Были трансляционные усилители на КТ808АМ, корпус ТО-3.
Вроде как выходные менялись кассетами-блоками.
Вых. мощность не знаю.
Может и сейчас они малые городки озвучивают.
У нас такой на центральной площади громко орёт.
Всё, смакетил и отладил поканально.
Питание 20В, ток 1Т806А 0,9А.
Включаю с холодными радиаторами, ток 0,9А.
Через час радиаторы горячие, ток остаётся также 0,9А.
В общении с Бокарёвым решили попробовать сделать термостабилизацию.
Я применил свой вариант терморезисторов, немного отличных от варианта АБ.
В базе П605 резистор 1,5к заменил на постоянный 6,8к и ММТ-4 2,2к
Это тонкая подстройка к температуре в доме.
И основное: в базе 1Т806А на радиатор приклеил ММТ-8 220 Ом и подобрал ему параллельно постоянный 200 Ом.
Ток стоит как вкопанный, если не придираться к разбегу в 50 мА.
Сам бы я конечно не додумался до такого, потому Александру от меня огромное спасибо!
Удивительный человек и специалист.
Осталось всё это собрать в какую коробушку. В колонку хочу, от старого компа.
Общим видом корпуса конечно мне не придётся хвалиться.
Ну да ладно.
п.с. печатку я сделал 2-х стороннюю.
Спасибо scamp! за разводку платы . Я с неё рисовал.
