Вакула
6 Окт 2019
СССР
Китайская приблуда и есть однотакт, на динах с чуйкой 94дб я конечно не услышу "падающий иней"
Понимаю, что узкие братаны там напороли, исправим, была бы хотелка и свистуля бодряком.
Исправлять(заменить) необходимо выходник, главное в однотакте.
Габаритная мощность 50-80 ватт, обязательное секционирование.
А с тем что стоит у вас только воробьиное чириканье и слушать.
Без обид.
Попадались ламповые японцы , один на трансах Танго, другой на Тамуре.
Трансы одно название, куриная индуктивность, параметры убожество, схема сплошные ляпы. Так что не одни китайцы мудрозвоны.
(Мудрозвон- перевод на русский с заморского слова смартфон)
Помиляєтесь, дядьку бокарьов.
Ніякі вони не мудозвони.
Просто. японці з китайцями так чують. smile_10
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Пока не прочел, однако...
Есть 2 такие платы, были сразу переделаны в РР.
Детали там собраны по помойкам.
DVS
15 Сен 2021
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Для таких бюджетных усилителей какие рассматриваются в данной теме твз1-6 выше крыши. Сердечник ПЛ прокладка ставится только по центру если хорошо стянуть сердечник получим 20...25Гн и результат не заставит ждать от 20Гц до 20кГц.
DVS
15 Сен 2021
Детали на моём сравнивая прибором от номинала не уходят, оставил их.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Вид у деталей... грязные... у меня.
"Номинал" еще всё. Но пойдут.
DVS
15 Сен 2021
Оставляю 6Н2П-ЕВ 1972г.
Она прибрала середину не такая крикливая и басец у неё поболя не бухтящий, а более плотный чем у однёры.
Завтра на вокалах, речь погоняю ну и ООС прилеплю, послушаю.
С "падающим с веток инеем" справится только однотакт с соответствующей акустикой.
А эта китайская приблуда для инстасамок и бузовых.
Иней, падающий с веток ясеня, хорошо изодинамики и ленточные динамики воспроизводят – купольные "свистеть" и шамкать будут. Слышал я, что китайские китайцы уже трехтактные лампачи освоили
8 Дек 2024
А что,господа любители ламп,а юзал ли кто эту схему вживую на 23 лампах,или это только теория?
    162.4 KB · Просмотры: 25
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Эх, а я смотрю на свои ТВЗ и ТАН и коробку ламп и никак не решу на чём делать подобный мини-однотакт. Пока варианты 6п14п, 6п1п и 6п43п. Про раскачку я не говорю, сделаю какую понадобится.
С моими тупыми ЗЯ боюсь триодное включение будет слабым. А есть вариант ООС не общей и не Покемона? Может из анода выходной через конденсатор в катод входной?
DIM
13 Дек 2019
Посмотрите варианты усилителя Schadeode Майкла Костера.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Граждане, а куда зануление пристегивать? Ну которое от розетки.
DIM
13 Дек 2019
К корпусу, если оно не фейковое.
DVS
15 Сен 2021
Проверял на разных динамиках с чуйкой 94, 93,5 90 и в данный момент китаец подкючен на 87дб биговских широкополосниках 5' в коробках от радиотехники 6ас для отстройки и наладки схемы.
Громкость более 11 часов не выкручивал если отсчёт от 7ч. для моей комнаты громко и помещение не пустое забито мебелью до отказа поглащение сумашедшее.
Для меня этого малыша за глаза, тем более он будет на СЧ/ВЧ работать.
6п15п и трансик кил на 5 . Питание 200-250 вольт . Все.
6П3С +6Ж8 в пентоде , оос анод тройки- катод восьмерки.
Rezvoy
Юмор ситуации в том, что для СЕ ( особенно без общей ООС) подходят либо прямонакалы ( далеко не все), либо достаточно мощные "кривонакалы" при условии эксплуатации их на 10-20% номинальной мощности каскада. Делайте лучше нормальные РР, только без "концертино"... _pila
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Как хорошо было раньше!
Покупаешь жигуля али москвич.
Экстрим - волга / запор.
А тут... столько ламп... Сложно!
DIM
13 Дек 2019
А вариант с прямым накалом не сильно привлекает? Та же 6С4С не дорога еще вроде. Качнуть можно пентодом, 6Ж4, 6Ж8. Всего два каскада.
Rezvoy
Транс хороший потребуется, ибо в данном случае общая ООС есть кулинарный нонсенс! smile_9
Вынашиваю идею, мысли читаете))))И пентоды именно те самые. И октальные панели драйвера обязывают.
Vitaliy
