LIMP software - измерение импеданса/фазы
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Точно, оно, спасибо большое.
Андрей, извиняюсь что вопрос не в тему Лимпа, а сколько времени обычно требуется что бы размять новый НЧ динамик, что бы замер резонансной частоты был максимально близким к паспортным данным?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Честно говоря - без понятия. Не замечал никогда эффекта прогрева/разминания.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Спиртецом из пипетки постоянно увлажняем ЦШ, 10-15-20 Гц на дин с большим волюмэ. Смотреть, чтобы катуха не выскочила и не стукала. +/- день-сутки норм. Контролирэн t℃ катухи.
Через несколько дней Fs чуток подскочит. Тогда и снимаем мерки.
Два дина можно скрутить фейсами друг к дружке.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я так понял, Роман спрашивал, когда параметры нового динамика придут к даташитовским.
Так вот без шаманства описанного Андреем - никогда =) "прогрев" не работает)
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
так Fs и так выше чем заявлено, 38.4 вместо 35.
неее, выше мне ненадать.
попадалась инфа что новый подвес не разработан и он жестче, после так называемого прогрева он становиться более эластичным, возможно это все байки.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Обычная история. Почти все производители этим грешат. Потому и не стоит по даташитам считать, а только по измерениям.
Проведите эксперимент, нам потом расскажите. Байка то, аль нет.
Я, положа руку на сердце, не могу утверждать, что после разминки резонанс не снизится.
Таки в чем вопрос? Есть динамик измерить- размять- измерить.
Выложить результат.
Хочешь сделать хорошо- сделай сам.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ув.Роман, не откладывай "на завтра" то, что можно сделать послезавтра;)
В интернете пишут больше и хуже, чем раньше на заборе, а видео - вообще кошмар.
Подвесы бывают разные.
1) Бумажные. Да. Разминаются и сильно. Лучше не чистый спирт, а пополам с водой и не волюмэ, и не музыкой, а неслышным генератором т. е. очень низкой частоты, которую не слышно, максимальной амплитудой диффузора.
Бумага не разминается, она РАСТЯГИВАЕТСЯ.
Можно так размять, что подвес перестанет ударживать диффузор, знаю по личному опыту. Поэтому везде разумная достаточность.
2) Резиновые (про другие писать не буду).
Спирт и водка им пофиг. Если нормальная резина, в пределах упругости растягиваться она не будет.
Тут другой способ - изменить свойства резины, сделать её мягче, это работает.
Чем и как - я много раз писал и картинки показывал, так зачем снова спрашивать? Читать надо, искать надо.
Другие тоже много раз писали.
Обычно чем больше задубела резина, тем больше выигрыш можно получить омолаживая её.
Стремиться получить то что написано на бамажке...
На бамажке написано для образцового динамика, а в продажу поступают все подряд.
Сумская обл.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
то то и оно. 5ть часов гонял динамик, как было из коробки. так и осталось, нечего не изменилось
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Я о том что меньше занимает. в случае сохранения в .png размер фото раз 10 больше.
Цветные фото сохраняю в JPG (несколько - DJVU), схемы, графики если линии четкие PNG, GIF, DJVU, если линии размытые JPG, DJVU (режим фото)
Сумская обл.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
вот из паспорта
Синусоид. 3х волновая\ткань х\б
оставил это бесполезное занятие с разминкой.
Крупное фото подвеса можно?
Насколько от мягкий на ощупь?
Динамик из 3 п. на НОЭМА? Паспортные ТС посмотреть.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
50гдн37-8 от Ноэма я поднимал по нему уже пару раз обсуждение.
Только сегодня получил его, Fs уже выше чем заявлено, сейчас доделываю корпус ЗЯ, измерию в нем и выложу то что получиться в итоге, фото подвеса, тоже сделаю, да и походу вопросов у меня будет много.
  • 5037-8.pdf
    383.7 KB · Просмотры: 195
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
72 евро.
Таки вполне!
Да, было бы полезно. Особенно в отдельной, специально обозванной теме =)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
а пополам с водой
Спиритус + чуток глицерин/силиконовое/льняное/касторовое.
Постоянно взбрызгиваем зельем и упорно-терпеливо жужжим-жужжим... Долго-долго...
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Надо тупо проверить и попробовать поменять программно.
Про непредсказуемость ноутбуков я уже писал, поэтому не люблю их.
Очень вряд ли что дело в ней, а вот в ноутбучной звуковой карте - возможно.
Фото с экрана делается без фотоаппарата и без смартфона.
Штатно я питаю усилитель от лабораторного стабилизированного блока питания, но он большой и тяжелый.
Пробовал от ужасного импульсного адаптера - работает удовлетворительно, но ДРУГИХ могут смутить помехи (я их фильтрую в уме).
Поэтому сделал маленький маломощный БП на трансформаторе, выходная мощность измерительного усилителя с ним упала с 4 до 1 Вт, но в большинстве случаев этого достаточно (зато он маленький).
Серьёзных помех нет, есть только небольшой пичок на 50 Гц, но он не мешает.
Здравствуйте, подскажите от чего может быть такой график,при замкнутых щупах?
    483.6 KB · Просмотры: 77
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Либо не выбран правильный вход/выход в программе, либо где то в схеме обрыв.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Схема на другом компе работает нормально.выход,вход выбран правильно, аналогично ещё на двухкомпах.грешу на древнюю звуковуху2005г,возможно такое?хотя проверка показала ровную ачх
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну хз. Если все верно, то такого не будет - значит где-то косяк. Либо в схеме, либо в настройкахsmile_15
Надо не грешить, а тщательно проверить.
Вот какая картинка у меня сейчас (к выходу подключены только наушники).
Похоже?
Автор программы недаром сделал режим CAL - калибровка. Что в этом режиме?
Пока я вижу у вас обрыв.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ув.Миха, мало вводных.
Чем докажете?;)
(картинка? малюнок? соединительных проводочков)
Раз*ёмб? джэк-разъем? Не ввали-ли ли Вы волюмэ? (и с вых, и на вх.?)
Не похоже? Где-т проводочек "не контачит, или абырвался"?)
Минус 3-6-7-12 дБ по выходу, не более (Вам юзать-подбирать) и "–" 6-12 по входу. Попробуйте.
Будьте добры, – результат в студию.
Надо не грешить, а тщательно проверить....
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Чем докажете?;)
Схема стандартная, резистор 12ом.использую встроенную звуковую карту (очень старая,ноут 2005г)на более новой звуковой, работает всё нормально.уровни громкости менял,не помогло.
    367.4 KB · Просмотры: 77
    360.8 KB · Просмотры: 78
    446.6 KB · Просмотры: 73
    337.6 KB · Просмотры: 84
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Вывод/ввод кодека на HDA, а не АС'97 и побаловаться Sample Rate не пробовали?
КМК, 12Ω маловато будет на конкретный аудио-чип (знать бы какой, или хотя бы ФИО ноута). Удвойте-уторйте резюк. Да хоть 100Ω.
Закоротите вход и гляньте, что на выходе без всяких входных сигналов, балуясь вверх-вниз уровнем усиления входа и выхода в микшере.
Kirill27643
