лет пять назад у нас зашли люди с битами перехерачили всю аппаратуру, хозяин начал выяснять отношения ему проломили череп, не стало меломана в подъезде, второй случай вошли выбросили с 5 этажа колонки и следом чувака.
Так и живём.
А я на днях достал из коробки ямахи 8 дюймовые от царя кукурузы вогрузил их на (корейские пучеглазки с которыми с НГ что то нужно делать) и послушал разную музыку, в итоге какого хрена они лежали более 15 лет там.
Умели делать классные динамики, сравнил их по чуйке с 4а28 на правом, левый канал явно переигрывает по громкости еле помогает ручка баланса.
DVS
15 Сен 2021
    238.9 KB · Просмотры: 100
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
привет всем.наконец то акустика стала на свое место и вот какой результат с разными усилителями д класс с места прослушивания без временного окна с 4 метров.красный усилитель обычный зеленый усилок 2.1. нужно как то убрать гору на нч.эквалайзером получилось.может кондером срезать нч чтоб из разных источников слушать?
На какое-такое своё? По углам под короткой стеной?
Причём тут усилители, АЧХ задана предварительными усилителями, а выходные усилители, при условии, что их выходное сопротивление невелико, на АЧХ не влияют от слова вааще!
Вижу несуразицу с разницей уровня в 30дБ на НЧ, отвечать, простите, не на что.
По короткой стене стоит
Усилитель 2.1 видимо обрезает нч у сателлитов.полный усилитель (пробовал д и АБ класс)даёт такой подъем на нч, причем в разных местах,это с открытым фи, расстояние 4 м до места прослушивания.при использовании эквалайзера (режим low pass вроде) звук отличный,срез на 70гц вроде, нужно уточнить.вот я и подумал если перед фильтром поставить конденсатор на 100+/-мф как вч фильтр,он срежет этот подъем
Где в комнате стоЯт АС и где сидите Вы? План комнаты в студию.
Колонки стоят на надписи стол.только там сейчас тумба тв
Зачем ближе? Вы же там не слушаете.
Смысл?
Комнатные резонансы хорошо видны при сглаживании 1/6-1/12 октавы.
Хочу проверить ещё раз сами колонки в ближнем поле и на 1м.если там все нормально,значит комната.
При замере микрофон был возле спинки дивана,возможны отражения.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Комната добавляет всегда .
Рисуйте нормальную схему для Николая :)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Привет Николаю!пропали ваши посты.
Вот такая комната, высота потолка 2.6м
От ас до ушей 3.6м
Рисунок не в масштабе.
    341.9 KB · Просмотры: 22
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
комната 1м
    193.2 KB · Просмотры: 9
ФИ либо закрывать, либо настраивать ниже. Происхождение горба 300...600 Гц непонятно, а он - король горы, задаёт всё звучание (нытьё). Что за дикие фильтры СЧ/ВЧ? Особенно ВЧ.
Покажите АЧХ в точке прослушивания _monah
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
приветствую.начну сначала.решил все переделать,разобрал колонку,на нч добавил 9гр веса,забил корпус синтепоном до минимального резонанса,подогнал резистором добротность в зя до 0.7
    220.7 KB · Просмотры: 6
    214.4 KB · Просмотры: 6
    212.2 KB · Просмотры: 5
    177.5 KB · Просмотры: 6
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
реисторы и катушки в фильтре последовательно
    255.6 KB · Просмотры: 7
    226.5 KB · Просмотры: 7
На Па Я? _censor
годится для ЗЯ и не работает с ФИ.
Вижу 0,61.
Однако, на последнем рисунке лицезрим импеданс ФИ, и к чему три предыдущих рисунка и рассказы о синтепоне и добротности 0,7??
Для оформления ФИ НЕ НАДО 9 граммов... Ни добротности 0,7 не надо...
Обратите внимание: графики импедансов подёрнулисть зубчиками, что-то барахлит.
По резисторам: и что выиграли? проиграли в отдаче. Корректировать надо до входа усилителя.
По катушкам: довольно наочно +like
Туди краще не підглядати. Дивимось на малюночки, вони такі чудові, всі різнокольорові Флаг_трусы
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
разобрал вч(авто рупор с ал мембраной и отверстием посредине для крепления рупора)
    255.5 KB · Просмотры: 4
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
На Па Я? _censor
Вижу 0,61.
не все графики сохранил,для фи нужно уубрать в фильтре 2.2 ома,но работать будут в зя.графики на вяк случай сделал для себя.импедансы замеряны на мультитоне.по ступенчатому все ровно
Думаете, после сборки у него резонансная опустится до 1,5 кГц, и Вы его включите от 3 кГц? Он не споётся с данным НЧ.
Завал выше 12 кГц - микрофон?
Смотрим на коричневую кривую
Крутизна спада от 160 до 100 Гц - мизерна, от 100 до 50 Гц - 6дБ/октаву. Ставим перед УМ простейшую цепочку из одного конденсатора и двух резисторов, и получаем полосу по -6дБ от полки мидбаса 120...300 Гц где-то 40 Гц. И зачем Вам резистор? С другой стороны, наличие резистора требует в 2 раза больший номинал катушки ФНЧ, ведь появился горб 1...3 кГц. а без резистора достаточно будет мелкой катушенции (с режекторной цепочкой на ней для присадки 2,7 кГц).
Ну так получилось, я просто смотрел на механическую добротность. И заметил там один технический нюанс. 10ГД-34, 25ГДН-1, 15ГД-11, 20ГДС вполне логично что магнитные цепи идентичны, но независимо от подвижной системы, будь то масса 329г (шутка) ну стандартная для 10ГД-34 (9г), или же 15ГД-11, и мой вчерашний тест с массой подвижной системы ~4.2+г, механическая добротность всегда в диапазоне от 4.1 до 4.4 (Qms)
И как то рождается мысль, зазор маловат (тесноват), душит механически работу динамической головки.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
попробовал хоть чтото от него получить.завтра еду искать новые дины или мембраны.12 кгц это динамик.вот этот монстр
    513.3 KB · Просмотры: 9
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
30 см по центру между динамиками на балконе
    247.4 KB · Просмотры: 7
Если бы душил, в смысле - был бы настолько узок, что в нём свистел/тёрся воздух, то Qms была бы ниже, а не выше обычной. У автора темы - полностью переделанный динамик. В любом случае - не смотрите туда...
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Резистор ставил для подгонки добротности в зя.считаете можно и без него?
Это тренировка ведь, всё можно изменить
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Монстр по ходу - Вы. Где подвес и рупор ВЧ динамика?
Там на магнит одевается текстолитовая пластина на которой через ппу прокладкуприклеена мембрана,сверху на нее рупор и скрепляется болтом сквозь МС и диафрагму.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Можно, если поставить пассивную коррекцию ДО усилителя и выкопать где-то по тракту три-четыре раза по усилению. А если не полениться и сделать коррекцию на ОУ, то и усиление искать не надо )))
Это всё можно делать когда будет нормальный усилитель.
Пока так послушаю, может вч найду подходящую.
Нч с доп массой ниже стал играть,фи не нужен,но нч по мне многовато, попробую без фильтра его пустить.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
    956.9 KB · Просмотры: 4
    284.5 KB · Просмотры: 1
А где само изделие, и как оно выглядит, динамическая головка которая
Vadym
