Ламповые винил-корректоры
DIM
13 Дек 2019
Александр, там в схемах у ЮМ только пентоды. За исключением КП, конечно.
Тройной лофтин все еще слушаю, 12AU7A-ECC802S-5687, Сразд только на выходе, Обблигато премиум 1,5мкф 630в.
Сейчас почти всю тему просмотрел на Апе по корректору на 6Ф12п, вариант Манакова и Сергеева. Какие страсти.... Кстати, очень давно, году в 007м, макетил свою схему Лофтина на 6Ф12п, пентод в триоде, заработало сразу, красиво и необычно .Потом что-то помешало вернуться к этой схеме. Применить пентод на входе- получить переизбыток усиления и проблемы с генерацией. Правда, триод не лучше, емкость по входу велика, не все бошки годятся. И лампы звенючие, не зря Никита сказал, что выкинул их все в мусорку.
При всем уважении к инженерному таланту Евгения Карпова нет ни малейшего желания повторить его схемы. Какое-то религиозное преклонение перед точностью заданных режимов до сотой доли мА, обилие источников тока, не схема, а собор Парижской Богоматери.
Особенно, когда внимательно выслушав 6Н1П, отодвинул её в чулан за высветленный баланс.
Схемы Карпова для любительского повторения слишком сложные и перемудрёные, для профессионального- в них мало регулировок. Подход ЮАМа мне ближе.Там каждую мульку можно вывести в линейку личной крутилкой.
Схема универсального корр-ра
Passive RIAA Preamplifie
Схема
Мне нравится этот, делал в ~1989г
12 Сен 2020
Михаил
Доброго участникам!
Подскажите, если вместо 5687 применить 6Н6П в схеме корректора по схеме Вадима Пузанова, нужно менять обвязку? Просто я не силён в расчётах, и у меня 6Н6П есть, а 5687 ещё искать, да ещё с близкими половинками. Схема, в которой по развязке каскадов кондёр стоит...
Вадиму Виленовичу писал, но видимо почта не та...
P.S. схему попробую прилепить
Спасибо, Михаил
6н6п, 6н6п-И можно так оставить. Цоколевка у них другая, не забудте.
По звуку 5687 чуть яснее, и то не факт, что разницу можно уловить. зато по деньгам они сейчас ...нет слов.
12 Сен 2020
Михаил
Не просто слов нет, дар речи потеряешь. Мне тут предлагали Raytheon (когда искал), подобранную за 5000.... - но моя жаба оказалась сильней и мудрей.
Я бы сделал коррекцию иначе, шашлык в аноде убрал, цепочка 0,025мкф и 13ком параллеьно 100ком(Ra), и конденсатор 7500пф на землю.
12 Сен 2020
Михаил
Если я правильно посчитал, то у меня Tau 2 убежит вперёд и станет 413,4 мКс супротив 318 мКс. Хотя.... сейчас ещё покумекаю. Спасибо.
у нас анодный 100к сидит параллельно лампе, она 2 М. Значит, уже не 100 а меньше чуток. Резистор в 13 кил примерно в 7 раз меньше этого "менее 100ком" а емкость из расчета 318 мкс делим на резистор 13 ком. емкость 7500 складывается из спараллаленных в кучу лампы, анодного резистора 100к и резистора на 13 к. Чтобы получить 75 мкс.
Цепуру корректирующую лучше к земле притянуть, а не к плюсу, меньше вч дряни налезет с плюса питания в сетку выходного триода.
12 Сен 2020
Михаил
.....анодный 100к в сочетании с цепочкой в землю образует нч фильтр, для пролезающих по питанию вч помех. Теоретически пролезающих.
Если теоретически помех по ВЧ можно ожидать, значит вариант Юрия Робертовича я для себя пока приберегу до тех пор пока соображаловка не начнёт работать правильно.
Вот подправил, прошу посмотреть на наличие ошибок:
А делаем тогда из того, что валяется. ..на 20нф, 21нф и на 25 нф, всем нашел применение в коррекции. Даже собачим номиналам 44, 1 нф
... и я нашёл где взять, вроде не дорого по 13-15 руб. за штуку
в моем варианте добавка к 6800пф , 270 пик. И добавка послед-но к резистору 13 к - 820 ом.
Но самая ошибка, из-за которой ваш вариант нужно пересчитывать или не трогать схему Вадима, это сеточный резистор выходной лампы, которого нет в моей схеме и который херит все номиналы цепи коррекции. Вы из двух схем собрали третью, косую
И последнее. Схема Вадима заточена под его звукосниматель Градо, он с хохмой наверху. А моя делалась под Шур V15-3, без хохмы. Отсюда разные цифиря.
12 Сен 2020
Михаил
О как, Значит , при расчётах учитывается определённые данные конкретного звукоснимателя, не знал.
А что значит с хохмой и без хохмы?
..нашёл. У Вадима звукосниматель низкоиндуктивный
У Градо кроме низкой индуктивности, делающий её равнодушной к кабелю, есть неприятный выброс из-за механического резонанса, который учитывается при подгонке цепи коррекции.
Корректор предварительно настраивается до получения ровной ачх, а потом с конкретной головой подгоняется по измерительному диску , учитывая поведение реальной головы.
Немного про "худшесть" К71-7, они сделаны просто мех. обжимкой, качество часто плохое, и имеют большую паразитную индуктивность. Хорошо только низкий разброс номиналов 1%, 2%, но только этим и заканчивается, несмотря на потенциально хороший диэлектрик... испортили на корню, жаль.
К71-4 и К71-5 гораздо лучше, Михаил, в списке есть К71-5 160в 0,082 мкф, на первом месте.
12 Сен 2020
Михаил
Спасибо Юрий Робертович за рекомендацию, как раз есть к71-5-160в-0,056 мкф-2% (88г.) - последоватнльно самый раз, и по напряжению тоже, правда запас всего 5 вольт, ну да ладно будем надеяться на заложенный производителем....
Принял к сведению, спасибо
Во-первых, не надо включать 2 по 0,056 мкф для получения 0,028 мкф. Еще, в этом случае напряжения суммируются, 320 в. И почему запас всего 5 вольт, напряж. питания сильно выше?
0,056 мкф приберегите для других проектов.
ПС: шашлык лучше убрать в..., и 0,02-0,025 мкф поставить, можно точно подобрать сопрот. анодного резистора, ИМХО.
Михаил, про коррекцию "шашлык" прочитайте в интернете, много всего. Смысл один, из неправильной кривизны РИАА выйти сложно, номиналы влияют друг на друга...
12 Сен 2020
Михаил
Вы бы смело начали со слов: у меня такая вертушка и такая башка, чо мне посоветуете.
Ну, значит, начнём!
Достался мне "Орфей 101" с головкой ГМЗ-105М со словами -надо?, забирай! Если более правдиво, то нам с товарищам отдали две вертушки, вторая "Орфей 103", товарищу вообщем то не очень-то и надо оказалось....
У меня, до сего момента, проигрывателя не было ВООБЩЕ!, да и пластинка дома только одна Space мелодиевская, и ту с помойки притащил. На внешний вид не очень запиленная.
....Это я к тому, что меня, как равного собеседника воспринимать не стоит я уже писал что надлежащих знаний, к сожалению, ещё не имею. Пока читаю форумы по головкам, ГМЗ не очень жалуют, а то что нахваливают по циферкам на ценнике меня очень печалит....
Схему Вадима решил реализовать, потому что собрал SE по его схеме (правда настройку и токи мне товарищ выставлял, я надлежащей аппаратуры не имею), и звучание этого усилителя мне очень нравиться.
Вот правда, заплатив за лампы, жду отправки уже неделю скоро, и...чёй-то продавец молчит (может заболел):(
ГЗМ-105(005) - дикая лотерея, кому что упадет. Из коллекции 4 вставки были просто уродские, а пятая - нет слов, какая красота и звук.
Alex All
