"Я его слепила из того что было"
Злые вы.... smile_10
Щиток с динамиком можно сделать регулируемым. Объём в соответствии с требованиями динамика.
Так-то во вложении показана импортная ( фетиш) АС. И таблица скорей всего из того же рекламного проспекта.
До Тиля/Смолла объёмы оформления, насколько я в куГсе - привязывали к диаметру диффузора.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Все давно известно и была шведская контора, делала колонки на этом принципе.
На Веге один музыкант сделал себе на сцену такую колонку, сказал, лучше баса не слышал.
Делал такой. Ничем по звуку не отличается от "правильного" ФИ. Вот статья - очень много надуманного.
  • Акустический монополь. Принцип ортогонализации излучений.pdf
    115.8 KB · Просмотры: 104
Как-то попалась трехполоска Дюал, по памяти, CL-306 . там басовик с низкой добротностью сидел в просторном ящике , бас в дефиците. Оттянул басовик на шайбах из корпуса, чтобы щель получить. Идеальная двугорбая кривая импеданса, классическая инверторная АЧХ, бас на месте. Но пойти на такое не согласился владелец колонок.
Аутентичность, туды ее в качель, страдаеть.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
приветствую!немного не по теме,мучаю 4 гдш3.зя набит ватой плотно.режектор 58 мг.22ом.4.7мф.вопрос как выровнять ачх.красный без фильтра.2 см от динамика
    116.3 KB · Просмотры: 88
    92.7 KB · Просмотры: 76
по мне, так обе ачехи в топку.
Если Вы хотели получить ШП, а не СЧ, то вытягивайте вату понемногу... А если хотели СЧ, то ваты в самый раз!
Кто Вас учил снимать АЧХ на сч с двух см? Она полностью неверна. С полуметра, плиз! С двух-трёх диаметров диффузора минимум.
Точно не я учил смотреть ачх в упор к динамику.
Миха, вы девушек разглядываете тоже в упор? Носом к носу, с разбегу, даже незнакомых? Нет? А динамики чем провинились?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Ближнее поле,чтоб посмотреть что на нч творится.
Как я понимаю, удаление ваты уменьшит виртуальный объем и нч присядут?
Выше написал причину, сейчас на балконе обитаю,для нормального замера надо в зал перенести железо
А под балконом свободно? Может туда перенести измерительную лабораторь?
После безэховой камеры НИИРПА лучшая ачх колонок была получена в тихом палисаднике на окраине Новошахтинска. такой красоты и ровности еще поискать.
Превосходно, а теперь прочитайте свой вопрос по режектору...
Какие НЧ? Вы удавили, и очень симпатично, всё что ниже 300 Гц. Шикарнейшая объемная ПАС с плоским импедансом.
Катушку надо поболее?
С логикой порядок с понедельника? ;)
Хоть скажите, что делаете!
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
На балкон не влезают колонки которые мы собрали, нужны малыши под компьютер.
С ватой импеданс уменьшился до 101гц,пик был в половину от изначального,добавил ещё ваты и пик вообще пропал.это плохо?
Какой нахрен импедансный пик, вы о чем ваще....
+/- норм, но смотреть количество ваты для ШПнадыть по АЧХ, а вот СЧ звена в трёхполоску - приоритет импедансной кривой, если нижний раздел не на биампинге и не 300 Гц.
ПОЧЕМУ сопротивление по постоянке 12 Ом, чёрная кривая?
А Вы АЧХЪ не видите? Пльохо.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
12ом видимо от провода,с шп я вообще не знаю что да как,попробовал так.
Проведу более правильный замер, пойму что к чему.надеюсь.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
приветствую!появилось время снять ачху.50 см. синяя голый дин без картонки.красный в корпусе с большим отверстием в задней крышке.черный зя с ватой
Это видимо фильтр?
Это видимо фильтр?
Это 68нФ+10 Ом, которые должны были стоять непосредственно на выходе УМ для повышения его стабильности...
АЧХ достоверны выше 1 кГц и содержат минимум информации. Вообще говоря: а что Вы хотели увидеть на АЧХ? Разницу на ВЧ от изменения типа оформления??
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Как я понимаю, оформление зя+вата даёт хоть какие то нч,чтоб их услышать нужно опустить участок от 1кгц на 10дб.
Правильно я понимаю?
Этот участок увидеть бы сперва. Пока что увиденное на картинке это что-то с чем-то.
Пирожок без никто.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Пирожок без никто.
Если смотреть на графике в ближнем поле пост 484,и на 50см пост 498,черный график,виден явный подъем сч с 700гц.
Или я опять не туда смотрю и не правильно измеряю?
Вы попросту не измерили бас и мидбас.
Измерьте с 5...10 см перед динамиком с большИм окном, например, 40 мс.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
На 484(как правильно делать ссылку?)
Берёте #484 и тянете куда надо #484
Ещё возьмите в привычку вкладывать картинку в текст, чтобы при ссылке на него картинка была видна.
снято на уровне подвеса,это 1-2см,сниму , чуть дальше.
Да, типа того. В 1/3 октавы.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Ещё возьмите в привычку вклдывать картинку в текст, чтобы при ссылке на него картинка была видна.
красный в корпусе без ваты.черный с ватой.корпус открыт.
    124.6 KB · Просмотры: 55
Ну да, торчит средина +10 над басовой полкой, присаживается LR контуром, жонглируется на микрофоне сочетание L и R , пока торчок не присядет, ачх не выровняется.
ОК, делайте ЗЯ и уменьшайте количество ваты, начиная от углов и задней стенки. Картинку не вложили в текст ))
Сделаем, не проблема. Точное имя ШП в студию
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Корпус временный, наверное куча отражений.
4гдш3-8 с блестящим пыльником
AlexxxV
