Звонить нужно все переходы всех транзисторов УМЗЧ, причём в разных направлениях (полярности)
Вы правы. Но пока для него это слишком сложно.
Ему надо хоть с цоколёвками разобраться.
Самая вероятная проблема - пробой Э-К и это можно смотреть не выпаивая и при любой полярности. Б-Э зашунтирована низкоомным резистором - что он там поймёт?
-пробои\обрывы б-к или б-э тоже случаются
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Замену тоже. Потренируйтесь на чем-нибудь Ge\Si npn\pnp
Вы правы. Мы это знаем, когда знаешь - делаешь за секунды и я предпочту обычный тестер, не цифровой автомат. Я только подвожу его к тому что падение напряжения на Пэ-эН переходах разное. Вот измерит напряжение на всех транзисторах УМЗЧ, вот тогда про это предметно поговорим. Нельзя перегружать человека - резьба сорвётся.
Лампочка накаливания 95 вт. наглядней и безопасней.
Утюг был в качестве нагрузки для трансфоматора по вторичной обмотке.
Даже при его 1000 Вт нагрузка слабовата, средняя. А что будет с лампочкой? И я спросил прежде чем согласиться. Утюг у него есть, а такой лампочки может не быть, ну и снова побежит искать-закупать, а ему всучат энергосберегающую которая "как 95 Вт, даже лучше".
Как говорил Филеас Фогг - "используй то что под рукою и не ищи себе другое".
Вы всё правильно пишете, но исходите из своих возможностей, что для Вас очень просто, для него пока очень сложно.
Я понимаю про 2 диода, но обычно, тестер показывает транзистор в таких случаях.
Дело в том что эти "умные" приборчики сами за вас решают что и как показывать. Часто становятся в тупик. Например если измерять небольшие индуктивности, то они покажут что это резистор.
Поэтому лучше всего будет тестер, который временно погорел.
Кстати, при некоторых неисправностях транзисторов, прибор показывает именно два диода.
Продолжу сколько смогу.
Фото сетевого подключения прилагаю. 2 провода висят в воздухе, похоже на 127В и 240В.
Это какой-то гад повыкусывал. Наверняка была планка или переключатель, на заводе так не делают, тем более что есть риск спутать 127 и 240 с неприятными последствиями.
Это не обрыв, это откус. И опасно то что кончики, торцы провода не изолированы. Есть риск замыкания на шасси и монтаж. Я бы загнул кончики и надел бы термотрубку. У вас её нет. Хорошо чем-то изолировать - силиконовой трубкой, кембриком, не знаю чем, но чтобы провод внутри не мог ничего коснуться пока вы будете ворочать усилитель и после.
Можно проследить и без прозвонки - к трансформатору идут или нет.
Еще их не звонил, но очень характерный синий цвет выдает.
По розетке в стене - заземление есть везде.
Оставьте лучше пока как есть - можно сделать хуже.
https://ldsound.club/threads/odissej-001-stereo.889/post-360035 - Вот тут я его сделал. Это скорее не новый, а вместо старого, т.к. там все плохо с конденсаторами.
Втихаря. Вот вы думаете что этот мостик лучше КД202 или что там было - я не вижу. Очень сомневаюсь, только если диодный мост неисправен. Может быть пробит весь мост, но очень редко, обычно 1 ну 2 диода.
Я ДУМАЛ что вы все эти проверки делали со штатными диодами и конденсаторами. Оказалось - всё зря, вы проверяли новые детали...
Фото уже вы настругали много, благо сейчас это не трудно. Но где хоть одно фото с плохими конденсаторами - очень интересно взглянуть.
Если не видно явных проблем, их можно проверить. Новые как будете крепить?
Сделал из диодного моста на 5А и 4 "ничикона" 2200 мкф*50В.
Ну ладно. Но диодный мост надо привинтить на шасси, не в обнимку с конденсаторами - он будет греться. Дырка для привинчивания у него есть?
Сделал отдельный вид на подключение массы
Вид - это фото? Лучше проверить по схеме, по фото не увидишь как и где идёт весь провод. Все соединения должны быть по схеме, в те же точки которые были, если почему-то меняете провод.
и состояние "родных конденсаторов".
НЕ ВИЖУ их состояние и очень хочу посмотреть, особенно в сомнительных местах и там где выводы.
Раньше это называлось по блату. Когда я в детстве услышал и недоумевал, бабушка объяснила мне - "по знакомству", не знаю какое инклюзывный словесный мусор сейчас.
У меня есть различные провода с высокочастотными разъемами от осциллографа. Включил, Стрелка "скачет" как хочет на чувствительности меньше 30В.
Всё правильно. Хорошо. Это "ламповый" вольтметр, они такие. Кстати, посмотрел схему - ни одной лампы, вместо них один сраный копеечный и оплёванный всеми КП103.
Прибор ХОРОШИЙ. Но им надо уметь пользоваться. вы уже ощутили. Нельзя чтобы выводы висели в воздухе, особенно земляной. При правильном пользовании он и микровольты покажет, скоро очень пригодится.
Напряжение не показывает, иногда ( да всегда) уходит вправо и стрелка не возвращается даже после выключения. Нужно ооочень легко постучать пальцем и она опускается.
Он ловит наводки, помех и пр. и ЧЕСТНО их показывает. Чтобы этого не было, нужно подключить к схеме, к детали оба провода.
Вот замкните оба щупа и дрыганье прекратится.
Пока отставил его. как-то не до него.
Скоро будет трудно БЕЗ него, впрочем я придумал выход.
По поводу вашего фото "не транзисторы".
Прибор слеп и глух. Он не понимает что к нему подключили не просто транзистор, а транзисторв схеме с кучей других деталей. И чтобы НЕ ВЫПАИВАТЬ всё подряд, я и опубликовал выше задание с измерением напряжений на УМЗЧ, по ним почти всё станет ясно. Проще 10 раз ткнуть щупом в выводы транзистора, чем один раз его выпаять-впаять.
Итак.
1 кОм и 650 ом. Я весь искривился, но похоже что исправны т. к. это сопротивление других деталей.
Поэтому можете отпаивать по 2 провода, можете оставить как есть, окажем им высокое доверие, посчитаем исправными.
Это временно. Чтобы запустить. Могу и на штатные диоды бросить
А ВЫ УВЕРЕНЫ В ИХ ИСПРАВНОСТИ? Я - на 50%.
КСВ, сказал прозвонить К,Э. Что я и сделал.
Александр полностью прав, но он советует так как делал бы сам. Я бы тоже делал по другому. А для Вас приходится что-то придумывать, изворачиваться.
Вперёд не лечу. Действую строго так, как скажет КСВ.
Я посмеялся, и даже чуть-чуть поверил.
Готово! Выводы транзисторов определил корректно.
При выпайке 2 проводов показания изменились.
Тестер показал НПН транзисторы.
Я хотел без перепаек, но раз проверил - хорошо.
Коэффициенты усиления, да еще на очень малых токах, меня мало интересовали, но они достоверны. И раз прибор их показал, значит замыканий нет. Отлично. Не придётся их менять, разве что мы их сожжем в процессе. И вскрытие покажет что больной умер от вскрытия.
Измерения мультиметром бот 33 мОм и до предела (L.0) более 60мОм.
что такое "бот"? "L.0"? 33мОм и 60 мОм.
Кстати, не путайте мОм и МОм. Первое миллионная доля Ома, второе - миллион Ом. Разница между ними в миллион миллионов раз, сразу и не скажу какое число, вроде триллион раз.
А вот два конденсатора-бочонка над трансформатором это не они - "плохие конденсаторы"? Они точно плохие?
По электролитам. Я думал заменить на более компактную плату. Современные конденсаторы на порядок меньше шатных.
Ну да, знаю, поэтому они неудобны.
У меня есть современные конденсаторы на 6800мкф 63В и на 10000мкф. Они с "когтями" Думаю, найду способ их впихнуть в штатное место. 6800 у меня 2 шт.
Достаточно. Не надо слишком больших емкостей.
Вопрос - как запихнуть. Может старые проверим?
Можно это сделать так. К выходу временной халабуды (моста и конденсаторов в изоленте) через резисторы. ОБЯЗАТЕЛЬНЫ резисторы ну пока 1...5 кОм, НЕ мощные. Через три проводка И РЕЗИСТОРЫ (только два, по + и -) подключаем +к+ -к- 0к0 штатные конденсаторы. Понятно, что он всех конденсаторов платы должны быть отключены. Включаем и через минуту смотрим напряжение на сомнительных конденсаторах, резисторы не позволят пиротехнические эффекты.
Но есть другой способ. У вас же сеть автоматический тестер который измеряет до 60 mF - это 60000 мкФ, а у вас по 2000 или что-то такое. НО!
ВСЕГДА ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ К ИЗМЕРИТЕЛЮ ЁМКОСТИ, надо убедиться что они разряжены - вольтметр должен показать нноль или меньше 1 В.
Проще некуда. Результат - в студию.
А 10000 10шт. Я так понимаю, что 6800мкф уже достаточно,
Именно.
4 штуки ставить не нужно? Могу поставить 6800/10000/20000мкф в плечо.
Нэ надо!
Тогда можно оставить штатные диоды и испытать схему.
Прежде надо убедиться в их исправности.
Как это сделать. Сначала каждый диод по отдельности надо проверить тестером (два больших старых конденсатора отпаять). НЕ должно быть замыкания. У вас на приборе есть режим измерения диодов и надпись 3 В - это то что надо. Цифры показаний - в студию. Они должны быть очень близки.
Понятно, что 4 диода моста отключаем, если не отключены, от конденсаторов и трансформатора, затем прибором измеряем каждый диод отдельно, диоды друг от друга отпаивать не надо.
Что-то пока я вижу что всё исправно, почему же тогда усилитель не работал?
