sanchos133
17 Фев 2023
Ну и еще пару схем таймеров. Вот это действительно необходимое устройство в нашем случае. Печати развел, но требуют небольшой корректировки
Поправил печать. Надеюсь она без ошибок.
  • Таймер_CD4060.lay6
    67.5 KB · Просмотры: 9
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Ни в коем случае не реклама. Говорю об инструменте, которым пользуюсь для изготовления плат. Для того, чтобы гарантированно не было ошибок, у программы трассировки должна быть возможность сравнения платы со схемой. Совсем хорошо, если и схема, и плата готовятся в одной программе. До недавнего времени пользовался программой DipTrace. Сейчас перешёл на Российскую программу Lithium ECAD. Удобный инструмент - в одном окне две вкладки - схема и плата. Изменения в схеме мгновенно отражаются на плате. Оригинальный подход к организации библиотеки - сначала непривычно, сейчас очень удобно. Помощники в создании корпусов и схемных элементов. Родной русский интерфейс. На выходе - как полный набор для заказа на производстве, так и ЛУТ, в котором можно указать пункт "один диаметр для всех отверстий" и указать этот диаметр. Повторю, эта ECAD гарантирует соответствие схемы и платы. Пользуюсь бесплатной версией - для небольших проектов достаточно.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
В общем, частота 300кГц выбрана эмпирически, для простоты. На самом деле говорят, что диапазон примерно 270-340кГц,
В Сербии похоже 95 ГГц выписывают "лекарство"для студентов. Значит и у нас такое.
Ну и аудио 160 дБ.
5 Июн 2022
Ни в коем случае к голове и глазам не прикладывать, как и к яйцам, для лечения аденомы простаты, научных исследований нет, мы же самодельщики, неизвестно чем это может кончиться.
Как бывший зооветеринар говорю: будет аденома глазного яблока и как следствие – катаракта простаты с миопией мочевого пузыря.
На заре всех СВЧ излучений @боригены по незнанию грелись у открытого волновода или прикуривали от него, их коллеги говорили потом, что долго эти бедолаги не жили земной жизнью. Правда...
sanchos133
17 Фев 2023
ничем. На себе проверено.
К голове и к глазам прикладывал пару раз ТГС-7А, но еще до умощнения вы
хода
sanchos133
17 Фев 2023
Каким способом умощняли и для чего?
Добавил усилитель мощности по схеме Александра и увеличил напряжение питания, Потому что не все генераторы одинаково полезны. Выхлоп у ТГС-7А мизерный и поэтому толку мало. Использовал его несколько лет пока не наткнулся на сайт и эту тему. Переделал прибор себе и сестре. Почувствовал разницу.
Прошлой осенью сделал мощный несложный и очень надежный выход на паре Тошибы A1941-c5198 , предраскачка BD139-BD140 , термодатчик тока покоя на радиаторе. ток 200ма. Прекрасная форма сигнала, мощный выход, с питанием 27-28 вольт от импульсника Минвелл 1, 5А 24 в прокачивает всякие катушки.
Заодно подобрал повышайку к торику. он без нее не выдает нужную мощность.
alq
23 Дек 2024
У меня всё то же самое на тошибах, а что за повышайка к торику? Действительно не выдаёт.
пост 1502, там фото. Индуктивность примерно 0,5 мГн, три секции , на 2 даем, с 3 снимаем. Подъем напряжения +3 дб. Рост тока по питанию заметен по измерилке тока , повышайка возвращает потребление в норму.
бЫЛО 3 к 4, уточнил, откинул одну секцию, классно стало, гасить не надо.
Мотаем веревкой свитой из 3 проводов на 0,5мм , потом синфазно соединить.
civila
