Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 23,300
- 10,738
- 395
7ма граница гарантированно низкого внутреннего сопротивления. И чтобы увидеть его вживую, нужно вваливать в диод удвоенный ток, чего в реальной схеме никогда.Поэтому я и прокомментировал, что в одном из трактов не лады. Кроме того, если еще и головки разные, то все становится не сравниваемо.
Рабочий режим светодиодов лежит на нижней границе линейного участка вах этих приборов. Допустим, если его рабочий ток 10 ма, то Iхх в 5 мА выводит его однозначно на нелинейный участок и мы получаем генератор гармоник в катоде лампы с усилением 20-60. Даже малые искажения на катоде дадут искажения на аноде в 20-60 раз выше.
В данный момент занят перебором лампочек для раскачки гибридника на полевиках. И оказалось, что самый паскудный звук дают лампы с высокой крутизной ,по типу 6ж9п-6ж49п-6с3п. А куриный ток семеры или EF86- самое то, естественный привычный звук лампешника -однотакта, со всеми нюансами и шармом. После этого все умные советы посторонних не стоят выеденного гроша.Александр, что это вы решили встать в первую позицию, как Киса Воробьянинов?
Речь ведем о настройках ламповых устройств и вы приводите 2 типичных примера для новичков - лампа не играет и замена одного девайса в тракте "убивает" волшебный звук. Вы то не новичок в этом деле, что бы такие ляпы допускать.
Совместимость аудиодевайсов - это вопрос согласования импедансов и чистоты контактов и больше ничего. Если один девайс компенсирует кривизну другого, то место таким девайсам на помойке.
Другой факт, в каскад с избыточным усилением заведена неглубокая ООС с выхода, усиление пришло в норму, выходное снизилось до оптимального. Живи и радуйся. Но звук пострадал, пропало дыхание и мелкие детали, диски разделились на шикарные и неважные. А это первый признак неполадки.
После этого жду советов научить дурачка , что ему делать.
Буду снимать спектры EF86 , непременно заменю катодный резистор на 1, 5 кила светодиодом белым или синим, у которых 3 вольта. И сравню. Потом расскажу, что увидел.Поэтому я и прокомментировал, что в одном из трактов не лады. Кроме того, если еще и головки разные, то все становится не сравниваемо.
Можно с картинками. А то, прям как в поговорке, все что делает дурак, все он делает не так.
Бывают случаи, когда электролиту в катоде тупо нет места. Тогда диод удобнее.Как то не прижился у меня светодиод, если только возможно- фиксу ставлю. Или стабилизатор тока на микрухе.
И еще диод работает как индикатор включения .
