Намагничиватель магнитов
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
К чему веду
Будет ли больше индукция в зазоре, если намагничивать МС с временной стальной вставкой в зазор?
Почему с временной? Что это даёт? Как потом эту вставку доставать из зазора?
Может делать постоянную вставку в зазор, только из более "блаhародного" металла? Как например делала и делает ли сейчас фирма Митсубиши для своей акустики "Диатон".
Насчет Митсубиси могу лишь предположить, что они там что-то такое придумали в этой теме.
Потому как впервые встретил басовик в Диатоне-301S , отдачей нахлобучивший и средника и пищалку , отчего пришлось применить крайние меры для увеличения отдачи СЧ и ВЧ .
басовик красава, огроменный керновый кобальтовый магнит, толстенная П- скоба магнитопровода, могучая корзина и 12" диффузор из жеванной всем классом на уроке промокашки . Звук роскошен.
Я не знаю как у описываемого Вами динамика, а вот некоторые в разобранном виде наблюдал. Где-то тут на форуме фото выкладывал зазоры НЧ и СЧ динамиков. На керне и на фланце имеются вставыши из вероятно более магнитомягкого металла. Посажены насмерть. Может на горячую.
""Магнитная цепь с низкими искажениями, используемая в DS-35B, используется в магнитной цепи НЧ-динамика и Сквокера.
В этой магнитной цепи вблизи магнитного зазора между полюсами установлен специальный магнитный сплав с превосходной линейностью характеристик намагничивания, разработанный с помощью металлургического инженерного подхода. Это снижает нелинейные искажения системы привода, создаваемые магнитной цепью, до менее чем 1/10 по сравнению с обычными динамиками.""(с)
Пермендюр в наконечниках действительно уменьшает насыщение магнитопровода, у него индукция насыщения под 3 Тесла. Но он в обработке сложнее.
Если бы эти вставки позволяли получить больше индукцию и BL - было бы совсем хорошо. Но не получилось. Выходит в лучшем случае столько же, как и на обычном железе.
Я не знаю какой там металл. Царапнуть не догадался. Тесламетра тогда ещё не было. Пишут - концентрирует магнитное поле в зазоре - значит так и есть!
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
В магнитопроводе должно бьіть равномерное распределение магнитного потока
Почему в трансформаторах сердечники делают пластичатьіми?
На сплошном железе тоже будет работать
Придумайте МЦ из пластин
Не путайте Фуки и пуки . Фуки это переменка и вихри , а пуки- одиночный щелбан магнитной дубиной .
Nikki
25 Сен 2023
Вопрос по индуктору, может кто подскажет.
Я посмотрел в основном используются шины сечением 10мм2 и более, у меня есть возможность мотнуть шиной 5.6мм2, так получилось что эта шина доступна.
Нужно параллелить витки, обмотки чтобы снизить индуктивность и сопротивление? Или мотать в два провода? Может у кого был такой опыт? Как лучше сделать.
Может можно сделать по 10 витков несколько раз, а начала и концы обмоток запареллелить, пойдёт ли такой вариант?
Было дело. Производил намотку сразу в два провода. Тут где-то в теме есть упоминание об этом индукторе даже с фото. Сейчас искать некогда, смена заканчивается. Вечером если будет время поищу. В теме кстати почти все мои индукторы описаны по сечению шин и количеству витков и размерам.
А вот по индуктивности нет информации. Все никак не сподоблюсь. Хотя меня просили об этом и не один раз. Посыпаю голову пеплом....
Активное сопротивление и индуктивность тех намоток будет разное. Нужно одинаковое.
Nikki
25 Сен 2023
Я имел в виду типа такого
По идее это получится не 5 катушек по 10 витков, а одна с впятеро меньшим активным сопротивлением (все цифры условные естественно)
Нет. Так не надо. По крайней мере с такой намагничивалкой как у меня и ещё у кого-то с форума.
У Вас какая намагничивалка в планах? Или уже есть?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
От размеров магнита зависит, и от задач, феррит или альнико. У меня 2 индуктора, маленький, куда помещается 90 мм ферритовый магнит, намотан медным круглым проводом диаметром около 2 мм, 60 витков, и побольше, для кобальтовых МС 10гд-30е, намотан алюминиевым круглым проводом диаметром 2,4 мм, 90 витков. Оба справляются со своими задачами. Конденсаторы 4*6800 мкФ 350 В. Если нужно будет намагнитить большой ферритовый магнит, придётся искать шину квадратов на 10, а то и побольше.
Nikki
25 Сен 2023
Пока нет, планирую как по схеме с первой страницы.
Сейчас собираю комплектуху на всё это. Емкости уже есть 3 по 4100мкф на 450В, ещё 4700мкф на 400В в посылке едет. Остальное мелкими доберу - есть горсть 470мкф на 400В, в сумме от 18000 до 20000 где-то наберётся. Тиристор ТЛ2-200-9 на авито нашёл, тоже едет сейчас. С шиной самое сложное т.к. её много нужно. А тут выяснилось что есть возможность разжиться n-ным количеством метров шины 5.6х1мм в шёлковой изоляции. Самый реалистичный вариант сейчас использовать её, т.к. по цене меди на несколько индукторов я сейчас не потяну покупку провода большего сечения. У нас на некоторых трансах на мощных источниках мотают двойным двойной шиной, почему нельзя так же на индукторе сделать? А то что я предложил выше - не особо отличается от литцендрата например, вместо 5 обмоток по 10 витков получится одна обмотка на 10 витков но многожильная и большего сечения, так какая разница?
И ещё вопрос - МС должна полностью находится внутри индуктора?
Например, если я хочу намагнитить магнит от 30ГД-2, то его верхний фланец (квадратный), тоже должен быть внутри индуктора?
Интересуюсь потому, что это сильно увеличит диаметр самого индуктора в сравнении с тем случаем когда в индукторе находятся только ферритовые кольца и нижний фланец.
а не боитесь, что ваши многожильные провода от проходящему по ним импульсу тока разлетятся в стороны, согласно закону ....этого, как его... Джоуля-Ленца что ли...
Если намагничивалка не отбивает деньги на своё создание, то её не нужно собирать. Отвезите (отошлите) свою пару цепей в намагничивание и забудьте о проблеме.
Разве кто-то запрещает магнитить цепи 30ГД-2 в индукторе большего диаметра?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Желательно да, чтоб верхний и нижний фланец были в индукторе, у 10гд-30е верхний фланец тоже больше магнита, пришлось делать индуктор по его диаметру. тиристор лучше бы таблетку, у меня 100 амперный ТЧ-100 однажды пробило, поставил на 500А, пока всё в порядке. Если в конструкции будут пайки, то обматывайте их лужёным проводом и пропаивайте, когда пробило тиристор, алюминиевые полосы, которыми соединены конденсаторы, попячило. 10 витков слишком мало, тиристор пробьёт. 50 хотя бы.
В #215 Я сам производил намотку индуктора для неодимовых магнитов. Шина медная в шёлке сечением 5,5 х 3,0 (так показал "Колумбик"). В две шины сразу. Пальцы не сломал, станок не сломал, оправка тоже цела.
А как думаете, если глянуть осциллографом форму импульса разрядного тока, которая по идее должна быть в виде пилы, если индуктивности катушки достаточно для безопасной работы тиристора? Другое дело- пойди поймай его, шустрого.
Форма - синус. Есть подозрение что Вы плохо понимаете что такое электричество. Конденсаторы с катушкой образуют классический контур, откуда там пила возьмётся.
Поймать легко. Подключаете осциллограф, выключаете свет (самые интересные дела случаются в темноте), ставите выдержку фотоаппарата на бесконечность и бац - готово.
Игорь уже второй год не может измерить индуктивность его индукторов к намагничивалке.
Я насколько понял, что большая часть народа, собирает "намагничивалку" просто тупо и бездумно.
1. Какие параметры индуктора, индуктивность контура и активное сопротивление
2. Какое значение индукции нужно получить в индукторе
3. Какое время нужно выдержать в индукторе для марок ферромагнетиков
4. Какая критическая скорость нарастания тока в ключевом элементе, он же тиристор
5. Сколько запасенной энергии в блок-батареи конденсаторов
Я, за невыполненное обещание, уже посыпал голову пеплом чуть раньше.
Помню, сожалею, скорблю. Но.... Однажды сделаю. Например вот тут: #215 Указано всё:
"Индуктор имеет внутренний диаметр 39,5...40,0 мм.
Наружный диаметр 85,0 мм.
Высоту 25,0 мм. Намотан сразу в две шинки. На данный момент имеет при частоте измерения в 1000 Герц: R=0.19 Ohm. L=71.5 uH. При количестве витков чуть за сорок. 11 слоёв.
Шина медная 2 шт. 5,5 х 3,0 мм" Для намагничивания неодима.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Трудно пройти мимо таких утверждений
Вчера смеялся, поставил +
Сегодня же єто Пи**ец "-"
Рутковский, наверное, без тиристора "намагничивает" свои ферритьі
Очередная перепись местных дилетантов началась. Два уже отметились. Они дилетанты не потому что не разбираются в вопросе который обсуждают, а потому что не собираются разбираться, т.е. включать мозг. Выключатель с детства не работает, атрофировался ещё в школе.
Скорость открытия тиристора значительно быстрее чем скорость нарастания напряжения на индукторе, даже у высоковольтных намагничивалк относительно не самых быстрых тиристоров. Дилетантам не понять, они в силу особенностей их мозга к логическому мышлению не могут сравнить эти два момента и сделать вывод.
И тут опять можно посчитать проценты. Сколько процентов участников видели импульс намагничивалки? Правильно: примерно 0.0005%. Всех участников форума считать не совсем правильно, большинство далеки от динамиков и их обсуждения. Активных примерно 100, тогда процент будет примерно 1. Почему так мало? Потому что дилетантов всегда гораздо больше в любой сфере, а на форум они заходят чтобы делиться своими фантазиями. В данном случае про форму импульса.
А почему ты не отметил за что поставил предыдущий минус? В том сообщении про дилетантов ни слова.
Суть в том, что все споры начинаются с того, что местные дилетанты выдают свои фантазии за реальность.
Даже Дмитрий наш модератор считает что на форуме 10% специалистов. Но стоит посчитать, как оказывается что этот процент около 1, т.е. он ошибся в 10 раз. Это понятно: хочется чтобы их было больше. Так не только ему, я тоже этого хочу. Жаль что нас таких тут всего двое.
Посмотрим сохранится ли сообщение с описанием способа оценки импульса намагничивалки и переписью дилетантов. Форум должен знать своих героев.
Не пора ли Дыртаньяна начать банить профилактически?
Андрей Ш
