Мойка с вакуумной сушкой.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Из такого тонометра сделал вакуумометр, переставил зубья и стрелку, теперь нужно обратную шкалу нарисовать. Мерил насос Flojet и дренажную помпу SAUERMANN SI 2750 оба с рессивером, по давлению оказались одинаково 300мм р/с, только насос накачивает быстрее раза в 3.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Беда-пичаль, дождался таки двигателя тихоходного 1/12 об мин, вал 3 мм, захотел на него тонарм насадить, там трубочка была 2,5мм латунная, рассверлил до 3мм, думал налить ПМС 1000000 и будет муфта проскальзывания приличная, примерил трубочку, а она какусилась, проворачивается со скрипом и назад ни в какую, поломал зубья на редукторе, еще месяц нового двигателя ждать, кое как выколотил вал. Сделал муфту на магните и 2 шайбах, как в оригинале, двигатель крутится, но иногда проскакивает и дергается. Думал, что в эти выходные уже запущу вакуумную сушку и не вышло.
ginalex
2 Мар 2020
Вот рецепт жидкости для вакуумных моек: для приготовления 4 литров по рецепту, взятому с сайта London Jazz Collectors:
- спирт изопропиловый - 800 мл;
- вода дистиллированная - 3200 мл;
- смачивающий агент Ilford Ilfotol - 20 мл.
Для себя заменяю изопропиловый спирт на этиловый 96%.
Читал где-то на серьёзных сайтах,что изопропиловый правильнее для этих целей.Тк. иногда попадаются массы которые что-то имеют в своём составе,что при применении этилового проявляется очень тонкий белёсый налёт,который потом ничем не уберёшь.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, при промывке ответственных деталей применяли изопропанол, но для промывки линзы импульсного лазера 1кВт мощности выписывали этанол двойной перегонки, 10л на месяц, так вот он не давал никаких следов после высыхания в отличии от обычного. Разводили 50/50 с деионизированной водой и кусочек сахару туда, вкусный напиток получалася :)
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Искренне сочуствую.
Подозреваю, что налет есть следствие каких-то антипитьевых добавок либо некачественной очистки. Как-то попался такой, протер плату - стала белой, долго ХЧ изопропилом отмывал.
Еще бытует мнение, что винил спиртами растворяется.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Ацетон ХЧ для 5 кВт.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, беда одна не приходит, обрадовался, что купил новые тиски побольше и как давай все сверлить, оказалось, что дрелью в алюминевом прутке сверлом 10мм даже по старой дырке ровно просверлить не получается, наделал кривулин, аж стыдно, у самого 4 разряд фрезеровщика :). Придется соратника просить, чтобы он сходил на поклон к токарю, или по крайней мере записался на следующий месяц, свободные токаря теперь редко попадаются.
Замачивать не пробовал, но во фреоне 141а не растворяется.
Siegi
