Я исхожу из постулата,что противоэдээс есть и она велика и не давится выходным сопротивлением мощной тройки
Ещё раз: Противоэдс, это свойство сопротивляться изменению тока.
Таким свойством обладают: катушка индуктивности, электромагнит, электродвигатель, динамик.
Противоэдс постулировать не надо, это давно сделали умные человеки. Они же дали нам способы расчета этой бяки.
Витамир уже наверно пальцы стёр объяснять про то, что есть целая теория электрических цепей,
для которой нет ничего невозможного в пределах наших жалких, ничтожных задач.
В общем случае эти расчеты весьма сложны, но в наших целях можно обойтись существенными упрощениями.
Например: На идеальную катушку индуктивности действует синусоидальное напряжение, т.е. источник имеет нулевое внутреннее сопротивление.
(хорошее приближение - сеть 220 вольт).
В этом случае противоэдс не может быть обнаружена никакими приборами в явном виде и не может быть измерена в вольтах.
Да её и не требуется измерять, в любой момент времени противоэдс равна значению поданного напряжения.
То же самое будет при подаче периодического сигнала любой мыслимой формы.
Это ясно по результатам работы некоего Фурье.
Таким образом, при питании катушки от источника напряжения, нет никакого повода защищать источник от противоэдс,
практически это видно по миллионам огромных трансформаторов подключенных к энергосети без каких-либо защит от противоэдс.
Таким образом увидеть воочию противоэдс невозможно, если не пытаться рулить током в цепи.
Например: пропускаем синусоидальный ток через катушку индуктивности,
т.е. источник имеет неограниченное (огромное) напряжение и бесконечно большое внутреннее сопротивление.
В этом случае противоэдс можно увидеть и измерить осциллом, например, прямо на выводах катушки.
(хорошо соответствуют этому случаю усилители - источники тока).
Ясное дело, тут величина противоэдс тоже не может превысить величины напряжения источника питания.
Гораздо более показательный случай - попытка разрыва цепи при ненулевом токе.
В усилителе, это выключение реле защиты АС при наличии входного и выходного сигнала.
В этом случае противоэдс увеличится до любой величины, необходимой для пробоя разрыва,
сначала пробьёт зазор между контактами реле, а после образования низкоомного канала разряда, пробьёт транзистор ВК.
Это и есть единственный случай, когда надо защищать источник - ВК.
