Деревянную оправку делал строго по размеру сердечника трансформатора. На нее намотал два слоя фторопласта 0,05 мм, а потом одел каркас, для намотки.
То есть, перед намоткой специально выгнул каркас наружу..
Отлеживаться в тепле, естественно, будет со вставленной оправкой.
Стеклотекстолит достаточно жесткий материал, по сравнению с картоном. Кроме того, как видно на фото, щедро снабдил каркас дополнительными ребрами жесткости. Из обрезков того же стеклотекстолита. Пластины каркаса склеены между собой эпоксидным компаундом, с последующей обработкой напильником. Углы закруглены. Внутрикаркасное окно тоже обработано напильником, особенно углы.
Клеммники размещены на выступе, чтобы они были за пределами обмоток. Расклепаны, спилены, и заполированы. заподлицо с внутренней стороны, чтобы не цепляли провод при намотке.
