Отвечаю всем.
Всё просто.
Каждый единичный транзистор из параллельных выходников, НЕ должен выходить за пределы рабочей температуры, и неважно как он смонтирован, на общем радиаторе, или на индивидуальном ( матриХ)
Что там, что там, эти условия работоспособности при токах покоя до 350 - 400 мА на пару - обеспечиваются. Обращаю внимание, на "до...", то есть не обязательно ток покоя должен быть 350-400 мА на пару, просто он возможен в пределах работоспособности радиатора.
Но! у матричного радиатора при всех прочих условиях есть доп. плюсы, в виде отсутствия тепловой ПОС между транзисторами,очень эффективная теплоотдача ( хорошо держит импульсные тепловые удары) за счёт крепления без изолятора и тонкой пластины, место на радиаторе для крепления доп. компонентов как индивидуальный предохранитель и индивидуальный датчик тока, простота изготовления, обработки и приобретения, и многого другого, не очевидного,но востребованного и актуального
