- верните на место заводской R5. Это не регулятор громкости, он сотрётся не раньше, чем сотрётся R22
А откуда информакция что он используется как РГ?
Он используется для подстройки нуля на выходе, по назначению, на время настройки точно хватит.
Относительно возврата назад, качество таких советских подстроечников меня ужасает, сколько было случаев когда контакт в них пропадал.
- проверьте V28, от него питается V27, у которого на коллекторе должно быть -15 вольтВы, как Бокарёв чужие комментарии не читаете?
Вот только вероятность 50% что Юрий запятую не там поставил, поэтому я попросил его перепроверить (и ещё некоторые вещи).
Вы потратили массу времени зря, измеряя напряжения в узле "защиты". Выпаяйте V15 и V18, отключите её тем самым (временно). Сосредоточтесь на усилительных каскадах.
Верно, и про это я дважды писал, и даже подробно поимённо перечислил какие транзисторы надо проверять, какие не надо. Но Юрий человек самостоятельный, решил что лучше знает, в результате без толку потратил время и силы, вследствие чего, вероятно, ошибся в описании важных точек.
Нет, диапазон возможных величин тока покоя ВК ограничен сопротивлением резистора R26.
Да там может быть что угодно, может, например, контакт в подстроечнике потеряться, поэтому я его просил, а он сделал - проверить плавность и диапазон регулировки. Вышло на память с некоторым запасом - 3,9 В в сумме. Но что-то он натворил и сейчас больше 3,3 В установить не может, но это легко решаемо. Например, небольшим увеличением номинала R26.
И ток надо выставлять по уму, я не уверен что 35 мА будет достаточно поскольку это общий ток всех транзисторов тройки, а только второй потребляет порядка 10 мА и мощному транзистору остается немного.
Надо предусмотреть возможность установки тока чисто выходных транзисторов хотя бы 50 мА. Если излишне - чуть уменьшим.
МЫ должны при настройке измерять и решать какой нужен ток в конкретном усилителе, а не программка какая-то.
При выведении R22 на его максимум, узел смещения устанавливает перепад между базами V26 и V27 не более четырёх вольт. Соответственно, ток покоя ВК не превысит ~сорока миллиампер, отсюда и получается такое напряжение между контрольными точками №8 и №12.
Пока у него 8 мА с потрохами (первыми двумя транзисторами) то есть мощному остается дырка от бублика, кстати, так могли специально задумать на заводе чтобы "не жгли" их усилители.
Немалая вероятность того что этот усилитель был с этими дефектами с завода.
Юрий завтра-послезавтра уточнит первые замечания, будем думать и подкидывать ему новые задания.
Консрукторы решили выпендрится и вместо обычного дифкаскада на вход влепили экзотику. Лучшее, как известно, враг хорошего.
Вместо двух резисторов обратной связи задающих усиление на оба канала, решили сделать инновацию. Не эмиттеры входного каскада соединены, а базы, но обратная свзь осуществляется двумя парами резисторов и подаётся в эмиттеры.
Я уже просил измерить 1 кОм в схеме - нормально.
И уже не помню, кажется просил Юрия подбросить параллельно одному резистор в 10 кОм чтобы посмотреть что будет со сдвигом.
Не мешало бы и 75 ом проверить - заводской изначальный брак не исключён.
Беда такой схемы и в том что она непривычная, нет чувства того как она работает, особенно при неисправностях. Поэтому столько внимания входному узлу.
А неисправности в накрученном узле на V27 V28 или Юрий ошибся с устатку, посмотрим, он проверит. Ток через V30 тоже маловат.
Я скептически отношусь к КТ361, ненадёжные они.
