Доброй ночи!
Сидел я тут без дела, появились мечты об облегчении блока питания. Можно плюнуть на отдельные трансформаторы и применить всем давно известную схему получения двух напряжений от одной обмотки:
Опробовал. Буду применять. От основного выпрямителя питать выход, от удвоителя драйвер. Трансформаторы выпрямителей питания драйвера из БП можно будет удалить, вес не очень сильно, но уменьшить.
Слепил на соплях временный БП на основе этой схемы. Включил собранную плату:
Вроде как живая. Все СРПП имеют половину питания на аноде нижней лампы. Каскадик на 6С31Б тоже немного покрутил. Получается: при токе 11 мА, питание каскада 198 В, на аноде 125 В, смещение 5.5 В, катодный резистор 491 Ом, на аноде рассеивается 1.37 Вт. Или: при токе 15 мА, питание каскада 250 В, на аноде 151 В, смещение 6.67 В, катодный резистор 443 Ом, на аноде рассеивается 2.26 Вт. Это просто для поглядеть.
Далее надо подключить приборы и посмотреть что оно может. Это на днях.
