Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 26,169
- 12,135
- 395
шкалу на графике слева гляньте, разница между соседними значениями. Чем она больше. тем незаметнее неравномерность.
Видимо фаза.А что обозначает шкала справа?
Да. Очень прошу Модератора поправить описку. Спасибо!Правильная фамилия автора - ШОРОВ
Пожалуйста, тут почитайте чтобы не загружать топик.А что обозначает шкала справа?
В интернете попадался ролик как определить настройку фазоинвертора. Всё как у вас, но парень сыпал на диффузор мелкую крупу. И тогда хорошо видно, когда диффузор затихает.сегодня простым методом измерил настройку ФИ своего вуфера. метод такой : тонгенератором подавал частоту от 30 Гц и выше, внимательно наблюдая за амплитудой диффузора. с повышением частоты она (амплитуда) плавно уменьшалась, на 42 Гц диффузор как бы замер, зато максимально "дуло" из порта. с последующим увеличением частоты амплитуда снова начала увеличиваться. из этого делаю вывод, что настройка порта = 42 Гц.
На частоте резонанса динамика, где сопротивление высокое, а эквивалентная схема - параллельный контур. На резонансе ФИ сопротивление в минимуме, неужели и там запустится? Если да, то памятник за потомками. Проверить что ли?Я в школе еще паял вот такой автогенератор, щелчок по диффузору и он запускается на частоте резонанса
Это схема Голунчикова из Радио за 1981 год. Статья называется "Трёхполосный любительский громкоговоритель".На частоте резонанса динамика, где сопротивление высокое, а эквивалентная схема - параллельный контур. На резонансе ФИ сопротивление в минимуме, неужели и там запустится? Если да, то памятник за потомками. Проверить что ли?
Знаю, делал, но не пробовал с ФИ. В этом вопрос.Запускается прекрасно как в корпусе колонки так и без, причем сразу реагирует изменением частоты буквально на любую негерметичность (ремонтировал прошную акустику, услышал призвук - оказалось сквозное отверстие в корпусе под ручку для переноски, заткнул, призвук исчез, частота резонанса в корпусе изменилась (да-да, 3 мм и влияет)
Мне как то довелось доводить до ума колоночки Вега 109. Трехполоска. Схему фильтра, заводскую, нашел в нэте, а как залез внутрь, да глянул, да померил индуктивности катушек, так руки и опустились что то дальше делать. Мало того, что полное не соответствие заданным номиналам, причем в разы в меньшую сторону, так еще и в пАрах ас все номиналы разные. Позже узнал, что цеха Бердского радиозавода по производству этих, с позволения сказать АС, находились в местах не столь отдаленных. Справедливости ради, все же следует отметить, что попадались и обратные ситуации, когда полное соответствие до мелочей и по схеме и в пАрах. Амфитон, Электроника высшего класса - там с этим получше.
282[
Aluk, добрый день! Хотел повторить Ваш сабик... Уточните, пожалуйста, его глубину, на рисунке указана 292мм, а на разрезе 282 мм. Какой размер правильный?
С уважением
Лобзиком его, эксцентрично...как то колхозить и расширять его .
Не получиться. Уже корпус склеил. Только пилкой от лобзика если. Или попробовать балеринкой прикрутить вырезанный круг на саморезы и аккуратненько )). Фанера 20 мм. Как бы сложноватоЛобзиком его, эксцентрично...
Когда-то в хозяйстве была самодельная мини-ножёвка с ручкой (пистолетной) с одной стороны (на манер садовой). Что-то делалось полукруглым напильником с крупным зубом.пилкой от лобзика если
А можно попробовать так: вклеить в отверстие 103 мм толстую планку на секундный клей, потом наметить в этой планке центр отверстия и от него плясать с новым диаметром. Я что-то похожее делал, но с отверстием меньшего диаметра.Всем доброго здравия! Вот и до меня дошла очередь изготовить акустику первого поста.
Я как раб инструкций скопировал чертёж и уже одну склеил и вырезал отверстие! Но сцуко у меня 25гдн 3-4 и нужно отверстие под динамик 110мм. А я сделал 103мм. Хорошо только на одном изделии. Теперь придётся как то колхозить и расширять его .
вот типа этого и хочу сделатьА можно попробовать так: вклеить в отверстие 103 мм толстую планку на секундный клей, потом наметить в этой планке центр отверстия и от него плясать с новым диаметром. Я что-то похожее делал, но с отверстием меньшего диаметра.
Вентилятор рядом поставьте, чтобы пары клея сдувать и сквознячок организуйте – нехороший этот клей в плане вдыхания паров. Но клеит быстро и крепковот типа этого и хочу сделать
Да. Очень опасно если сорвется балеринка то лицевой панели кирдык110-103= 7мм. Ходите по краю 3,5 мм...
