alq
23 Дек 2024
Vancouver
Розумна дівка.
Маленькая описка насчёт MJE15032 / MJE15032.
Сопротивление источника не более 100 ом, в том числе для EF2.
Бруски: https://www.tubecad.com/2022/06/blog0558.htm
"triangle buffer,"
Так, аж в двох місцях. :) Але аналіз виконано вірно і коментарі адекватні.
Єдине, до чого б я причепився, занадто низькі рівні внутрішнього опору джерела сигналу при аналізі, більш відповідні каскадам попереднього підсилення, не вихідним каскадам типового підсилювача потужності. Та тенденція залежності реакції схемотипів на зміну внутрішнього опору джерела сигналу спостерігається.
А у Броскі мені сподобалась фінальна фраза:
The big question is: Will this work in reality? Only a test with real transistors and real heatsinks will deliver the answer. If it does work, this setup could prove amazingly useful. ;)
Не делал, спасибо за уточнение, буду разбираться.
Но звучит хорошо.
У вас видимо вертикалы на выходе, у них выходное нулевое и без ООС. А мой латеральник имеет 1, 5 Ома выхсопра. С ООС- 0,4 Ома
alq
23 Дек 2024
Vancouver
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
приговорил трансы оконечника. шумят. слышу с динамика 50 Гц если вплотную ухом... p. s. индикатор перевернут.
Плохая фильтрация питания\конденсаторы, плохой монтаж\экранировка, наводки\помеха в сети\земляные петли...
Трансы могут гудеть сами (не в динамиках)- брак сборки, недостаточная индукция, повышенное напряжение сети,превышение тока нагрузки, кз витки....Десятки причин:(
Андрей63
2 Ноя 2023
И у меня в гибриде так же , правда наводка на МКТ, очень плотный монтаж, ни на что не влияет и не напрягает . Обняв колонку я ведь не слушаю.
В примитивной схеме смещения выходных полевиков пульсации питания частично пролезали на выход в виде фона. Сделал нормальное смещение, нарочно запитал от удвоения с мизерными емкостями по питанию, на выходе импульсы фона еле видны в шумах , в наушниках с выхода- тишь.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Где то накосячили! Вот мой гибрид как видно 100Гц ниже -90дб и 50Гц ниже -100Гц. На вашем фото что то емкостей питания не видно.
Была засада , давно тому назад. Провода к выходу усилителя шли мимо силовика и он наводил магнитной наводкой фон. Понял, свил провода, оттащил в сторону. Тишина.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Два кондера по 22000 участвуют в двухзвеньевом ФНЧ, потом еще 22000 и 12000 ближе к транзисторам. На канал 6х22000+2х12000. В качестве индуктивности были варианты и дроссели и резисторы и самопальные катухи без сердечников. до 20mV при всех вариантах. земля звездой от входов. точку земли подбирал. сетевой входит витой и на фильтр эми, после на софтстарт и на трансы. в выхи подкину другие трансы и посмотрим... жаль нет хорошего
тора...
Отлегло. Все переживал за питание, не слишком ли много будет , если обойдусь парой банок на 33 000мкф вместо пары на 10 000мкф. )))
Вы представляете силу импульсного тока, подзаряжающего вашу батарею ? Сами провода питания станут источниками магнитной наводки))))
Возьмите реле в качестве магнитного датчика наводок, в наушниках услышите фон , если релюхой поводить над усилителем.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
так лучше видно
IMG_20250111_200539.jpg было и так...
земля сошлась в точку под регулятором. между входом и выходом.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
провода питания первичка или вторичка? 🧐
Вторичка. Хотя, первичке тоже достается. На вторичке можете впаять на выходе моста 0,1 Ома и глянуть скопом амплитуду тока подзаряда банок.
так лучше видно
Посмотреть вложение 121628 было и так...
Бился с фоном, подключив наушники к выходу усилителя и перебирая варианты заземления. Ну и осциллограф в помощь.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Транс которым питаете транзисторную часть со средней точкой? Если да то попробуйте отключить чтобы земля стала виртуальной. Мне это помогло первое уменьшился фон, второе ноль на выходе стал нолем до этого плавал +- 20...30мВ.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
пробовал сначала с виртуальной землей. 2х12000мкф на выходе для этого и использовал. потом соединил среднюю и добавил эти кондеры к общему банку. IMG_20250120_212820_edit_1229891454606143.jpg
с замкнутым входом. шум на динамике
Vitaliy
