А что по току можно получить с такого моста?
Пробой можно получить при перегреве, так что это дело рисковое. А ставят их чтобы хоть куда-то приспособить потому что они ни на что не пригодны.
А если пригодны, то очень неудобны и габаритны.
Меня идея моста на П217 тоже коробит . Лучше Д303-305 нет ничего.
Все зависит от схемы включения диодом. Есть несколько вариантов.
Помнится, в Клубе дийаудио целая куча страниц была по этому вопросу.
Тема нужная, как вариант хорошего применения германцев П 213-П217.
Один мой приятель и усилители на них предпочел прочим кремниевым обычным.
П210 нужно диодом включать, там корпус и кристалл соответствующий. зато 217 не жалко, их полно всегда и везде. Только советую, но сам делать не собираюсь, когда есть Д305.
Их не жаль, жаль нагрузку, если произойдёт пробой, жаль трансформатор, если по вторичке нет предохранителя.
Если конструкция малогабаритная, может быть жаль места под транзисторы с радиаторами, а ведь надо учитывать, что снаружи может быть до +30...35 градусов.
Ну а какой ток при каком нагреве будет, определить просто - экспериментом, который должны ставить заинтересованные лица.
Из всех перебранных диодов. включая Шоттки, только Д305 оказались холодные даже без радиатора, тогда как могучий мост в металле кипел и требовал радиатора. заодно отожрал несколько вольт . Разница кремний-германий просто разительная, как нечто среднее, неплохо работают наши КД213 или 2Д2997 , но и им желателен радиатор небольшой. А конструктив у них не лучший.
была мыслишка убрать нагрузочный резистор с общего с транзистором радиатора, разместить два резистора на отдельном небольшом радиаторе, пущай греют на здоровье, зато латералам отдых.
ПС. Речь о резисторах под радиатор, звать YAGEO, 50 ватт , с ушками .Они свои 15-20 ватт и в воздухе держат.
DIM
13 Дек 2019
А наши ПЭВР не подошли бы? Им и радиатор не нужен, пару в параллель встречно и готово.
Есть и они, убирал крутилку, крепил на радиатор за фарфоровое основание, все равно страшно за резистор, подковка чуть не докрасна . А эти бруски спокойно работают. Вида не подают.
DIM
13 Дек 2019
У нас эти "бруски" имели тенденцию взрываться при включении) А ПЭВРы работают как танки, особенно если 50-и Ваттные или пара по 25.
Учту на будущее, поклон вам за совет. не знал....
Аналогично. Низкоомные керамические ПЭВР и ПЭВ надежнее брусков. Ставятся вертикально, конвективно хорошо обдуваются воздухом. В особых случаях ничто не мешает сверху и снизу поставить на них толстые шайбы-радиаторы.
В акустике они, можно сказать, вне конкуренции.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Использую эти резисторы, "с большими ушами" как нагрузку при испытании драйверов.
Гадость жуткая. Мощность, что на них нарисовали - сразу делим на два.
Отвод тепла от внутренней спрали - просто поганый.
И главное - запах.
Они при нагреве воняют, как горелый валенок.
Наших купить не смог, вот и мучаюсь...
Смотрел устройство наших С5-35, ахнул от увиденного. В фарфоровой трубке по поверхности сделана спиральная канавка. в нее уложена нихромовая спираль, витки не касаются. Сверху замазано термомастикой. держат лютый нагрев. И если ПЭВы загибаются, теряя контакт с выводами, то с5-35 херушки, контакт там мертвый.
Надо взять на заметку, спасибо.
DIM
13 Дек 2019
Да, тоже хороши, но технология более дешевая)
14 Янв 2021
Ковров
Меня тоже интересует эта тема всё не как не соберусь
С лампой звук лучше в разы, теперь только лампа на вход. Д305 200р за 1шт, их надо 8шт + доставка 250р, п217 15р шт, 8шт 120р в городе у нас, разница по мощности примерно такая же, так что переплачивать для эксперимента не было смысла и гт806 и п210 так же, были по 40р, для опытов самое то. По факту нижний 24, верхний 15, ошибся.
Одного моста на 305 достаточно на оба канала.
А вот макетировка , тренажер для запуска ЛХ на германиях. ПС. Вместо BD139 паяем П 605.
    400.8 KB · Просмотры: 279
14 Янв 2021
Ковров
Падение на п-н переходе п217 0.075в 0.1, на Д305 0.075в вот и не греются, это почти прямой проводник. п217 тоже не греются, в моём случае задействовано меньше 1/10. У германия подвижность электронов выше, чем у кремния, соответственно ток протекает с меньшей задержкой и за этого решил весь тракт на германии сделать, послушать что будет.
    72.8 KB · Просмотры: 127
14 Янв 2021
Ковров
Александр я переживал за фон, вот и решил сделать от двух отдельных вторичек и стабилизатор на каждый канал, чтоб уж наверняка была тишина и не было щелчков при включении, в итоге так и получилось. За схему благодарю.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Вам не надоел еще JLH? 50 лет, и решились побить самого Линсли ХУДА, да НА германии!
Лучший выбор
    78.5 KB · Просмотры: 242
А то, что германий Р проводник и подвижность дырок в нем сильно не электронная и вообще , причем она тут. На досуге гляну насчет пробоя у 217-х. Потому как у 305 он 300 вольт . А что транзисторы вытворят, еще нужно смотреть.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Папа Шукстов Владимир Николаевич от JLH на германии проснулся в гробу, царствие тебе вечное! В 1992 году похоронили, народу с РТФ много, из группы оказалось мало, всего пять-семь, все за 200-300 километров, далеко, и связи не было. Электронные приборы читал, и германиевые транзисторы, 1975-77 годы. И молодЁжь захотела, не выйдет из букашки ничего доброго.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Но не надо забывать, пробой одно, а эксплуатация в +70 градусов совсем другое
    266.2 KB · Просмотры: 163
Если с радиаторами не скупердяйничать, не наглеть с мощностью, непомерно задирая питание, то и правнукам в наследство германиевые усилители рабочими достанутся.
Членам секты Св. Хер Мания таки неймётся, у них мания.
И сказки про диоды чуть не с микровольтами и усиление транзисторов у них гигантское.
Сколько им ни говори, что НЕ УМЕЮТ они измерять мощные германиевые транзисторы.
Хоть кол на голове теши.
Вот иллюстрации по падению и усилению.
Как вам транзистор с усилением = 5 ?
При том, что для у 2SC5198 при тех же 2 А, усиление = 100 - норма. Проверено на двух десятках транзисторов.
Иконы Иллюстрации для сектантов.
Как говорится, не нравится. - не ешь. Никто ведь силком германием не запихивает.
Вот иногда специально требуется усиление 5 -15 - 20. И приходится выискивать, из имеющихся.
Как раз очень удачный пример транзисторов, которые "сектантами" практически не используются.
Еще один момент - паспорт показывает максимальную планку по насыщению, реальная может быть, и частенько бывает в разы ниже. А все потому, что отечественному производителю было выгодно показывать в ТУ или ГОСТе худшие показатели. Чтобы военпреды не смогли подкопаться и забраковать партию по одному не проходящему. И так по всем показателям.
AlexxxV
