Классный звук на базе S-90
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так это его частота без фильтра а понизу ему тяжко ой как,его от 600гц пускать.
при таком фильтре не может от 900гц фраки.
Басом с прихрипом.
Большой колпак 75ГДН-1 (30ГД-1, 30ГД-2, 8ГД-1) требует успокоения.
Не зря его заменили на гораздо меньший, почти полусферический, в 75ГДН-3 (50ГДН-3).
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
А как поет до этой частоты низкочастотник?
ПР.jpgЗамеры динамиков производились по оси динамика.110см Общий замер микрофон расположен между сч-вч.Сейчас подгоняется вторая сторона искорее всего будем заканчивать,хотя это говорилось каждый раз.
Вот такие линии может спеть 4гд8е, без применения ёмкостей.И яму удалось вытащить.
Каким способом?
Верхний стык сейчас хоть и высокий, но не людоедский.
Без разделительного конденсатора СЧ динамик, конечно, не сгорит, 20 Ом не дадут. И, судя по отсутствию горба на частоте резонанса в боксе, его механический резонанс удачно задемпфировался ЗПМ-мом бокса, так что - всем радоваться! (С).
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Каким способом?
IMG_20250119_155304.jpgПодвес промазан раствором (бензин калоша.растворенная в ней мастика.Раза 4 мазал тонкими слоями.Подрезало левую сторону.
Отсутствует пыльник.Подрезало правую сторону.С 5гш4 это не прошло.
Взъерошена оставшаяся часть диффузора,при помощи наклеивания тонкими нарезанными полосками скотч двусторонний(самый клейкий) и затем отрывая он подрывает тонкими слоями бумагу.Процедура выравнивает центральную часть АЧХ динамика,пики опускает,ямки вытаскивает.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А с кого усилителя все проверяется?
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Победа!
общ.jpgIMG_20250119_174725.jpgКатушка 0.4 мГ по большому счету и не нужна,но она дает хороший прирост музыкальности.
Ради чего все это делалось https://disk.yandex.ru/d/pf5QTlV8HJnsOg
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
:oops: Прям никогда?
А что там у Вас них с дырочкой в правом боку отверстием ФИ?
Отверстие незначительно расширило смещение влево.Если поставить акустику ближе к шкафу,нарисуется 40 Гц.В дальнейшем можно будет трубу к отверстию добавить, послушать,только чтобы АБ не слышал.
Влияние должно быть значительное, именно в плане снижения крутизны спада.
Если поставить акустику ближе к шкафу, нарисуется 40 Гц.
А, так они стоЯт в комнате где попало... 40 ГерЦов - ещё музыка, подвИгайте ими.
Главное условие :cool:. Не включайте громко, не услышит! smile_1
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Там дырен в задней стенке акустики.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
У ФИ крутизна выше, чем у ЗЯ. Четвертый против второго. Емнип. Комната немного помогает, каждому по-своему.
з.я  зел ,кр щель.jpgЗеленый З.Я.
Оранжевый отверстие в коробе 13 см.Уменьшал отверстие фанеркой,происходило ухудшение и звука и возврат к линиям З.Я.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Зелёный график здоровЕе, ФИ настроен высоко.
Так какие номиналы актуальны?
Если вспомните ,были вариации нч линии на катушках.Искался вариант который уменьшит подгуживание системы.Уменьшение емкости ,так же ослабляло гудение.Это не все слышали.Возможно моя шумная работа по стройке,в частности перфоратор немного потряс барабанные перепонки .В итоге открытое оформление победило З.Я.Это оранжевый график.Добавилось воздуха и легкости в музыке.,пропало подгуживание.По схеме это левая и правая ,различие в номиналах.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
А что такое ящик с дыркой?
У Миши в тылу колонки есть окно с тетрадку размером, закрытое фанерой и Миша время от времени его открывает, прислушиваясь к басовой гармонии в звуке. Я убедил его вежливым матом не делать этих глупостей, законопатить дыру и вообще забыть про ФИ.
я тоже знаю, но оно не техническое smile_4
А кто там внутрях проживает, али пусто?
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Это не ОЯ, а неправильный ФИ.
Удлинение трубы задирает еще выше 20 Гц.
Добавление трубы удлинило послезвучие баса.Ни на грамм не ухудшило.
Работающий ФИ узнается по замершему диффузору басовика и валящему из порта низкочастотному могучему звуку. Выше и ниже этой частоты басовик телепается.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Чтобы понять,где спрятался самый красивый звук,нужно испробовать все варианты.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А что акустика с электромотором что такое громоздкое весит.
Vitaliy
