11 Окт 2019
Человек, судя по всему, даже школьный курс физики не освоил. Чем он меряет, что меряет он и сам не в курсе. (И я это не в защиту катушки Мишина...)
Никитич
28 Ноя 2019
Как поумнеете, поймёте что он меряет, за сим откланиваюсь в теме.
Хватило роликов, в которых изучали сигнал от генератора на резонансе. Провал выходного сигнала с дохлого генератора и грязь от перегруженного выхода - затаив дыхание, называли"эмплозия"
11 Окт 2021
Рязань
Ну так это же обычная реклама, на ютюбе этот ролик посмотрите, там ссылка на сайт продаж этих "чудо" приборов.
Когда сам сочинил крепкую, повторяемую схему, работающую всегда одинаково и без фокусов,, то смотреть собачие ролики нет желания никакого.
Но многие ведутся на голимую рекламу, поэтому тиражировать её здесь считаю неуместным, здесь не выгребная яма.
Как только вижу "сенсация", "шок", правЕльно" и тому подобное, так уже знаю, что враньё, мусор.
PG
3 Дек 2019
собрал , с двумя катушками , тором и плоской .
задающий на 2206 , усилитель на 2х латералах, ибо максимально просто и максимально стабильно .
питание 32в .
на плоской катушке на один виток вторички наводится 10в р-р, поэтому поставил "регулятор мощности", по сути регулятор громкости .
тор намотан сдвоенным проводом от витой пары .
плоская промазана эпоксидкой , от чего получилась экономия по меди.
жена пользует ежедневно . раньше ходила на магнито-волновую терапию в платную поликлинику на физиотерапию , говорит боли снимает так же , только уже бесплатно .
    196.8 KB · Просмотры: 223
    159.1 KB · Просмотры: 217
    159.2 KB · Просмотры: 229
    235.8 KB · Просмотры: 241
    223.3 KB · Просмотры: 232
    189 KB · Просмотры: 230
    127.4 KB · Просмотры: 234
Alex10
9 Окт 2020
Фокусник, кончайте спекулировать на незнании и продвигать свои выдумки от ЕГЭиста:
1. Электропитание от аккумуляторов 100 лет до вас обеспечивало меньший уровень пульсаций в цепях питания приборов, чем импульсные сетевые маломощные источники, и, соответственно, спектр выходного сигнала любого прибора подключенного к аккумуляторам всегда значительно чище.
Кстати, знаменитая мартышка в одном популярном мультфильме измеряла длину удава в попугаях, откровенно порадовало ваше стремление ей уподобиться показом смартфона с датчиком полей от очередного новоявленного продавана "ничего из ниоткуда".
2. Более непрофессионального способа контроля потенциала на теле человека, чем ваш способ придумать сложно. Ваш показометр измеряет усредненное значение электрической наводки электромагнитного поля квартиры на электрический контрур образованный проводами щупов и входным датчиком цифрового вольтметра, т.е. откровенно показывает случайные значения, никаким образом не связанные со здоровьем человека.
В прошлом, подобные вам деятели, зарабатывали на рынках измерением сопротивления тел людей между ладонями обычным омметром и выдачей "глубокомысленных" диагнозов.
Вы своими роликами устраиваете здесь такой же рынок.
Когда собрал прибор для Димы Большакова, супруга попросила проверить на себе, у неё позвоночник побаливал. Сказала, что боль сместилась ниже, потом вообще исчезла. И сказала, что наш прибор работает даже слабее этого. Разница между приборами- в моем на выходе латералы, а прибор Димы собран на дядь Пашиных биполярах Тошиба 1943-5200 по схеме Агеева. Значит, оба варианта вых каскадов удачные и повторяемые. А латералы пусть поют песни в усилителях.
питание 32в .
Дядя Пыжэ , мысль про нагрев эпоксида . У него теплопроводность невысокая, обдуву провода мешает. Я так думаю.
В приборе для Димы Большакова применил метод настройки в резонанс по току потребления всей схемы. на разонансе ток потребления резко выше. Резистор 0,5 Ома в плюс питания, ему в параллель стрелочный прибор. Сразу показывает ток покоя при включении, на треть шкалы , и на полный газ- на резонансе.
питание 32в .
Приклей объявление на дверь клиники волновой терапии со своим адресом и напиши, что цены антикризисные.
У меня почти такой же прибор, НО.
Катушка-бублик намотанная витой парой имеет добротность заметно ниже, чем катушка-блин. Это имеет два последствия.
Первое - частота резонанса тора достаточно стабильна и мало уплывает при нагреве.
Второе - ток на резонансе у неё сильно меньше, чем с катушкой-блином.
Итого. Прибор должен иметь три ручки настройки.
- Частота грубо.
- Частота точно.
- Уровень.
Фото мутные, разглядеть на них что-то нельзя, но я вижу всего одну ручку и индикатор.
В принципе можно всё регулировать одной ручкой, но для катушки с высокой добротностью это очень неудобно. (Даже при том, что я изменил номиналы регуляторов частоты сузив диапазон регулировки в несколько раз).
Непонятно что показывает индикатор.
Единственно правильное решение - ТОК через катушку, но никакие не напряжения. Ток с помощью токового трансформатора на феррите.
Можно косвенно судить о рабочем токе по току питания, но только косвенно. Думаю, здесь "сидящим" не сложно поставить токовый трансформатор с простым выпрямителем.
Непонятна связь эпоксидки и экономия меди.
Пропитка эпоксидкой наверняка сильно уменьшила добротность, а именно от неё в первую очередь зависит максимальный ток через катушку.
У меня силовой трансформатор на 24 В, под нагрузкой заметная просадка (цифры не помню), но максимальное значение действующего тока через катушку (измерено осциллографом) достигает 1 А.
Для витой пары около 0,4 А (немного меньше).
Можно сказать, что это много, но я люблю всегда делать некоторый запас.
Катушка с высокой добротностью (и эффективностью) обязательно требует подстройки во время работы, с низкой - нет.
Считаю, что отсутствие стрелочного индикатора тока в "заводских" приборах сделано не столько ради удешевления (кроме прочего такой индикатор хрупкий), сколько в мошеннических целях - можно определить что прибор что-то там излучает, а что именно и сколько - нет.
Понимаю, что "заводские" приборы с автогенерацией, они автоматически подстраиваются под разные катушки и не уплывают при разогреве (если он у них вообще есть поскольку катушка-тор греется в разы меньше). Поэтому если буду делать новый прибор, то именно с автогенерацией, но обязательно со стрелочным индикатором и токовым трансформатором.
жена пользует ежедневно . раньше ходила на магнито-волновую терапию в платную поликлинику боли снимает так же , только уже бесплатно .
А вот это уже преступление. "Малый бизнес" (у В.И.Ленина - мелких лавочников) надо поддерживать, это главное, без них мы якобы пропадём. Про это с утра до вечера говорят в телевизоре.
Думаю, помимо эффекта от излучения, действует и прогрев проблемного места.
Я, конечно, не врач, но пользуюсь прибором регулярно и считаю, что положительный эффект есть.
Может быть ошибаюсь, надо ведь делать опыты, но мне кажется, что более сильный положительный эффект от высокодобротной катушки т. е. от большого тока. Уменьшить перегрев от прижатой катушки просто - достаточно проложить любую тряпку, полотенце и т. п.
Ток через катушку на резонансе совпадает с максимальным потреблением тока усилителем и с максимальной величиной поля вокруг катушки
Это очевидно, но приблизительно и косвенно. Ток потребления будет и при выключенной катушке, особенно при большом токе покоя.
Таких свистелок полная сеть, в них контур питается импульсами. Схема генератора стирания и подмагничивания из Радио, передранная под новую задачу. Из г....дворец
ginalex
2 Мар 2020
"Лаконичная"работать-то,будет,но нужной нам мощности не даст.
Требования к чистоте сигнала в таких мульках не выполняются , вся надежда на высокодобротный контур, выделяющий основную частоту.
PG
3 Дек 2019
не знаю что там собрались разглядывать , но вот вам новое фото . с позавчера установил регулятор мощности (по сути громкость между генератором и выхлопом выведенная наружу ) у меня получилась мощность с дичайшим запасом с заходом в травму .у меня на одном витке провода поднесенного к плоской катушке наводится 10.5V , на тор -6.8в.
перебор дикий , все греется и не лечит а калечит , поэтому как рекомендовал Мишин , на катушке высаживается 1-2 вт (для каждой катушки свой ток).
поэтому раньше стояло ограничение внутри ,подстроечником, теперь когда катушек две , вывел наружу для оперативности .
вторая крутилка это резонанс , на плоской надо подстраивать , на торе все стоит как вкопанное .
индикатор (показометр по сути)показывает именно резонанс максимальным отклонением стрелки .
у меня стоит 1 ом по плюсу питанию выхлопа и по падению на нем снимаем макс ток , можно поставить в землян ой провод самой катушки и снимать оттуда , детектируя диодом д311, разницы нет.
по поводу ручек снаружи ...если прибором пользуются домашние , то ручек вообще должно быть не одна и не две ,а НОЛЬ ...включила , попользовалась , выключила .
так оно и есть , вернее так и было и я делал мозг господину АБ , как быть , пока он не сказал что у меня все работает в классе А и надо перевести выхлоп в АВ или вообще в В , что я и сделал . теперь ток потребления подскакивает на резонансе , что удобно отслеживать.
но я сейчас озаботился другой фичей .
катушку плоскую мотать муторно и я чего то вспомнил свои детекторные приемники с корзиночной катушкой , чем сейчас и озаботился .
что ожидается :
-никакого гемора при намотке от сползания витков .
-катушка имеет большую добротность и поле среднее между тором и плоской .
но корзинка будет иметь примерно в 4 раза меньшую собственную емкость и как следствие чтобы получить что надо , надо увеличить размер или мотать на очень тонком каркасе , чтобы витки были рядом .
. я велосипед не изобрел , тут дяденька Тесла успел отметиться поэтому по его совету берем 13 секторов , фанерку и ножовку с лобзиком ..и открываем кружок "кривые руки" .
что получится - поглядим .
вопрос - а как точно измерить мощность выдуваемую катушкой ? можно конечно померить на ее концах напряжение , замерить ток через нее , вспомнить закон Ома итд. но мне интересна можность именно поля , а не мощность высаживаемая на проводниках. ведь мощность разная от вида катушки , а ток с напряжением может быть одинаковый
    154.9 KB · Просмотры: 127
PG
3 Дек 2019
пилите...Шура .... то есть Паша
    148.4 KB · Просмотры: 191
что ожидается :
если пуговица ваша, то и ребенок тоже ваш.
Если ток через катушку и напряжение на ней одинаковое. то и мощность, высаженная в катушку тоже одинаковая. Другое дело, как она излучается, узким лучом или в виде яблока.
А контур на резонансе дает фазовый сдвиг ноль, поэтому и мощность на резонансе максимальная.
ginalex
2 Мар 2020
Дичайший запас по мощности-это хорошо,т.к. позволяет использовать при лечении ещё дополнительно одновременно 1-4 катушки,закоротив их накоротко.Они входят в резонанс с главной катухой и площадь излучения увеличивается,а напряжённость поля падает.См. мой пост 122.
PG
3 Дек 2019
намотаю корзиночную погляжу что выйдет . у ней поле должно быть другим , ведь там по сути две катушки стоящие параллельно друг другу .
Alex10
9 Окт 2020
Согласен, здесь есть более грамотные схемотехнические решения, выдающие чисто синусоидальный сигнал, но как определить критерий уровня мощности?
Даже на всю голову продаван Мишин заботится, чтобы последователи не поджарили себя излишним воздействием, рекомендует где-то 0,1-0,3 Вт подводимой к катушке мощности.
Если почитать МИшина, там через строчку странности. Впечатление. что питают катушку непонятно от чего, советуют то 10 вольт, то 20, ток 1 ампер , что не укладывается в 0,1 ватта
Vachula
18 Сен 2021
Интересно, а в официальной медицине кто-нибудь серьёзно исследовал мишинские поделки?
PG
3 Дек 2019
вот тут регистрируйтесь и копайте ))) я понял что 1-2 Вт должно высаживаться на катушке
Пробовал убавить мощность -перестало помогать. Не знаю, для кого Мишин дает свои рекомендации. Для одноклеточных сетевых хомячков, что толкутся на сайте его имени.
Когда число вопросов к автору переваливает за края кастрюли, начинаются заявки про некую суперновую конструкцию, круче прежней. Хотя, прежде и она была супер всего.
Alex10
9 Окт 2020
Для человека предельно допустимые уровни напряженности электрической и магнитной составляющих поля в полосе частот 0,03 - 3 МГц при времени воздействия 4,8 минут (0,08 часа) составляют 500 В/м и 50 А/м, соответственно.
По результатам проверок плоская катушка при 5 Вт подводимой мощности на расстоянии 10 см от центра обеспечивает эти самые 500 В/м.
Следовательно, если воздействовать недолго допустимо устанавливать подводимую мощность до единиц Вт.
Но в порядке наступившей череды праздников предлагаю определять подводимую мощность из следующей пропорции:
0,75 л для 75 кг веса человека за 1 час - сверхдостаточно.
0,75 Вт для 75 кг веса человека за 1 час - максимальная норма.
Важные цифры. Когда-то учил их, забыл начисто. Ещё помню термин ППМ, плотность потока мощности, ватт на см квадратный, для СВЧ .
На свободных концах катушки напряжение 500 вольт, ток в катушке 1 А эффективного, 1, 4 пикового. Одновременно присутствуют и магнитная и электрическая составляющие поля, так что про переменное статическое электрическое поле - сказки .
