apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
пластик сбоку. чтобы подцепить можно было.
А ленточку на кроватку под батарейку слабо втулить?;)
Для вынимания батарейки.
Бывало-сь...
Тому и отэ юзаю (которые держатели "с обнимашками")
нагреваются очень прилично при зарядке
Внутренняя сопротивлюшка батарейки большая.
выше 60℃ – батарейку фтопку (заряжать малым током 0.1-0.2-0.3С долґо).
Не дай б-г узреть, как такие батарейки горят/бабахкають.
Разряд лития оґраничивать 2.8-2.9В. В своих поделиях так и делаю.
Я в подобных случаях стараюсь в соединительных проводах, в одном месте, ставить предохранитель из тонкой жилы чтобы она перегорела если нагрузка батареи коротнёт, чтобы без фейерверков.
+like
Это не круглые пружины, те - дрянь.
На концы пружинок напаивал толстый проводочек.
Больше так делать не буду. "Пружинки" г*уано (зачёркнуто цензурой) кака.
Сумская обл.
Разряд лития оґраничивать 2.8-2.9В. В своих полелиях так и делаю.
Когда ставлю в устройство и если доводить до конца заряда, то были случаи. А вот когда наночь выключаю и на следующий день продолжаю заряд, тогда все хорошо, они еле теплые и доходят до 4,2 В. Но не все, таким нагревом страдают только Sanyo и вот одну заметил от Panasonic.
LG, Samsung, Sony - на счет большого нагрева не были замечены.
Может еще ток заряда влияет, в литокала 500 мА на штуку, а в повербанке 250 мА на штуку, и в повербанке они совсем не греются, никакие, что на заряд, что на разряд, тестировал.
В повербанке разряжал-разряжал до 34%, на них зависло, мне надоело ждать и собрал все в работу. Питание при этом опустилось до 3,7 В.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
СлабО. Ленточка или вырвется или порвётся.
ГАДОМ БУДУ, если вывалятся из тех что я предлагал на фото (если криворучки плоские пружины не попортят). Вставить элемент довольно легко, вытащить - ТРУДНО.
Ну как большая? Прибор обычно показывает 20...40 мОм. При токе 1А мощность (1х1) х 0,04 = 40 мВт максимум. Фигня. Поэтому выше я так осторожно писал. Думаю, львиная доля нагрева из-за электрохимических процессов. Но вообще-то там (по крайней мере в моей модели) стоят внутри терморезисторы обмазанные жидкой белой термопастой и они, если что, отключают временно заряд, дают остыть элементу, есть гистерезис.
Током 0,1С замучаешься заряжать. Для герметичного Ni-Cd типа 7Д-0,1 это был стандарт и время зарядки 14 часов.
Я считаю (имею право?) оптимальным заряд током 0,25С это безопасно и занимает не более 6 часов, а с учетом того что ставят батарею не разряженную в нуль, это 2...3 часа.
У обсуждаемого прибора это 700 мА.
Произвольно менять здесь этот порог мы не можем. Но в китайском модуле про который я писал статью, можно делать что угодно. Задаётся вручную ЛЮБОЕ напряжение отсечки.
И что хорошо, используется практически любой резистор разрядки (он внешний), а микроконтроллер автоматически учитывает что ток разрядки меняется в процессе и правильно показывает ёмкость батареи - там можно не один элемент подключать, а почти любые батареи.
При некоторой доработке можно использовать даже для стартёрных батарей (поскольку ток для разрядки должен быть хотя бы 5 А и больше, надо дорабатывать).
Для крохотных китайских модулей (забыл название) зарядки-разрядки надо менять одну мелкосхему т. к. штатное отключение там 2.5 В.
Я об этом и кричу _scare
Andy_PL
12 Апр 2020
Бывало-сь...
+like
Упсик - ничё, а вот роутер... :)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Соседский;)
Оно давно перешито на всякоразно DD.
+ передул памятюшку на бОльшую.
+ девайсик маложрущий. С пУПСика наиболее оптимально (как оказалось) 7 вольтей на выходе. На одной 18650-батарейке (2800 ма/ч) – четыре часа ОК.
Как-то так палучілося...
Плюс этих роутеров – норм от 5В "банка силы".
У мну на хаусе TP-L, а в кибитке дешманский Tenda (стыдно сказать). Перебирал дофиґища всякоразных девайсов. Выбор за наиболее малопотребляемым от батарейки. От двух NCR18650BD –> 9-10 часиков (более вырубаний эл. не было. 18 часов када порог отрубания батарейки унизил до 2.5В).
По медной линии 100 мБит получаю (провайдер стекляшку к моему кибитка не тянет). Ниже 75-80 уж не помню, када было.
За 350 грн "всё-в-одном" – норм.
пасиб!
100500 понаделывано.
*) Все довольны. Себестоимость с батарейкой – менее 100 грн (в реале – 60-65, без учёта рукоблудства).
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Вас не смутило, что "рекордсменов" разряжают до 2.5В? Если отсечку сделать на 3В, как в подавляющем большинстве электронных устройств с питанием от Li, то ёмкость вполне заурядная, 2600 мА\Ч?
Вообще не смутило, дольше проживут. Мой QD188pd разряжает до 2.85.
Andy_PL
12 Апр 2020
Соседский;)
:oops: столько бубнов порвано ради однодиапазонной фиговины, которая в многоквартирных домах почти не может работать? DD не лезЛО, пришлось памяти добавить? :oops:
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
А с чего вывод, что долше?
Чем более глубокий разряд - тем хуже для аккумулятора. Литий-ионные аккумуляторы подвержены износу при глубоком разряде, и особенно при достижении 2.5в
Andy_PL
12 Апр 2020
Так и я о том! Если в него "входить не глубоко", то он вполне обычный. Не рекордсмен, как пишут в обзоре.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Даже при отсечки 2.85в он отдаёт , в общем, 3400-3500, что как бы дофига. Кто так ещё может?
Andy_PL
12 Апр 2020
Да, по графику 3500 выходит, но это совсем не уникум. У Вас IMAX B6 есть? Попробуйте поэкспериментировать с другими с разрядом до 2.8. Но при этом они и мощность отдают уже меньше, что важно. Я когда-то мучал разные БУ банки, выбирая лучшие для фонарика с "джоуль вором", так многие убил глубоким разрядом, но какие-то держались. Может, технологии у китайцев шагнули далеко вперёд, и 2.5 Вольт для лития - это норма?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Угу, не лезло то, что задумывалось.
Хотя, в оригинале DD'эшка притуляется на древние TP-L'ки.
А шо делать пенионЭру?;)
*) По деффкам Супруґа не пускаить;)
Да и лениво уже;) Так-шо – забавляюсь паялом.
С 4-го (кибитка) на 5-й этаж (приятель) добивает. И это на 50-60% мощнявости. 100% –> на улице возле подъезда тилихвончик на одну палку вай-файку цепляет.
В реале юзаю на половинной мощности.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Увы, 2.5в быстро угробят батарею, лучше избегать такого разряда. Вот беушние Samsung 32e отменно себя показывают 22го года, 3050- 3400 полная ёмкость (ли500м мерял). Их со станций связи вытаскивают и очень не дорого продают(65грн за 1шт).
Андрей Мирошников
