12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Вас или неправильно учили, или вы не все лекции посещали. 1,41 ( или корень из двух) это амплитуда синусоидального сигнала. Под нагрузкой непременно упадет.
Кстати, можно легко измерить нагрузочную способность трансформатора ( в том числе и с выпрямителем) не имея нагрузочных сопротивлений огромной мощности и широкой номенклатуры.
Нужно взять банку (лучше 2-3 л), наполнить её водой ( достаточно и водопроводной) опустить в воду электроды с выхода трансформатора или выпрямителя и контролировать ток и напряжение. Сопротивление проводника второго рода, коим выступит вода, нужно регулировать по КАПЛЯМ подливая раствор поваренной соли. Вуаля!
С водой как то сложно. В соседнем цеху сварочники собирают, нагрузку любую могу дать._scare
С этого надо было начинать. Лезет именно оттуда. Германиевый Худ очень разборчив в питании. Не поленитесь подкиньте ему любой трансформаторный Б.П. можно даже какой нибудь накальный, пару тройку обмоток последовательно. Можно и одну обмотку Худ и это проглотит, будет мощности по меньше но краказябра на фронте исчезнет. Емкости не жалейте тысяч десять мкф. для начала пойдет. Вот увидите не потребуется ни каких корректирующих цепей. Нет больших емкостей, сделайте на этом же макете схему представленную ниже. Только транзисторы замените на p-n-p чтобы на корпусе был +. И будет вам счастье 50Гц и 100Гц. в районе -90дб. Что бы добиться такого результата емкостью в 10 тысяч не обойдешься. В потверждение сказанному спектр моего Худа.
Посмотреть вложение 77314Посмотреть вложение 77316
Где то в пути КИТы Худа идут. Один из них со стабилизатором. Будет с чем сравнить. А пока, вы правы, трансики есть подходящие. Импульсник взят по причине наличия защиты 1,7 А. Первый пуск и настройка прошли без неожиданностей, теперь можно заменить.
Что ж так сложно-то? Есть программка, которая посчитает всё до милливольта, если ей данные правильно предоставить.
Напряжения и сопротивления обмоток можно тестером измерить. В моём примере первичка 220вольт,10ом. Вторичка 28 вольт, 1 Ом.
Меряю силовик на оглобле. Просадка вторички на 10 процентов от холостого напряжения , критерий нормальной нагрузки. Слово такое модное, критерий. Как и концепция, парадигма или ипостася. Ипостаси.
Навеяло, на длинной девятиэтажке висела надпись :Партия- ум честь и совесть нашей эпохи. Дети спрашивали , а кто такие- ипохи?
Полякова почитать лучше
    585.2 KB · Просмотры: 150
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Число витков на вольт он нормально загнул - 65/S. Это более чем двойной запас, а не 15-20%. Для холоднокатанной стали хорошего качества, если без запаса, нужно считать 30/S. Это будет соответствовать стандартной амплитуде индукции 1.55Тл.
Рекомендую программку для Android - TransCalc. Тогда любой ваш трансформатор будет у вас в телефоне. Годится не только для силовых, но и для звуковых, если правильно использовать. По рабочей частоте выдаст нужное число витков для заданной амплитуды индукции.
Это КПД=90%. Норма. Но надо учитывать, что ток заряда конденсаторной батареи примерно в три раза больше среднего тока потребления. Тогда, после выпрямителя, просадка будет уже не 10%, а все 30. Вот и выходит, что повышение напряжения после выпрямителя - примерно 1.1, а не 1.42. А с учетом пульсаций и падения на мосту, то и вовсе 1:1.
Вон, что творится. При токе потребления 5А, амплитуда тока в диодах 15А, от напряжения 56 вольт за вычетом пульсаций 57 вольт остаётся. И это с батареей 50000мкФ. Советую программку-то скачать, чтобы не попасть когда-нибудь впросак.
    30.6 KB · Просмотры: 96
Совершенно верно. Нет смысла женить низковольтную схему с высоковольтным , но дохлым по току силовиком. . Особенно с дурным запасом по напряжению вторичек.
Германий имеет забавное свойство. Порог открывания почти нулевой, жалкие милливольты и ступеньку уже не найти. Поэтому германиевая схема звучит дивно красиво как на полном питании, так и на сниженном до уровня, в который сознание отказывается верить. Снижал питание Худа на 806-х до 3 вольт, а оно поет. Когда с 3 вольт стал снижать до нуля, где-то у нуля начало хрипеть. Впечатляет?
Худоподобная схема с выходом на МП42Б и МП38А нормально работала от 1,5 В. При номинальном 9...12. Тогда еще заканчивал школу.
Сама ступенька у германия даже при чистом классе В не похожа на кремниевую.
В общем, в РР схемах германию почти нет альтернативы.
Само собой, нагрузка резисторная. Не выпрямитель, там свои злые веники.
И получается , выпрямитель для накала 6с4с: вторичка 6, 3-6. 5, мост и банка. на выводах накала те же 6, 3, постоянка.
ginalex
2 Мар 2020
Служил в техбате ЖДВ дежурным (старшим ) электриком батальона 40 лет назад.Работал у нас в мастерских гражданский дедок Бочаров Леонид Григорьевич уникум и мастер золотые руки,голова -энциклопедия.Многому меня научил.Но самые главные его слова как щас помню:"Вы все ***-ь хотите жить как немцы,но работать как русские..."Он работал на здельщине.Как немец строго с 8 до 17,суббота -воскресенье выходной и никаких ночных о тд.. Ремонтировал ВСЁ! что ему приносили,но в основном ремонтировал сварочные пром. трансформаторы и изготавливал их с нуля из трансформаторов подстанций.Потому,что за них много платили.У него зарплата была 700-750р! У нас в шахте тогда столько не зарабатывали!Я даже не знал,что руками можно законно столько заработать работяге.Так вот, он пользовался формулой 55/S ,говорил,накрайняк при хорошем железе 50/S.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Такую формулу мне мой отец приводил. Но тут речь идёт о штампованом железе. Такую же формулу можно найти в старых радиолюбительских справочниках. А промышленные трансформаторы на холоднокатаном витом железе рассчитаны на индукцию 1.55 Тл.
Так меня учили в институте.
И это соответствует примерно 30/S. Можете проверить моточные данные ТС180-2, они есть в открытом доступе
Сечение 9.45, обмотка 110 вольт, 340 витков.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Я не знаю, кто расчитывал сварочники ВДУ, но 2000 А сварочный трансформатор по первичке жрет 100А на холостом ходу.
Приехали ГТ806 и П605. Поставил П605 в драйвер. Подстроил ток и симметричное ограничение. И да, обший провод соединил с шасси на входе. Итог: синусоида и меандр идеальны.
    355.4 KB · Просмотры: 102
    390.6 KB · Просмотры: 115
Rezvoy
Для усилителя силовик больше 1,2 Тл делать никогда не стану. Плавали- знаем.
Меандр в точности как в моей схеме, задний фронтик чуть затянут по наклону. Навскидку, 12 в на мкс. Глянул на 100 кгц- да симметрично все....
Осталось дождаться впечатлений от звучания.
ginalex
2 Мар 2020
И обязательно с какой акустикой.Иначе это описание не о чём.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Вот тут проблемка. Вся моя аккустика сводилась под лампу. Разница есть и она не в пользу германца. Завтра достану полочники, еще послушаю.
Подкиньте на выход германца ома полтора. Обычно звуку лучшеет. Проверено на сканах.
Мои впечатления такие же. Переплюнуть лампача не удалось пока никому, сыграть на равных- жалким единицам, но как некая замена лампе этот вариант вполне.
Проверяю свои УНЧи на диске Уотерса "Amused to Dead " , там масса тонких звуков и очень переживательные голоса , каждый звук выверен и несет смысл. Как сказал друг Валера, после этого диска другое ничего не хочется включать.
Воистину так. даже с закороченными базами двухтактник на германии не ломает синусоиду так, как кремний.
Там не острые изломы, а плавные "кресельные" перегибы. Соответтственно, и отсебятина низких порядков, малозаметная.
Кроме этого, кристалл по любому при работе плавает параметрами от нагрева звуком с низкой частотой. Но у германия это наименее заметно.
Ну так еще бы. У них даже разное выходное сопротивление.
У латералов ступенька похожа на германий, тоже нет изломов, лишь на сотнях кГц синусоида становится тощей в талии.
Ge Si
    29.5 KB · Просмотры: 106
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Ближе к теме. Вчера упалил один 1т813, по дурости. Сагодня , с утра ГТ806 трудятся, температура градусов 40 на радиаторах. Ток 1,0 А, питание 24в.
Полет нормальный. Термостабильный JLH имеет место быть.
В очередной раз спасибо АБ.
С АVE разберусь позже.
Я пару дней тому назад распаял наши КТ819-818 как фирменные и не понимал, какого х...они не заводятся.
Врежьте в питание каждого канала Ом 5 , тумблером коротим, если нужна полная мощность. А в остальное время и фильтр дополнительный и запас по надежности , от аварии спасут, если что.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
У меня два варианта .. на кремнии и на мосфетах.. при токе 1 А и питании 24 В сумарно два канала 50 Вт в тепло.. и радиаторы поболе будут.. без принудительной вентиляции доходило до 79 градусов.. чет гдет у вас .. нестыковка
Ток покоя по постоянке мерить бы.. по питанию.. на каскад.. зачем вы переменку мерите…?
Или вы стерео сразу померили с сигналом…. Еще и переменку? Чет теория странная в матчасти вашей
В эти выходные, термокомпенсированный ХУД на германии, практически, не выключался. Ток 1 А, измерен на коллекторном резисторе 1 Ом. Радиаторы небольшие, температура 35-40 градусов, не растет. Контролировал постоянно. Температура в мастерской градусов 15-20. А у кого то до 79 радиаторы греются. Перечитываю, неспеша, ветку, похоже не только у меня ХУД «холодный». Что не так я делаю?
Что не так я делаю?
Чому, якщо щось працює цілком нормально, то це повинно сприйматись як неполадки?
От я зайшов у ліфт, натиснув кнопку шостого поверху, ліфт зупинився на шостому поверсі, відкрились дверцята, спокійно вийшов на шостому поверсі. Що я не так зробив?
Власне, як щодо звуку?
24 вольта на мой взгляд нормальный компромисс между мощностью и нагревом. Можно поднять до 30 вольт , если позволяют радиаторы и окружающая температура. Но все равно страшновато за транзисторы. Схема сочинялась в дикую звериную ростовскую жару, сидел рядом , периодически поглядывая на амперметр и трогая радиаторы рукой. Было дело, задремал, потом в ужасе проснулся, а там спокойно всё, разве что с 0,92 А уползло на 0,96.
Andy_PL
12 Апр 2020
Наскільки б не був великий радіатор, але тепло з нього треба кудись дівати. Тому у когось 79 вдома на столі, в когось 45 в гаражі на протягу.
Великий радіатор перш за все повинен розподілити тепло по собі, максимально рівномірно.
Для цього потрібен і метал підходящий, і товсте "м'ясо" в потрібних місцях.
Бо можна взяти радіатор з великою площею, а толку з нього - кіт наплакав.
Хоча і тут є варіанти, як викрутитись з ситуації.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Ориентировался, больше на ток. чем на напряжение. Тем не менее, подбирая резистор, установил ток в 1А при напряжении 30 в. Так мне звук больше понравился, да и мощности чуть добыть. Температура радиаторов, при этом, не изменилась, чуть теплые. А в мастерской, у меня, сквозняков нет.
Напряжение питания завязано на импеданс акустики напрямую. Нет смысла задирать ток для 8-10 омной акустики , равно как повышать питание к низкоомной .
Схема особая, на низкоомную нагрузку не рассчитана, а если очень надо, то проще и полезнее намотать согласующий автотрансформатор , чем палить транзисторы дурной мощностью.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
ну два канала в тепло вам 60 Вт дают...сами подумайте...если чуть тёплые радиаторы...куда ваши 60 Вт улетают? может их там нет?
AlexxxV
