- 2 Янв 2021
- 1,364
- 728
- 48
- Возраст
- 62
- Україна
- Київ
- Віталій
может оно того и не стоит. описания хватило. штука в том что широкополосный меандр- сигнал внеполосной. то есть, ой, искажает на мегагерце при номинальном уровне, бяда бяда. это бессмыслица.Попробую, но надо поискать
Вчорашня хохма то вже не хохма. Таке сорок років тому запропонував один відомий підсилювачедлязвукубудівник.по мне, усь надо строить (настраивать) без ОС, корректор ("канализационная труба") потом цеплять.
Может и нет, вполне допускаю. Давно смотрел.может оно того и не стоит.
Да плюнь ты на это. Сам уже в стараперы попал. В паспорт посмотри. Ворчать без причины начал.только великий пертов их может померить
Искренне с вами согласен, так и мыслю себе процесс ухода от влияния тока на разогрев кристалла. Принцип взять у кварцевого генератора с собственным термостатом +50 градусов, чтобы всегда быть выше средней окружающей температуры.Не совсем понятно что конкретно подразумевается под определением тепловые искажение .
Но если подумать чисто логически :
Кристал при мнговенном скачке тока/напряжения, меняет температуру мгновенно.
Попытки завиксировать ети изьменения- бесмыслены.
Тепло пройдёт через подошву (транзистора например) с большой задержкой .
Более ефективны отвод тепла никак не может повлиять на переходные процессы внутри проводника,даже если взять за пример жидкое охлаждение .
Житки хелюм и азот не берём за пример 😁
Более ефективны отвод тепла помогает добиться некоего потолка стабильной температуры полупроводника , -не больше не менче.
Температура самого кристала должна регулироваться електрически .
Когда одни транзисторы балансируют работу других транзисторов . Распределяют токи/напряжение более менее одинаково между собой .
Пример был приведён пару постами выше ( про мастера и его всеядность ) с кучей ноликов .
Транзисторы никогда не бывают холодными .
Если уменьшить разницу температурныйх изьменений переходного процесса . То и искажения должны уменшитьса . Вопрос только на сколько ? Зависит будет от конкретных параметров полупроводника .
Как ето просимулировать ?
Вспомнил байку про одного человечька которы подбирал транзисторы в пары , прожаривая их в духовке , пока ещё горячие так сказать 😀.
То есть при определенной температуре полупроводник меняет своий параметры .
Для симуляцыий можно создать модельку транзистора/ов емулируюшюю именно такое изьменение параметров.
Некий worst case scenario так сказать.
Использовать модели транзисторов с разной бетой и тд .
Вопрос только,- нужно ли ето кому то ?
Симуляцыя самого переходного процесса мало что даст даже теоретически, так как в любой схеме куча транзисторов и все они разные
Попрошу сильно не кидаться тапками 😁 ето всего лиш моё мнение .
Сходіть почитайте за посиланням на добірку матеріалів від французьких схемотехніків, що я наводив вище. Там Ви знайдете детальні відповіді на всі Ваші питання.Не совсем понятно что конкретно подразумевается под определением тепловые искажение .
Архиважное уточнение от Gradusa Цельсия: кристаллы транзисторов надо греть не их собственным теплом, а внешним (спектр тепла отличается из-за механизма его подвода)."Всё уже украдено до нас!" - известный фильм.
По нагреву\уходу\искажениям и прочее...прочее:
Класс А нам в помощь!
Греем транзисторы до максимума возможного, снимаем
сигнал по минимуму.
К зиме, что начинается, вполне подходяще!
Да щас, ага.Но если подумать чисто логически :
Надо при расчетах учитывать теплоемкость кристалла, тогда тепло мимо подошвы не пройдетДа щас, ага.
Вес кристалла маломощного транзистора 0,05 мг, если к нему подвести 400 мВт мощности, то он нагреется за 1 сек на 10 градусов. А 1 секунда это 20 периодов самой низкой частоты.
К тому же за 1 секунду тепло уже дошло до поверхности пластикового корпуса и идёт охлаждение.
Неверующим в тепловые искажения полезно будет глянуть на колышущиеся диффузоры динамиков их колонок, играющих слегка и не очень слегка покоробленные виниловые пластинки . С корректорами, лишенными коррекции по понятиям RIAA-78 , валящим всех без разбора ниже 31 Герца. Как пахан сказал.Надо при расчетах учитывать теплоемкость кристалла, тогда тепло мимо подошвы не пройдет
Так вот же из статьи которую выше привёл VitamirДа щас, ага.
На жаль, проміж тут кожен другий рукосуй тремтячими руками ліпить Худа на чотирьох транзисторах. Які там такі мінус 170 дБНу нет в сверхлинейнике дискретном этих термо искажений! А если быть точным то они лежат на уровне минус 170 Дб как минимум в боле -мене нормальном умзч !
Витамир , просто поставить тебе плюсик за этот пост это ваще ни о чём для понимания мелкоооосников но мы то знаем что на НАШЕЙ стороне современные комповые проги ! Млять меня бесят слухачи под 80-лет которые слышат третью гармонику и рассуждают про сверхлинейники с 0.00001 которые они даже в эротическом сне не видели и не слушали. Я слушал дома свой самопальный усь с рассчётными 0.005 % и понял что до этого я слушал говно.На жаль, проміж тут кожен другий рукосуй тремтячими руками ліпить Худа на чотирьох транзисторах. Які там такі мінус 170 дБ
не обязтельно ниже порога. -120дб и ниже. а мы умеем иногда даже -140 дб измерять.Согласен, в "сверхлинейнике" присутствуют только сверхлинейные искажения! Которые лежат (по определению) ниже порога измерения – против слышимость я уже и не говорю.
Нет в бумажном варианте, но я последние два года не получал Радиохобби, перед капитуляцией Н.Сухова.Попробую, но надо поискать.
Не очень понятно как и главное зачем ты их отсчитывать будешь?Сколько надо периодов частотой 1кГц, что бы спектроанализатор на карточке мог обсчитать качественно сигнал?
