Китайские LCR тестеры
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Беларусь
Минск
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Когда два года назад убил на своем контроллер заряженным конденсатором
Далече лазить по тумбачкам для фотки полезной прблуды для кондёров. Попробую на пальцАх:
Проводочки с зажимами (которые подкл. до кондёра) –> на кнопочку-переключатель без фиксации. В нормально отжатом положении кондёр коротится накоротко через резюк в сотню-вторую Ом. В нажатом состоянии кнопочки кондёр переключается напрямую на плибор (проводочки в ZIF-сокет). В общем, идея, ИМХО, понятна.
*) Ґоворят, что неудобно кучу кондёров так мерять. Ага... А шо делать(?), коґда бестолковка забывает разрядить ёмкостюшку... Ниразу не упалил (а защитные диодные сборки в плиборе мало чеґо помаґают).
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Мне на словах например непонятно. Если не трудно схему нарисуйте пожалуйста. Проблема действительно актуальна. Не хочется случайно сжечь мультиметр.
Никчёмная бамажка есть, а названия прибора нет :sick:
Hold Peak HP 4070L
Впрочем я пишу про измерение больших индуктивностей, десятки Генри, а вам надо мелочь пузатую.
Вот и я надеюсь, что на паре миллигенри не соврёт. Я почитал эту тему - там и более простенькие также китайские используют и нормально.
    146.1 KB · Просмотры: 86
apalych
7 Июн 2021
Андрій
smile_21
Hold Peak HP 4070L
Да, конечно, но меня интересовали трансформаторы и дроссели для ламповых усилителей, а там - единицы-десятки Генри. Просто имейте это в виду.
А чтобы не сжечь прибор от конденсаторов, надо всегда разряжать их любым способом. Главное - не спешить.
И конденсатором из колонок не сожжёте, а находившемся в усилителе, блоке питания и пр. - можете, даже если они выпаяны и лежат давно, поэтому лучше подстраховаться.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Схему можно сильно упростить!
Включить резистор навсегда с одной стороны, что потребует переключателя только с одной групой.
*рацпредложение, пошел получать 10р в кассу*
apalych
7 Июн 2021
Андрій
50/50 соґласен.
А такие княпки были в тумбачке (не пропадать же добру незадействованной ґруппе) и сцыкнул и убоялся потенциала на неразрывном проводочкеsmile_3
Хоть перед втыканием кондёра полюбому замыкаю еґо. Как-то так... smile_10
smile_13
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Изготовляли конденсаторы двойного электрического слоя ИКЭ, вот там была проблема их разрядить после испытаний 1Ф 440В или 100Ф на 28В, наматывали спираль из 7мм нихрома и в керамическую трубку от высоковольтного изолятора, засыпали кварцевым песком, иначе нихром нагревался до бела и вытягивался.
17 Июл 2022
Спаял ТТ этого вида, включил. Да, это совсем другое дело!
И КП303 нормально определяет, и прочие полевые транзисторы.
Хоть и покупал с "английской" прошивкой, прислали v1.13k с надписями по-Русски.
el piloto español
21 Фев 2023
Когда Кроны нет, Ф4320 от сети, сделал всегда, ТВ-ЗШ, два диода, два кондёра 2200мкф*16в, удвоение, чтоб понятно, и +9в, 0в, -9в(если неточно, есть калибровка). Индуктиность, кстати, измеряет до 100 Гн...
при проверке Б1 и Б2 норму показывает, при калибровке и измерениях стрелка влево прыгает, _shok_ .. может сталкивались с такой проблемкой???
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Купил тут резисторов для калибровки.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, полезный в хозяйстве резистор, на соседнем форуме продают, откалибровал все приборы.
17 Фев 2020
Краматорск
smile_29
Мой не прям с Али. Землячёк плотно занимается такими тестерами, т.е., комплектуха кетацкая, а частичная сборка, прошивка и пр. ништячки-шаманствия таки еґо. Заказать по доґоворённости под свои нужды – без проблем. И в дальнейшем человечек не отказывает в поддержке. Плюс к тому, мастерит и приличные корпуса, в т.ч. и с аккум.питанием под разные типоразмеры батареек, с контроллером, повышайкой и пр. Цены не то, что божеские, а самые низкие среди подобных предложений, в т.ч. и с Али.
В каком регионе живет землячек?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
el piloto español
21 Фев 2023
прикупил вот китайский "хенриметр" и как-то даже удивлён точностью изимера, :oops:... намного меньше заявленного допуска.. свои катушки паровал на стационарном Протеке с грехом в 0.03%.. а тут китайская погремушка дала такой результат... последняя цЫферь на приборчике раз в 2 секунды менялась на "9", и я таки понимаю шо это ближе к точному измерению...
    347 KB · Просмотры: 72
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
2748 руб.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Новый хуже, почитайте.
17 Июл 2022
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Ну, это же от прошивки зависит. Markus Reschke, Karl-Heinz Kübbeler etc...
17 Июл 2022
Судя по меню, - там не ATmega328, а какой-то другой процессор (сужу по той подделке, которую мне впарили на aliexpress'е в первый раз), соответственно, указанные вами прошивки туда не подойдут.
В шапке темы есть ссылки где покупать Атмеги.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Купил на алике пинцет QPLink LCR 1S. Может измерять на разных частотах :100, 120, 1к, 10к,100к герц, при напряжении 0.1, 0.3, 0.6v. Калибровка заводская не плохая, к71 7 0.5мкф 0.5% завышает ёмкость на 0.7%. Интересно, что те конденсаторы, которые я считал хорошими, на 10к- 100к проигрывают новодельным самва SD, хотя на gm328 было наоборот. Цена - 46$.
Замерял ниобий и тантал. Он конечно уделывает электролит, на 10-100к герцах.
Andy_PL
12 Апр 2020
Посмотреть вложение 130076Посмотреть вложение 130077
ссылку можно? Название не спутали?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Raph050783
